Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Mis presupuestos C2D E6600 aM2 4600 X2
    Nov 2004
    Mis presupuestos C2D E6600 / AM2 4600 X2
    Bueno aquí dejo los presupuestos que me han dado de máquinas ya montadas una sobre amd y otra sobre intel.
    EQUIPO INTEL
    CAJA SEMITORRE ATX400W____________________________________34.452
    PLACA BASE ASUS P5B 775 CORE 2 DUO_________________________120.480
    MICRO.INTEL COREL 2 DUO E6600/2.4GHz/1066MHz/4MB/64BIT/775/ IN
    BOX_______________________________________________ ________281.232
    MEMORIA DDR2 1GB 800Mhz X2________________________________240.278
    H.D.320GB 3 1/2 IDE, SERIAL ATAII,7200RPM SEAGATE______________84.438
    REGRABADORA LG DVD/ CD H10NRBBB,16X DOBLE CAPA, NEGRA_______24.498
    VGAGFORCE7600GT 256MB,PCI EXPRESS,GDDR3+DVI+TV,CLUB-3D____157.787
    TOTAL: 956.125 + 152.98 (IVA) = 1,109.11 €
    EQUIPO AMD
    PLACA BASE ASUS M2N AM2 DDR2 800 PCIX SATA RAID_____________74.147
    MICRO.AMD ATHLON AM2 X2 4600, (2.4GHz), SOCKET AM2, 64BIT, IN BOX_______________________________________________ ________227.353
    TOTAL: 855.913 + 136.95 (IVA) = 992.86 €
    Bueno, decir que uso el PC para max, vray, Photoshop, premier, Corel... todo usado para representación arquitectónica.
    A ver que me podéis decir de estos dos equipos, rendimiento/calidad/precio, y si me recomendais cambiar algún componente.
    Dos dudas que tengo:
    1. La gráfica. He visto que recomendais la 7900gs, pero viendo las especificaciones la gpu de la 7600gt va a 530mhz y la 7900gs a 450mhz. De ahí mi duda, ya que esta es más barata (apenas 30 €) (Datos de la web, me extraña lo de los 530mhz)
    2. La otra duda es la memoria, no se si merece la pena subir a 800 o quedarse en 667, la diferencia de precio de 2 gb rondará en 40 € aprox.
    Después de mucho leer por los post de hardware y de dar un poco la brasa me ha llegado el momento de pillarme un nuevo compañero de batallas.
    Muchas gracias por vuestra ayuda!
    Última edición por ismaeldmt; 05-10-2006 a las 02:52
    Jul 2003
    Re: Mis presupuestos C2D E6600 / AM2 4600 X2
    La configuración a elegir yo creo que esta clara, es mucho más interesante el Core 2 Duo, aunque yo me ahorraria algo de dinero en la ram y lo invertiria en la gráfica (la 7900gs o una MSI 7900GTO 512MB).
    Otra cosa que me resulta curiosa es que pretendas poner esa caja con fuente, que por ese precio ya me imagino que fuente será y para esos equipos no es suficiente.
    Un saludo.
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    el core2duo. será un 20% más rápido que el AMD.
    Nov 2004
    De la gráfica supongo que los datos que tengo no son correctos, creo que la 7600gt va a 400mhz y la 7900 gs a 450mhz, así que merecera la pena, ya que la diferencia de precio no es demasiado elevada.
    Respecto a decantarme por el intel, eso es lo que tenía pensado, pero me dijo el técnico que sigue haciendo un pelin más de ruido que el amd, de todas formas prefiero ese 20% más de rendimiento.
    Lo de la fuente, lo se, pero es lo que tenían disponible. De todos modos me dijo que puedo montar la fuente que quiera y me descuentan la que trae la caja. Voy a buscar por el foro que se que de fuentes ya se ha hablado mucho.
    Un saludo y muchas gracias
    Jul 2003
    La GPU de la 7600GT suele ir a 560MHz y la 7900GS a 450MHz, esto tampoco es un factor determinante ya que hay otros aspectos en la gráfica muy importantes.
    El E6600 para que te hagas a la idea rinde aproximadamente como un FX62 (2.8GHz 2 x 1MB L2) así que su compra es más que recomendable.
    Desde cuando un procesador hace ruido? En tal caso lo puede hacer el ventilador del disipador y eso ya depende de cada modelo, yo la verdad los disipadores boxed de Intel los veo muy silenciosos.
    Nov 2004
    Evidentemente el procesador en si no, sino el sistema de refrigeración del mismo, no me he expresado bien
    Lo que me comento el técnico es que un sistema montado con amd sigue haciendo algo menos de ruido que un intel (con los componentes de serie claro, disipador/ventilador).
    He estado mirando cajas y fuentes, y no me convencen. Una caja medio que sale por 50 € más una fuente de las que recomendais (creo que de 400W es suficiente), otros 50 € apróximadamente... me saldria la historia entre meter la la 7900 gs y lo da la fuente por unos 1200.
    A ver si me decido, mi PIV 1700 ya no da para más y me tiene la cabeza loca con tanto ruido...
    Gracias, Un saludo
    Jul 2003
    Si buscas silencio y calidad a un precio razonable, iria a una Caja Tacens Audeo que roza los 50€ y una Tacens Valeo 460W con PFC Activo que andan sobre 60€ serían una buena elección, si mal no recuerdo las hay en tiendas APP o PCBOX.
    Comentarte que si quieres silencio algunos modelos de gráficas tienen ventiladores bastante ruidosos, la opción sería comprar una gráfica pasiva.
    Si el presupuesto no te alcanza para todo, te aconsejo que dejes la 7600GT que tampoco es una mala tarjeta ya que una buena fuente en un equipo así es indispensable si no quieres tener problemas de estabilidad con el tiempo.
    Nov 2004
    Uff se me va a disparar de precio entre unas cosas y otras. Prefiero no perder rendimiento en gráfica ni memoria antes que sea un poco más silencioso. Tendré que pensarlo.
    Lo de la gráfica, me han comentado algo de eso, que ya es uno de los componentes más ruidosos del ordenador. Pero supongo que una gráfica pasiva se subirá otro pico más y otro problema será la disponibilidad...
    En fin, a ver si me decido por lo de la torre y la fuente, que ahora mismo es lo que me tiene más liado.
    Muchas gracias, un saludo
  1. Respuestas: 19
    Último mensaje: 29-04-2016, 12:07
  2. pasar 8800 gts @ quadro 4600 FX
    Por mentalthink en el foro Hardware
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 23-09-2008, 20:22
  3. Presupuestos De Una Par De Equipos
    Por juan fidel en el foro Hardware
    Último mensaje: 28-03-2008, 18:28
  4. 8800 Gts@fx 4600
    Por thenewmoran en el foro Hardware
    Último mensaje: 23-09-2007, 14:34
  5. que placa de video va para un micro E6600
    Por anastasia en el foro Hardware
    Último mensaje: 20-07-2007, 20:38
