Resultados 1 al 15 de 21
Tema: Monitor Dell Ultra Sharp u2414h
    Feb 2016
    Monitor Dell ultrasharp u2414h
    Buenas, he comprado el monitor Dell Ultra SharpU2414H 24 de 1920 por 1080 de resolución y lo veo todo dentado (con sierra, no fino), las diagonales, las redondas, los textos, compré este creyendo que aseguraba en la calidad y había leído buenos comentarios. No sé qué puede ser, es cosa del monitor o tengo que configurar algo?
    Copio enlace del monitor: https://www.pccomponentes.com/dell_ul...__led_ips.html.
    Si alguien puede ayudarme pronto, se me termina el plazo para devolverlo. Muchas gracias.
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    ¿Pero en algún programa en particular o en todos incluyendo Windows?
    Feb 2016
    Buenas AlphaCad.
    En todos lados, en el propio Windows 10, navegador, programas, etc. Gracias.
    Nov 2012
    España
    Tiene toda la pinta de ser un problema de configuración.
    ¿Qué componentes forman tu equipo? ¿Tienes todos los drivers correctamente instalados y actualizados?
    Feb 2016
    Si, he instalado los drivers del CD que va con el monitor, instalado previamente los drivers de la tarjeta gráfica. Ahora mismo acabo de instalar los últimos drivers de la página de Dell y todo sigue igual. Página de Dell: https://www.dell.com/support/home/us/...DriverId=H7M0G.
    Te copio los componentes:
    Tarjeta gráfica: https://www.pccomponentes.com/gigabyt.fi-1395054098
    Procesador: https://www.pccomponentes.com/intel_c.fi-1395054098.
    Placa base: https://www.pccomponentes.com/msi_x99.fi-1395054098.
    16 GB Memoria: https://www.pccomponentes.com/g_skill.fi-1395054098 Muchas gracias.
    Nov 2012
    España
    ¿Desde dónde has instalado los drivers de la tarjeta gráfica?
    ¿Qué cable (DVI.) estás usando? ¿Lo has conectado a la gráfica?
    Feb 2016
    Los drivers de la tarjeta gráfica los he instalado des del CD que viene con la tarjeta y luego he pinchado en obtener actualizaciones y he instalado la última versión de los drivers.
    El cable es el que viene con el monitor, un mini DisplayPort y lo tengo conectado a la tarjeta gráfica. Gracias.
    Nov 2012
    España
    En tal caso no pierdas tiempo y contacta directamente con la tienda qué te lo vendió para informar del problema.
    Feb 2016
    Estoy pensando que quizás es por la densidad de píxeles y probablemente necesitaría uno que fuera WQHD 2560 por 1440, como este:
    https://www.amazon.es/Dell-210-AEOM-...rds=monitor+2k.
    Así de este modo no veré diente de sierra con el enfocado del monitor al 100%. Crees que la tarjeta gráfica qué te tengo aguantaría bien este monitor 2560 por 1440 y otro sencillo de 24 de 1920 por 1080, los 2 al mismo tiempo?
    El ordenador lo uso para mover animación 3D con Maya, 3DS Max, Vray y VFX con dinámicas y partículas. Gracias de nuevo.
    Okis,Okis Avatar de kromatico
    Mar 2008
    Madrid
    Hola infographic, ¿Qué tal te va con el monitor? A mí el tema me interesa bastante porque iba a encargar 2 unidades de este modelo.
    ¿Es suficiente la resolución de 1920x1080 euros
    ¿Tenía algún problema o es que se queda corto? Saludos.
    Para atravesar con éxito la crisis arroz S.O.S!
    Feb 2016
    Buenas kromatico.
    Creo que no tiene ningún problema y el asunto es que, a mis ojos se queda corto, hasta ahora trabajaba con un imac de 215 y todo se veía nítido y muy definido, con este veo partes poco definidas, más borrosas y los textos (no todos) diagonales, redondas, lo veo dentado. Creo que le falta densidad de píxels, ya que son los mismos que el imac (1920 por 1080) pero con un monitor de 24 y al ser más grande se nota claro, pero lo noto mucho :-(Supongo que ya me acostumbraré. Dime si me he explicado y qué opinas al respecto. Puedo pasarte alguna captura de pantalla para que veas a qué me refiero y lo vemos juntos. Un saludos.
    Feb 2016
    Hola de nuevo.
    También creo que el panel del monitor WQHD que mencioné: https://www.amazon.es/Dell-210-AEOM-.rds=monitor+2k que corresponde a la serie P2416D es de una tecnología anterior al U2414H aunque no estoy seguro, y si estoy en lo cierto, creo que entonces el monitor como el U2414H, pero WQHD debería de ser este otro: https://www.pccomponentes.com/dell_ul...h_25__led.html.
    Sabes si P2416D tiene una tecnología de panel anterior al u2515h_25? Y de ser así, qué diferencia hay? Es importante para valorar la diferencia de precio. Saludos.
    Nivel Héroe Avatar de Andrés57sc
    Jun 2013
    Ronda, España
    Lo mismo por eso se llama UltraShapr, En mi monitor benq hay una opción dentro del apartado imagen que se llama nitidez, si se ajusta muy alto se pueden llegar a notar los píxels bastante en algunos textos y si se ajusta bajo pues es como si se blureara la imagen, se ve todo mucho más suave, pero borroso. Me extraña un poco que venga eso mal configurado, pero si quieres échale un vistazo.
    Feb 2016
    Hola Andrés57sc.
    Por defecto el monitor estaba a 100% de nitidez y lo he bajado a 70%, se ha corregido un poco, pero estamos en las mismas y además se ve todo más borroso, vamos que no hay manera de tenerlo sin que se vea pixelado / dentado y nítido al mismo tiempo :-(
    Jun 2013
    Ronda, España
    Si quieres te propongo hacer una cosa: fotografías de cerca un texto en internet que aprecies dentado, subes la fotografía y me dices el navegador que usas, luego yo abro esa misma web, comparo el resultado con cómo se ve en mí monitor y te envío una fotografía igual. Así al menos puedes saber si se trata de que estás esperando más resolución de la que tienes o es cosa del monitor o configuración.
  1. Monitor LCD Sharp pn-k321
    Por 3dpoder en el foro Hardware
    : 28-11-2012, 20:19
  2. Vendo monitor Dell Ultra Sharp 2007 WPF rev04
    Por sabinillas en el foro Mercadillo
    : 27-01-2009, 00:44
  3. Dell latitude x1 12 ultra portátil
    Por José Málaga en el foro Mercadillo
    : 05-08-2006, 15:34
  4. Nuevo Dell Ultra Sharp 3007wfp
    Por Boolean en el foro Hardware
    : 03-02-2006, 19:11
  5. Dell Ultra Sharp 2005fpw 20
    Por raposo en el foro Hardware
    : 19-01-2006, 14:02
