Bueno, ahí va otro post de pantallas en el apartado Hardware (como hay pocos.... xD)
A ver, mi pantalla CRT de 17'' ha muerto,o eso creo, primero de todo me gustaría saber si el siguiente error tiene reparación digamos facililla;
Signal Out Of Range
HS 75 K
Vs 60 Hz
Signal Safe Range
HS 73 K (máximo)
vS 63 Hz
Por lo visto, la frecuencia se me ha disparado 2 K más :-( com lo que solo se me muestra este mensaje al abrir la pantalla conectada al PC.
Bueno, ahora escribo desde na Benque TFT de 19'' que compre hará 2 años (con una tasa de refresco de 25 ms!! dios mio xD) al hacer 3d parece que la pantalla haya bebido más de la cuenta y me empieza a mezclar aristas y aristas x'DD todo una desgracia de pantalla para trabajar con cosas en movimiento .
Ahora pienso comprarme una pantalla de TFT (con una tasa de refresco de 5 ms, eso sí...) y la utilizaría para trabajar con Max, Photoshop y Cad y juegos.
El modelo es el indicado en el título: un Monitor TFT Panorámico ACER 22 AL2216WS, que vale 290 € ¿Muy barato para una pantalla de tales dimensiones? eso es lo que no acabo de relacionar, quizás sea que la resolución máxima sea de 1680 x 1050, bueno qué os parece? bueno? malo? yo no me dedico profesionalmente al sector de la infoarquitectura( de momento ) con lo que no nesesito una bomba de pantalla. os pongo las prestaciones para que analizéis i si eso me recomendéis que tal esta el monitor.
Tamaño Real de Pantalla 1 x 22"
Tamaño Visible 22"
Tecnología de proyección Matriz Activa TFT
Tamaño de Pixel 0,282mm
Señal de Entrada Analógico
Tiempo de Respuesta 5 ms
Inclinación / Giro 20° Arriba | 2° Abajo Inclinable
Montaje Instalable en Pared
Pantalla y gráficos
Resolución Max. 1680 x 1050
Resolución Máxima 1680 x 1050
Soporte de Color 16,2 millones de colores
# Frecuencias de Escaneo 30 kHz a 82 kHz Horizontal
# 56 Hz a 76 Hz Vertical
Ratio Aspecto 16:10
Ratio de Contrastes 700:1
Brillo 300 cd/m²
Interfaces/Puertos
Puertos 1 x 15-pins
Descripción de la Alimentación
Voltaje de Entrada 110 V AC o 220 V AC
Características Físicas
Dimensiones 51,4cm x 40,6cm x 19,8cm
Peso 4,8 kg
Varios
Información Adicional Plug y Play
