Tema: Monitor 19 Widescreen
    Arquimagic 3D
    Dec 2002
    Winnipeg, MB Canada
    Exclamation Monitor 19 Widescreen
    Estoy probando un monitor 19" Widescreen (Proview FV926w) donde se supone que la mejor configuración de pantalla es 1440 x 900. El problema es que dentro de las opciones de configuracion, esta no existe. Ya he instalado los últimos drivers del monitor y de tarjeta de video. En realidad (con un poco de verguenza) la placa de video esta incorporada al motherboard. Es una Sis741gx-m. Alguien tiene idea si esta motherboard soporta 1440 x 900?
    En la página de Sis dice que con la última versión de los drivers y un upgrade de la bios debería funcionar. Lo que pasa es que dicen también que la versión de la bios debe ser 2.28 o superior, pero no la encuenrtro por ningún lado. Lo más cerca que he llegado es a 2.10.
    Bueno amigos, espero que me puedan ayudar.Muchas gracias!
    Última edición por tucu; 31-05-2006 a las 02:43
    Arquimagic 3D
    Dec 2002
    Winnipeg, MB Canada
    Lightbulb Re: Monitor 19 Widescreen
    Aclaracion, lo que me dicen es que hay que hacer un upgrade del bios de la tarjeta de video. Lo que no se si es posible ya que esta integrada.
    Este es el nombre Sis Real256E. Pero no lo encuentro por ningún lado.
    Gracias otra vez!!!
    Marqués de Carabás Avatar de alberizo
    Nov 2005
    no me hagas mucho caso, pero quizás no te soporte esa configuración, y asegurate que desactivas la opción de ocultar modos que no son soportados, prueba distintas versiones de drivers, el mio antes soportaba hasta 2000 y pico y ahora solo hasta 1280 teniendo los últimos drivers
    Senior Member Avatar de mondiola
    Sep 2004
    Buenos Aires - Argentina
    Seguramente el monitor trae unos drivers, que te los pedirá cuando el Windows lo detecte. Ahí te va dar la opción de la resolución de tu monitor. Si esto no ocurre, es porque el video no lo soporta.
    Arquimagic 3D
    Dec 2002
    Winnipeg, MB Canada
    Puede ser que tengan razón, lo que pasa es que cuando voy a la página de los fabricantes de la Motherboard, me ponen lo sig.:
    If your SiS integrated graphic (SiS650 series, SiS661 series, SiS740, SiS741 series, and SiS760 series) can not support 19" WXGA for 1440x900 resolution, you may chek some information below:
    1. Update the latest UniVGA3 driver, you may download from Download Center.
    2. Chek your VBIOS versión, go to "Control Pannel"->"Display"->"Settings"->"Advanced"->"Administrator"->"Product information", and you can see the VBIOS information, please chek if it is updated to 2.28.00 or later.
    3. If your VBIOS versión is not 2.28.00 or later, you have to update your BIOS, please contact your board maker or system provider to get BIOS update support.
    Lo que me da a entender que si puede hacer funcionar, pero no encuentro ningún Video Bios para esta tarjeta.
    Gracias igual!!!
  1. Monitor LCD o CRT
    Por desindtec en el foro Hardware
    Último mensaje: 13-02-2009, 12:05
  2. Monitor LCD WIDESCREEN o no
    Por FloR15 en el foro Hardware
    Último mensaje: 18-02-2008, 19:12
  3. Monitor 24 DELL E248WFP por 351,20 € es buen monitor
    Por arodriguezf en el foro Hardware
    Último mensaje: 13-02-2008, 17:01
  4. exportar en formato pal widescreen 16:9
    Por asno en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-08-2007, 09:46
  5. Monitor LCD o CRT
    Por linithos en el foro Hardware
    Último mensaje: 12-12-2006, 23:24
