Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Monitorear edicion en TV
    Oct 2007
    Hola amigos, que tal?
    Bueno tengo un problema y espero que me puedan ayudar. Resulta que estoy editando en premier mi animación, pero resulta que quiero ir viendo (previsualizando) la edición en un monitor de TV el que tengo conectado a la tarjeta de video ( Gforce 7600 GT) por medio de conección S-Video. Efectivamente el hardware me reconoce la TV como otro monitor y como tv. pero al abrir el Premiere No puedo configurarlo para poder dejarlo como monitor de edición. si alguien sabe como poder configurar esto se lo agradecería mucho..
    saludos gracias
    Not found
    Apr 2007
    Bs.As.
    Re: Monitorear edicion en TV
    No puedes, premiere requiere de un codec popietario de placas de edición de video para poder trabajar de esa forma.
    Incluso, no cualquier placa sirve, como es el caso de las canopus que trabajan on Edius. Premiere trabaja con matrox, por citar un ej. Las placas de video pueden trabajar en algunos casos en conjunto con placas de edición, y el codec de? sta gestiona la salida. Por eso tu placa representa todo lo que esta en pantalla y no el monitor de premiere.
    La realidad es hija de percepción, y madre de la objetividad.
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    por firewire si puedes, conectíndolo a la cámara de video, y de esta a la tv.
    Not found
    Apr 2007
    Bs.As.
    Cita Iniciado por cabfl Ver mensaje
    cabfl, podría visualizar cuando exporta a la cam, pero no durante el preview. conf?rmame esto porque he intentado lo que dices experimentando en? pocas de premiere 6.5 y con mi equipo minidv de ese entonces no se podía.
    Canary Islands
    yo trabajo con una tarjeta matrox. Pero se puede con firewire en premiere pro.
    Última edición por cabfl; 10-10-2007 a las 00:26
    Intentador inconstante Avatar de mrmojorisin
    Mar 2006
    Tucumán, Argentina
    bueno, yo uso el premiere pro con salida s-video, y tengo una geforce 5500... en las pestañas eliges en nview 2 pantallas (una analógica otra digital), y hay una pestaña "video de pantalla completa" allí tienes que poner en "selección de pantalla completa"=seleccionar automáticamente. Y tienes salida a TV, no es como utilizar un transcoder pero se ve bien... Creo que en premiere debes configurarlo para salida DirectShow, no recuerdo bien ahora
    España
    Creo que premiere pro a partir del 2 ya no tiene directshow con lo cual no permite eso. La mejor opción es o una Matrox de segunda mano o un cámara con entrada salida Firewire o incluso un conversor Firewire video...
    Oct 2007
    Gracias amigos por su pronta respuesta. bueno, he probado y no me ha resultado. cuando usaba premiere 6.5 tenía una pinnacle dv500 plus, era muy buena para ser versión home, pero una matrox es mucho más cara. al parecer me voy a comprar otra pinacle y chao con premiere en la edición final.
    oigan muy bueno este foro, espero hacer aportes y aprender mucho.
    España
    Tienes otra opción, pasate al Pinnacle Liquit, con la nueva actualización 7.1 sp2 puedes monitorear en el segundo monitor o en salidas de tv de las tarjetas de video, y es uno de los software de edición más completos que hay.
    Esta claro que Adobe se lleva la palma pero solo si combinas todo el pak de video collection, si tubiera que elegir entre Premiere PRO ( solo ) y Liquid Edition sin lugar a dudas me quedaría con Liquid...
    Un saludo
  1. 3ds Max Edición con edit pol
    Por darwin en el foro Modelado
    Último mensaje: 18-01-2016, 05:06
  2. Respuestas: 16
    Último mensaje: 13-08-2013, 14:29
  3. Edicion de Hatch
    Por pilo en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 07-07-2011, 18:58
  4. 3ds Max XII Edicion de PHE
    Por 3dpoder en el foro Noticias
    Último mensaje: 04-06-2009, 19:10
  5. profesores edicion de video: Premiere y edicion de sonido
    Por dpedagogico en el foro Postproducción
    Último mensaje: 29-01-2009, 15:23
