Resultados 1 al 15 de 17
Tema: Mi PC se pone Caliente
    La burbuja azul Avatar de bluebubble
    Oct 2006
    Mi PC se pone ¿Caliente?
    Saludos, últimamente he andado renderizando en VRay cosas realmente sencillas y bueno, cada vez que renderizo !!PUM!! adiós se apaga el pc sin aviso ni nada xD, he supuesto que era algo de la temperatura así que he entrado en la BIOS y me han salido los datos siguientes, como no se cual es la temperatura mediana de una computadora comparadla con quien si la sepais:
    -CPU Temperatue : 90.5ºC
    -Mb Temperature : 28 ºC
    -CPU Fan Speed : 2678 Rpm
    -Chasis Fan Speed : 1985 Rpm
    ¿Mucho no? xD, que soluciones hallais? un ventilador? mi tarjeta gráfica no tiene ventilador es de las ''antiguas'' que funcionan con la refrigeración a base de superficie metalica .
    Yo augmentaria 1 Gb de RAM,compraría una gráfica nueva y le meteria un ventilador . ¿Que haríais vosotros? trabajo en max y empiezo a utilizar VRay con lo que es necesaria una optimización de la máquina .
    Valencia-España
    Re: Mi PC se pone ¿Caliente?
    Si antes te iba bien, probablemente tengas el disipador del ventilador del micro lleno de polvo.
    Comprar un ventilador moderno para el micro es buena idea, pero si no tienes experiencia yo de ti dejaría que un profesional me lo instalase, porque poner bien la pasta térmica es indispensable para que el ventilador haga su función.
    Mi web: NicoDigital.com
    May 2003
    Seguramente sea lo que te dice Caronte. Yo la última vez que limpié los ventiladores conseguí rebajar unos 10º la temperatura medía del ordenador (si, estaba muy "guarro" el PC ).
    Mira también si hay algún cable o algo, tapando o entorpeciendo el paso de aire hacia el ventilador del micro.
    No te preocupes por la tarjeta, ya que en el render no se usa, solo procesador y RAM, por lo que si reinicia al renderizar es que el problema de temperatura esta en el micro.
    Puedes pensar en añadir un par de ventiladores uno en la parte delantera de la caja para que aspire aire, y otro en la parte trasera (ocupando una ranura PCI) que lo expulse, así crearas una corriente de aire y expulsaras el aire caliente, consiguiendo una temperatura más baja en el interior de la caja y una mejor eficiencia del ventilador del micro.
    Oct 2006
    Buena idea ok, ya trabajaré en ello a ver que consigo ;-) .
    Senior Member Avatar de PELUCHON
    Apr 2006
    Precisamente hace poco un amigo me comento que quería sustituir su tarjeta gráfica 6800 GT por una más nueva, porque decía que no movía juegos como LINEAGE II, o GTA SAN ANDREAS....¿Que con un P4 3,4 GHZ, 2 Gb de ram y una 6800GT no mueves esos juegos? -le dije ofendido porque era un ordenador que yo le había montado- . Así que pensé en sistema de seguridad de INTEL, que cuando sobrepasa la temperatura máxima baja la velocidad para bajar la temperatura. Así era, cuando forzaba la CPU bajaba hasta 1,2 Ghz de los 3,4 Ghz originales "TOTAS NA".
    Se trajo el ordenador a casa, y el problema era el siguiente :
    El disipador original de intel se había aflojado, cosa rara, pero así era y no hacia presión en la CPU, haciendo que subiera hasta cerca de 90º como el tuyo, nada, limpias la pasta térmica seca con un trapo limpio y seco, y colocas correctamente el disipador y punto, temperaturas de 40º normales.
    Además el tío no había limpiado nunca el ordenador, con lo cual las rejillas de los ventiladores....Bueno, adjunto foto del ventilador frontal, porque las rejillas no se veían.
    PD: Si, en efecto la cosa blanca alargada que se ve pegada en la rejilla es una colilla.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Mi PC se pone    Caliente   -070904_230934.jpg   Mi PC se pone    Caliente   -070904_230947.jpg
    Vampiro Giovanni Avatar de Pepius
    Guadassuar, Valencia
    Gran colilla!!
    Veo que los ordenadores guarros son los que se ponen más calientes, extraña coincidencia...
    Senior Member Avatar de jam
    Mar 2006
    KYC
    has probado a quitar el Playboy de encima del PC?
    Miembro Nuevo Avatar de Mira Digital
    Sep 2007
    jajaja la playboy, fijate que hay un liquido que es comomun acite que se le pone a los coolers y hace que giren mucho mejor. creo que se llama wd40 o algo así
    Suerte y Espero que te sirva la respuesta,
    Saluda atte..
    Equipo Mira Digital.
    www.miradigital.com.ar
    Nuevo Foro Mira Digital:
    http://www.mira-digital.foroactivo.com
    Yo los he visto mucho peores. Por el colorcillo de la pelusa se sabe si el dueño fuma o no.
    Apr 2006
    Cita Iniciado por Dexter Ver mensaje
    Has ganado un GALLIFANTE, ya que mi colega parece una chimenea andante. No hice fotografías de la tarjeta gráfica 6800Gt, pero al limpiar con alcohol el disipador el trapo salia amarillo-marrón, vamos, una GUARRADA.
    Última edición por PELUCHON; 27-09-2007 a las 01:30
    Sep 2007
    jajajajajajaja, cada máquina es un mundo!!!
    Saluda atte..
    Oct 2006
    jajaj bueno, así que el problema esta en el ventilador delantero... ¿tendré un ventilador delantero? xD creo que no, pues no hay rejillas, he limpiado con aspirador y secador (explosion e implosión aérea xD) el ventilador trasero y el de la CPU, lo que no creo es que yo pueda tener un ventilador delantero ahora lo miro ais, lo he mirado y no hay ninguna rejilla... además los ventiladores están ''bien'' no hay tanta mierda, no se que será, giran a 2700 Rpm cosa que parece que esta bien, pero el tío debe ver algo debe ver algo que le pone caliente ¿Que será?
    "PC: ...A veces... ¿Veo tías en bolasí" No estará mi habitación llena de chicas playboy muertas dios que miedo xD !. Lo que no sé que es la pasta térmica ya me indicaréis . Gracias un saludo ..
    Apr 2006
    Cita Iniciado por bluebubble Ver mensaje
    Si no sabes lo que es la pasta térmica...Mejor ve a una tienda de informática de confianza y que diles que te limpien la pasta térmica y te pongan nueva, y de paso les comprar un disipador nuevo a la CPU y que te lo instalen, preferiblemente un ZALMAN 9700 LED.
    La pasta térmica es un producto parecido a la nocilla (juas juas) pero normalmente de color blanco. Se pone un poco de ese producto entre el disipador y la CPU, así se transfiere mejor el calor de la CPU al disipador.
    PD: LA PASTA TÉRMICA NO SE COME, LA NOCILLA SI.
    PD 2: LA NOCILLA NO VALE COMO PASTA TÉRMICA...PERO SI PARA JUEGOS SEXUALES.
    Oct 2006
    Ok! lo tendré en cuenta ;-)
    Oct 2006
    Bueno, noticias frescas, he comprado el ventilador Ruby Orb por el precio de 24 € (No he encontrado el Zalman ese) y bueno, he ido a la tienda : me han dicho que para pentium IV iría bien, he llegado a casa, he quitado el ventilador de intel, he puesto el nuevo .... sorpresa! al abrir el ordenador éste no funcionava, se encendian las aspas en rojo pero no se movía y el ordenador se apagaba. Posteriormente he decidido colocar el ventilador antiguo pues quería comprobar que no se me hubiere fundido la placa base o algo por el estilo . Y la sorpesa es que funcionaba con el ventilador antiguo + pasta termica nueva que le he colocado .
    Conclusión: la temperatura de ahora es de 57-68º con el ventilador antiguo y pasta termica nueva . El ventilador funciona con Pentiums IV 775 (No tenía ni idea de la existencia del numerito este) y mi Pentium es un P IV 640 :-( . ¿Que hago? Actualizo a dual core y así aprovecho el ventilador?
    ¿Me voy y me quejo a la tienda del mal asesoramiento? Quizás así me devulvan los 24 € y los puedo usar en un ventilador compatible para los P IV 640 . ¿Que recomendais?
    Un saludo y gracias .
  1. [VENDO] bq Witbox + Cama caliente + Diamond Hotend
    Por bolsoncerrado en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 15-03-2017, 13:26
  2. 3d max se pone negro
    Por devalver en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 14-08-2012, 02:05
  3. dibujo se pone en wire
    Por jk en el foro Modelado
    Último mensaje: 20-10-2005, 13:28
  4. 3ds Max Efecto aire caliente
    Por Megaper en el foro Postproducción
    Último mensaje: 27-01-2003, 12:13
  5. IkerCLoN se pone las pilas
    Por ikerCLoN en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 09-12-2002, 20:21
