Gracias Gracias:  2
Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Monitor para diseño
    Dec 2005
    Málaga
    Monitor para diseño
    Buenas,
    Me dedico al diseño web y actualmente estoy trabajando en casa con la pantalla de mi portátil (15" 1366 x 76 y en cuanto a calidad de pantalla, la verdad es que estoy muy contento. El problema es que se me queda algo pequeña, por lo que quería buscar algo de unas 22" para tenerlo como segundo monitor.
    En la oficina tengo un par de monitores LG de 22" (un par de castañas), y además de que la calidad de imagen es malísima, se pierde mucha resolución.
    Tengo claro que quiero un monitor LED con panel IPS, el problema es que no sé si al tener un tamaño de 22" con una resolución de 1920, se vera con buena resolución.
    Tengo entendido que el tema de la resolución es un aspecto crucial para la nitidez. De hecho, tan solo hay que comparar un iMac de 22 o 27 con su resolución de 2500 (o algo así) con cualquier otro monitor del mismo tamaño y características, pero con 1920.
    Qué me aconsejan? se perdera mucha resolución? O si quiero una buena pantalla me hará falta una resolución grande?
    Un saludo
    "Aunque el ingenio humano pueda crear invenciones varias que, por la ayuda de varias máquinas respondiendo al mismo fin, nunca producirá ninguna invención más bella, ni más simple, ni más apropiada que las que hace la Naturaleza; por que en sus invenciones nada falta, ni nada es superfluo, y [la Naturaleza] no necesita contrapeso cuando crea miembros apropiados para el movimiento en los cuerpos de los animales." - Leonardo Da Vinci
    motor de reservas
    Dec 2005
    Málaga
    Re: Monitor para diseño
    Nadie?
    motor de reservas
    Jun 2006
    Andalucia
    En mi modesta opinión:el tamaño ideal en precio/prestaciones es 27 de 2560x1440, y en segundo lugar 24".
    La resolucion: entre 1920x1200 y 2560x1440 (aprox.60%mayor) no hay una diferencia tan grande como entre 1920x1200 y 1366x768 (un 130%).
    Ten en cuenta que para coger 2560 necesitas un cable y conector DVI de doble canal y por supuesto, una tarjeta gráfica que soporte esa resolucion. Tendras que comporbar antes, que tu tarejta gráfica puede con esa resolucion, porque no todas pueden.
    POr otro lado, he leído que los monitores LED IPS, tienen menos gama de colores que los de tubos flourecentes IPS. La ventaja del LED es que consume menos y dura más. Debes valorar si te importa más esto último que la fidelidad de color.
    Última edición por JALEM; 25-10-2012 a las 11:59
    Dec 2005
    Málaga
    Gracias JALEM por la respuesta.
    Actualmente tengo descartado la pantalla de 27". Me decanto más por 22" o 24".
    No sabía eso con respecto a los LED (también pesa menos), aunque me parece extraño que con este problema se use bastante en pantallas de calidad como los del iMac (aunque puede ser también por motivo de calentamiento y peso).
    La cosa es, una de 22/24, panel IPS y de buena marca, se vera con nitidez? Es posible llegar a la calidad de imagen del iMac de 21.5 con estos pantallasí
    Un saludo
    motor de reservas
    Dec 2005
    Málaga
    Revivo el tema porque me sigue interesando el tema (aún no lo he comprado)
    motor de reservas
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Los mejores monitores para mí son:
    http://www.pccomponentes.com/dell_ul...ips_negro.html
    http://www.pccomponentes.com/dell_ul...__led_ips.html
    Y ya en la gama profesional para fotógrafos y demás:
    http://www.pccomponentes.com/dell_ul...0_24__ips.html
    Los precios pueden variar pero los modelos son realmente buenos. Si ya quieres algo realmente potente empieza a pensar en marcas como Eizo aunque no creo que te haga falta.
    Dec 2005
    Málaga
    Tengo buena experiencia con DELL (de hecho, mi portátil, el que puse en el primer post, es DELL), aunque no he visto pantallas de esta marca, así que además de mi portátil, no tengo referencias.
    Hay una diferencia de 60€ por una pulgada...realmente se nota la diferencia? Lo que veo es que el de 24 parece un poco más "cuadrado", no?
    Tiene buena pinta...gracias!
    motor de reservas
    Nov 2012
    España
    Sí claro, es que las pantallas además de tener distintas pulgadas presentan una relación de aspecto completamente distinta, la de 23" es una 16:9 y la de 24" es una 16:10, al margen de que la resolución de la de 24" (1920 x 1200) es mayor en relación a la de 23" (1920 x 1080) que es más panoramica.
    Dec 2005
    Málaga
    Finalmente he comprado el de 24 de DELL. Para este Jueves o Viernes me llegara (en teoría).
    Según he leído en algunos comentarios, la pantalla no viene muy bien calibrada (no sé si será verdad).
    Que software es recomendable para dicha tarea (gratuito)?
    motor de reservas
    Nov 2012
    España
    ¿Te refieres a este?
    Dec 2005
    Málaga
    Eso es
    motor de reservas
    Nov 2012
    España
    Para el Dell U2412M debes leer esta review donde dan las opciones de calibración.
    Y ya para calibrar por tu cuenta puedes leer esto que esta bastante bien a pesar del tiempo que tiene.
    Como calibrador por software podrías usar este.
    Aunque evidentemente no hay nada como un calibrador físico tipo Spyder.
    Dec 2005
    Málaga
    Gracias una vez más! ;-)
    motor de reservas
    Dec 2005
    Málaga
    Bien, me llegó la pantalla este Jueves y he estado probando y demás.
    Estoy muy satisfecho con la compra, ya que me parece que tiene bastante calidad de nitidez y resolución para el tamaño que tiene.
    Aquí tengo bastante luz (una ventana enorme) y la antigua pantalla era literalmente un espejo, así que una de las cosas a agradecer es que esta pantalla no tiene reflejos, nada!. Su ángulo de visión es muy grande (no pierde calidad según tu inclinación de visión).
    En definitiva, un precio/calidad insuperable.
    motor de reservas
    Nov 2012
    España
    Eso es porque lleva un panel IPS, de forma que su ángulo de visión es superior sobre todo desde el lateral. Me alegro de que sea de tu agrado, quizás el año que viene compre uno para mí.
  1. Monitor para Diseño Gráfico/Edición Video/3D
    Por mariountitled en el foro Hardware
    Último mensaje: 03-02-2016, 01:12
  2. Monitor para diseño 3d y Postproduccion
    Por valero84 en el foro Hardware
    Último mensaje: 15-07-2013, 11:05
  3. Monitor LED para diseño grafico y 3D
    Por kromatico en el foro Hardware
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 24-11-2011, 11:12
  4. Monitor Dell 2007WFP Panel S-IPS Diseño, fotografia
    Por booble en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 01-07-2010, 09:29
  5. Monitor Dell 2007WFP Panel S-IPS Diseño, fotografia
    Último mensaje: 12-06-2010, 19:27
