Resultados 1 al 8 de 8
Tema: micros, por que tanta diferencia
    Senior Member Avatar de andatalam
    Hurlingham, Buenos Aires, Argentina
    micros, por que tanta diferencia?
    hola, hace poco me compre una máquina nueva, a la cual le puse un microprocesador amd athlon64 x2 de 4600, me costo 280 dolares y un micro intel pentium de 945 vale 215 dolares, y al parecer el pentium de es muchísimo mejor, no lo entiendo.. pongo las especificaciones..
    AMD
    Specifications
    Model
    Brand AMD
    Series Athlon 64 X2
    Model ADA4600CUBOX
    CPU Socket Type
    CPU Socket Type Socket AM2
    Tech Spec
    Core Windsor
    Multi-Core Dual-Core
    Name Athlon 64 X2 4600+
    Operating Frequency 2.4GHz
    HT 2000MHz
    L1 Cache 128KB+128KB
    L2 Cache 2 x 512KB
    Process Type 90 nm
    Hyper-Transport Support Yes
    64 bit Support Yes
    Multimedía Instruction MMX, SSE, SSE2, SSE3, 3DNOW! Professional
    Voltage 1.30 V/1.35 V
    Cooling Device Heatsinque and Fan
    Warranty
    Manufacturer Warranty 3-Year
    INTEL
    Model
    Brand Intel
    Processors Type Desktop
    Series Pentium D
    Model BX- 80553 / 945
    CPU Socket Type
    CPU Socket Type LGA 775
    Tech Spec
    Core Presler
    Name Pentium D 945
    Operating Frequency 3.4GHz
    FSB 800MHz
    L1 Cache 24KB+32KB
    L2 Cache 2 x 2MB
    Manufacturing Tech 65 nm
    Vista Ready Yes
    64 bit Support Yes
    Hyper-Threading Support No
    Virtualization Technology Support No
    Voltage 1.225V-1.312V
    Cooling Device Heatsinque and Fan included
    Re: micros, por que tanta diferencia?
    Andatalan, ese pentiun no es mucho mejor que ese amd. Sera muy parejo, he incluso algo inferior. Los que son superiores son los core2duo. Un saludo.
    Pentium D tiene más cache 2X2mb y el athlon X2 tiene 2x512kb, 4 veces menos! y además el intel tiene 3,4ghz y el amd 2,4....
    Ayer descargue la escena de prueba, cornellTest, el amd fue 23% más rápido pero no entiendo, si tiene menos cache y el micro es más lento porque salio más rápido el render? que es lo que hace que el AMD sea mejor?
    Desconectado...
    May 2002
    Córdoba (España)
    Cita Iniciado por andatalam Ver mensaje
    Pues parece que no es muchísimo mejor
    Hasta hace poco los AMD le llevaban ganada la batalla en cuanto a prestaciones/precio a Intel, pero ahora mismo se ha dado la vuelta a la tortilla.
    Aunque esto puede que cambie cuando salgan los K8L
    Vivo en el 3-D, y no es coña
    Dec 2006
    Argentina
    que es lo que hace que el AMD sea mejor?[/QUOTE]
    Con el harware sucede que lo importante es la ARQUITECTURA: muchas veces no importan tanto las especificaciones sino cuanto es aprovechado por el núcleo. Hoy día los procesadores Pentium D ya son viejos, por eso tu nuevo cpu carre mejor: hace mejor uso de los componentes. Similar es el caso de las placas de video.
    Oct 2005
    Madrid, Getafe
    Pues casi te contestas a ti mismo, si la serie C2D de Intel es de lo mejor, pues imagina la diferencia que hay con la series 8xx y 9xx, hay casi un 80% de diferencia, así que si hablamos de los x2 y estos a precios similares están por encima de los C2D, pues pregunta contestada, los MHz no significan nada al igual que las caches, si la eficiencia del micro es peor por arquitectura.
    " Un pastón tremendo en cacharros de diversa índole"
    Las presatciones de un micro solo se puede comprobar haciendo pruebas de render?
    La mayoría de los técnicos que consulte se ve que no entienden nada de arquitectura de los procesadores, siempre me terminan diciendo que intel es mejor y bla bla bla... no sé si es porque no saben o porque tratan de venderme los que les conviene..
    Gracias a todos chau.
    Miembro erecto Avatar de sorluzifer
    Jan 2006
    Welding vertex across the universe...
    En mi humilde opinión, en tema de micros hay mucho fundamentalista. Se cuelgan muchos resultados sintéticos, pero una cosa es la teoría y otra la realidad. Por ejemplo, no entiendo porque se siguen colgando las pruebas del CornellTest con versiones antiguas de vray y max de 32 bits.
    Las especificaciones de micro y su "fuerza bruta" no lo es todo. Muchas veces es más importante el equilibrio entre los componentes. Otra cuestión que mucho forero no tiene en cuenta es la estabilidad. A la hora de la verdad no puedes trabajar con un micro subido de vueltas que para un test, vale, pero para trabajo intensivo no se pueden admitir cuelgues.
    En la batalla AMD - Intel, en la cual no voy a entrar, simplemente decir que intel tiene micros estupendos, pero que en cuanto a los chipsets y rendimiento de la placa base, memoria, etc, la opción AMD normalmente consigue exprimirlos al máximo.
    Muchas veces micros teóricamente inferiores rinden mejor porque se llevan de maravilla con el resto de los componentes. Según mi experiencia con max, la memoria caché del micro juega un papel fundamental. La ventaja actual de los últimos micros de intel posiblemente tenga que ver más con esto que con los gigaherzios.
    Aunque tengas un micro potentísimo, si se crean cuellos de botella con la memoria, la tarjeta gráfica, la controladora de disco, estas haciendo una mala inversión. Con un micro menos potente se puede tener el mismo rendimiento, o incluso mejorarlo.
  1. Micros y memoria
    Por cnleal en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 21-04-2016, 03:34
  2. No hay mundo para tanta gente oiga
    Por DFEX en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 53
    Último mensaje: 12-06-2009, 13:15
  3. Diferencia entre micros
    Por fernandodavinci en el foro Hardware
    Último mensaje: 25-11-2005, 20:41
  4. Los Micros
    Por abraxas en el foro Hardware
    Último mensaje: 28-04-2005, 19:27
  5. Como consiguen tanta calidad
    Por trenZ en el foro Infografía General
    Último mensaje: 05-12-2003, 16:39
