Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Monitor de 19
    Senior Member Avatar de Jaca
    Monitor de 19?
    Estoy pensando en comprarme un nuevo monitor de 19" CRT para trabajar con el Max.
    He visto estos modelos: El LG F900P y PHiLLiPS 109P40.
    No quiero gastarme más de 360€ (60.000pts).
    Cual me aconsejais?.
    He oído que el Phillips tiene unas líneas para la apertura de rejilla que se ven, esto molesta?.
    Conoceis algún otro modelo que por ese precio este mejor?.
    Un saludo
    Jaca
    Senior Member Avatar de CLON
    Feb 2003
    Re: Monitor de 19?
    Yo he estado mirando un monitor Dell (los venden sueltos en su web) que tiene muy buena pinta y se puede elegir en negro o gris. 263 euros iva y transporte incluido con 3 años de garantia
    Especificaciones técnicas Tipo de pantalla / diagonal útil: 19 FST / 18.0""
    Pitch: 0.25 mm
    Resolución: 1600 x 1200 a 75Hz máximo (1280 x 1024 a 75Hz óptimo)
    Frecuencia: 30-96KHz horizontal, 50-160Hz vertical
    Consumo: 110W máximo
    alimentación: 100-240VAC, 50/60Hz
    conexión: 15 D-subminiatura (analogo)
    Dim. (alto x ancho x largo): 17.7" (450mm) x 17.3" (440mm) x 18.3" (464mm) / 21 kg
    Re: Monitor de 19?
    Uff, por ese precio te recomiendo un Mitsubishi Diamond Pro 930 SB 19" (color negro). Yo tengo dos y estoy realmente contento. Los compré a 340 € cada uno. Una calidad superior. Muchas prestaciones a la hora de hacer ajustes. Y diseño exterior realmente bonito (a mi me gusta... )
    Un saludo, pp.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Monitor de 19  -dp930sb-bk_right_big_599.jpg
    Senior Member Avatar de Q2Easo
    Sep 2003
    Elche
    Re: Monitor de 19?
    Hola, coincido con PP, el mitsubishi esta muy bien, yo tengo el hermano pequeño de ese (750 SB) y es la caña . Estos también tienen las dos rayas, y antes de tenerlo estaba preocupado por si se iba a notar mucho, y bueno, yo sinceramente no veo na, a no ser que te fijes mucho mucho y sobre un fondo blanco. por ejemplo, yo ahora las estoy intentando ver mientras escibro el mensaje y no las distingo. En fin, el mitsubishi es una muy buena opción, y si te lo puedes permitir te compras también el mitsubishi 3000GT, jejeje, un saludo.
    AUPA LA REAL!!!! TXURI URDIN TXURI URDIN MAITEA
    Muchos se preguntan si existe vida inteligente en otros planetas, yo me pregunto si la hay en este.....
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Re: Monitor de 19?
    Mitsubishi y Sony utilizan tubos que salen de la misma cadena de montaje, y creo que phillips en los últimos modelos planos también. Al igual que pp y Q2Easo te recomiendo Mitsubishi, son un poco más baratos que los Sony y la calidad es la misma. Tengo un diamond plus de 19" y me encanta.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Jul 2002
    Re: Monitor de 19?
    Holaa!!.. justo lo que quería preguntar!...
    A ver,... viendo el depliegue de marcas y modelos, me da un poco de vergüenza preguntar esto, pero..., Desde " The tujes of the world", como dice askelmar, pregunto:
    Alguien utiliza, esta utilizando, ha utilizado o sabe de alguien que use monitores marca AOC?...
    al parecer feneció mi monitor viewsonic E773 de 17 pulgadas,... y vi la página del negocio donde suelo comprar el hardware que utilizo, un monitor AOC, de 19 pulgadas, modelo 9GLR (había otro 9KLR) a un valor de 215 dólares.
    quería saber si alguien me puede dar una idea de la calidad de estos monitores, y sobre todo, si alguien esta usandolos, para ver como le ha ido.
    Por supuesto, no es ni por asomo la calidad de un sony, o los que mencionaban ustedes más arriba,... pero,... me conformo con que sea como el viewsonic E773 que, tal parece, llegó hasta superar el período de garantía (3 años y meses... ) y sonó como arpa vieja!!... .
    Desde ya muchas gracias, un saludo a todos!!!...
    osky_vp.
    saludos Capitan piluso!...
    pixar
    Jul 2002
    Re: Monitor de 19?
    Perdón la pesadez, pero agregando más información al tema del monitor AOC del post anterior aquí les dejo información del monitor del que les hablaba (escribía... ) .
    9GLR (modelo de AOC).
    CRT: Size (Diagonal): 19" (48.3cm)
    FST
    Viewable Image Size (Diagonal) 18.0" (45.7cm)
    Pre-set Display Área 346mm x 260mm
    Signal Input Video: 0.7Vp-p, RGB analog
    Compatibility VESA, XGA, SVGA, VGA
    Scan Frequency Horizontal: 30K~95KHz
    Pixel Frequency 200MHz
    Max. Resolution: 1600 x 1200 / 75Hz
    Factory pre-set Mode
    User Programmable Mode
    Power Source Universal 100~240 Vac, 50Hz / 60Hz
    Power Consumption 130 Watts (Max.)
    EPA ENERGY STARr Yes
    Video Signal Connectors 15-pin mini D-sub Male
    User Controls
    Front Panel: OSD Shuttle Knob, Standby Power Key
    OSD Function: Contrast, Brightness, H-size, H-center, V-size, V-center, Zoom, Pinchusion, Trapezoid, Pin-balance, Parallelogram, Rotation, 6500K, 9300K, User's Color, Degauss, H/V Moire Reduce, Recall, Language, Exit
    OSD Languages English, German, French, Spanish, Italian, & Portuguese
    Plug & Play VESA DDC1/2B
    Emissions Standard North America: TCO92; Europe: TCO99
    Regulations UL, FCC, FDA, CSA, TUV / GS, CE(Europe Only)
    Weight Net: 40lbs (18.2kgs); Gross: 46.6lbs (21.2kgs)
    Dimensions (WxHxD mm) Monitor: 446x436x455; Carton: 540x528x570
    Dimensions (WxHxD inches) Monitor: 17.6x17.2x17.9; Carton: 21.3x20.8x22.4
    Loading Quantity w/o pallet 20' 160 pcs.; 40' 352 pcs.; 40' HQ 435 pcs.
    Loading Quantity w/ pallet 20' 160 pcs.; 40' 352 pcs.; 40' HQ 352 pcs.
    Warranty 3 Year Parts & Labor
    UPC Code 685417109562
    un poco largo,... disculpen..., si alguien puede darme su opinión, gracias millll!!!...
    pixar
    Sep 2003
    Elche
    Re: Monitor de 19?
    Hola, pues yo tenía uno de 17" y no me gustó como me salio, mañana te lo explico mejor, es que ahora no tengo tiempo. Un saludo
    Sep 2003
    Elche
    Re: Monitor de 19?
    Hola, a ver, al año y un poco ya se ponia un poco borroso en Windows, curiosamente si ejecutaba alguna aplicación que rulara bajo opengl o D3D(juegos, salvapantallas...) al volver a win se veía de cine, ya no se si era por la gráfica o por el monitor, al final creo que hice pruebas y era por el monitor( es que hace ya algún tiempo de eso). Después a los 2 añoñs y pico la ruleta del OSD iba como el puto culo, no había forma de bajar el brillo, contraste, valores de alineacion.) y cada vez fue peor hasta que ya cuando me quise dar cuenta se le había pasado la garantia.
    Unos meses después murió tras recibir un rayo, esto ya es culpa mía . En una tormenta pensaba que había apagado el equipo y no fue así.. :?
    Pues esa es mi historia con AOC, un saludo.
    Jul 2002
    Re: Monitor de 19?
    holaaa...
    Muchas Gracias por el comentario Q2easo...
    esto me decidió a reparar el viewsonic , que no será ninguna maravilla, pero... , en fin, al cabo de más de 3 años, es el primer problema que tengo. Además, tuve una mala noticia en lo que se refiere a mi economía personal (espero sea momentanea), y no quiero meterme en camisa de once varas comprando un monitor.
    seguiremos con el viewsonic, si me lo pueden arregar.
    Gracias!!...
    pixar
    Nov 2003
    Almería
    Re: Monitor de 19?
    Yo tengo dos Mitsubishi y son una maravilla. Diamond Plus 91 y 93. Por otro lado comentarte que no compres ningún monitor si te lo tiene que traer un servicio de mensajería, no te puedes imaginar las cosas que hacen con ellos, corres un gran riesgo de tener que devolverlo.
    El único inconveniente que le veo a los Mitsubishi es que no tienen servicio técnico en todas las provincias. La garantía es de 3 años.
    Esto es todo lo que te puedo decir.
  1. 3ds Max Monitor PC 3d max
    Por Carlos FI en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 27-04-2016, 18:53
  2. Monitor LCD o CRT
    Por desindtec en el foro Hardware
    Último mensaje: 13-02-2009, 12:05
  3. monitor Hp
    Por MiraVirtual en el foro Hardware
    Último mensaje: 15-12-2008, 23:42
  4. Monitor 24 DELL E248WFP por 351,20 € es buen monitor
    Por arodriguezf en el foro Hardware
    Último mensaje: 13-02-2008, 17:01
  5. Monitor 24 HP
    Por CAPTAIN SPIDER en el foro Hardware
    Último mensaje: 09-10-2006, 15:37
