Resultados 1 al 15 de 16
Tema: Monitores TFT
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Monitores TFT?
    Hoy por hoy, un monitor TFT 17" puede equipararse a calidad con uno CRT(los gordos leñe)? Supongo que puede variar marcas, pero se puede?.
    Pues eso, hoy una de post corto.
    Edito: Y ya que pregunto sobre monitores. Se puede conectar un monitor en dos ordenadores? Y si se puede, resulta comodo o no?
    Muchas merciss.
    Los Angeles, USA
    Re: Monitores TFT?
    ¿Un monitor en dos ordenadores? No sé si será cómodo o no, pero raro, lo es, y bastante xDDD
    Sobre lo de los TFT's, bueno, yo uso un CRT de 17" y el TFT de 15" del portátil. Yo, personalmente, me quedo con el CRT, pero por dos razones: la resolución es mayor (1280 por los 1024 del portátil) y porque los blancos son... menos blancos, más apagados, porque la pantalla esta del portátil me esta fundiendo las retinas, y eso que tengo el brillo lo más bajo que se puede :_
    Besines!
    Re: Monitores TFT?
    Supongo que con el tiempo la tecnología TFT ira mejorando, pero hoy por hoy yo me quedo con los monitores crt. Por el precio de un tft te compras un pedazo monitor crt con pantalla plana de 19". Y si inviertes algo más un 21" (eso debe de ser una pasada ).
    Ballo, si que puedes usar un mismo monitor para dos pc. Solo tienes que agenciarte un Conmutador, con el cual seleccionas de donde viene la señal. En el Boulanger los he visto por 19€.
    Pedro Pablo Fernández Moya
    vancorso.wordpress.com
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Re: Monitores TFT?
    Aparte del conmutador que menciona vancorso hay algunos TFT´s que llevan dos conexiones una D-sub (analógica) y otra DVI (digital), si conectas dos ordenadores a una TFT de éstas puedes controlar dos ordenadores con un solo monitor pero tendrás duplicados el ratón y el teclado.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Re: Monitores TFT?
    ¿Pero es comodo o no? Alguno lo habéis tenido?
    Hombre se que es mejor tener dos ordenadores con sus respectivos monitores. Pero no crio oro. ejejeje.
    Gracias.
    Me estoy quitando Avatar de Frodo
    Sep 2002
    Valinor, con montones de elfas ligeritas de ropa.
    Re: Monitores TFT?
    Un colega tuvo una temporada un conmutador de esos para usar un monitor con 2 pc's.
    Cómodo no se si era, pero feo un rato largo. Por aquel entonces (te hablo de hace unos 5 años) el conmutador era un mamotreto del copón que ocupaba bastante. Tenía una ruletilla que si la girabas para un lado veías un pc y si la girabas al contrario el otro.
    Espero que hayan mejorado su diseño
    Senior Member Avatar de damesqlo
    May 2002
    Canary Island
    Re: Monitores TFT?
    Pos no sabia yo nada de estos "avances" Tecnologicos
    http://www.miliwatts.com/web/artic007/artic7l2.html
    Saludos!
    May 2002
    Canary Island
    Re: Monitores TFT?
    Por si se lo saltan.
    Los conmutadores de esta página permiten operar más de un ordenador desde un sólo monitor / teclado / mouse.
    Los modelos a conmutador manual son adecuados para un uso poco frecuente, el cambio de un ordenador a otro de forma continua, por ejemplo trabajando con dos ordenadores durante toda la jornada, puede dañar el conmutador y originar problemas.
    Los modelos electrónicos permiten cambiar de ordenador de forma continuada sin ningún perjuicio para los ordenadores o para los periféricos, además permiten el cambio desde el propio teclado.
    Ambos modelos producen una interrupción de la imagen en pantalla inferior a 1 segundo cada vez que se cambia, esto es normal y depende de la velocidad del monitor a sincronizarse. Este inconveniente se soluciona trabajando con la misma resolución en ambos ordenadores, en ese caso el cambio es instantaneo.
    Saludos!
    Oct 2002
    Galicia
    Re: Monitores TFT?
    Yo tengo un Hitachi815ET Plus de 21" que permite conectar dos equipos y con un botón cambio de uno a otro.
    En fin, que quieres que te diga, es muy útil si te hace falta. Yo he trabajado con uno mientras otro ordenador hace un render y no me movía de la silla, ni pillé tortículis girando el cabezón de un monitor a otro .
    Pero desde hace bastante tengo uno solo porque con el render en red y el VNC hago lo mismo.
    mirar que envidia:
    sony TFT 23"
    solo sé que no sé nada
    Re: Monitores TFT?
    2,470.63 Uros
    Bueno eso es lo que ganare cuando mueva un dedo, alla en las tierras de ILM. ejejejeje seguro :D
    Gracias a todos.
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Tokyo
    Re: Monitores TFT?
    Cuidado con los conmutadores, que los que he probado yo (2 distintos) eran una mierda. La señal salia con ruido muy molesto, que quizás no se vea echando un vistazo rápido, pero si que se nota, y para mi era imposible trabajar así. (Termine usando el escritorio remoto del XP)
    Los CRT son mejores hoy por hoy, sobre todo en lo que respecta a contraste y colores.
    Saludos!
    Re: Monitores TFT?
    Yo he trabajado con tft y con crt. Me quedo con los crt. Ahora mismo dispongo de dos Mitsubishi Diamond Pro 930 SB de 19" y estoy encantado. Están a unos 330 € cada uno. Muy bien de precio, no?
    Un saludo, pp.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Monitores TFT -dp930sb-bk_right_big.jpg
    Re: Monitores TFT?
    Muy bueno el montaje de Aneta, Ballo
    ¡Feliz Navidad!
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Dec 2003
    madrid
    Re: Monitores TFT?
    ...sin duda, y actualmente sobretodo (los sistemas han mejorado)...TFT
    ...cuidad de vuestros ojos...
    ...claro, hablo de TFT´s buenos SONY, NEOVO, APPLE,etc...
    consumen un 80% menos, dañan la vista menos, resolución?, ya superan los índices que comentais, ...y si trabajais durante horas delante de un ordenador...dios, yo con mi antiguo(que no desfasado) SONY , no aguantaba más de 4 horas...ahora con mi TFT me tiro 10 0 12 horas y no me duele la cabeza ni tengo ninguna molestia ocular...(aunque, claro, después de tantas horas, seguro que no noto na de na.
    Bueno, esa es mi opinión.
    Mirad los NEOVO, son la leche, y no muy caros.Os los recomiendo.
    solo se que no se nada, y además ni me acuerdo de quien dijo eso.
    Sep 2002
    Re: Monitores TFT?
    Lo que comenta outsider sobre los TFT es cierto.
    En el curro antes usabamos monitores CRT de 17", unos Mitsubishi nosecuantos, que a las 2 horas de trabajar con ellos ya no veía ni cascorro.
    Cambiamos todas las máquinas a Dell y nos pusimos también monitores TFT de 15"... ni punto de comparación. Al final del día sigo con mi vista de lince, capaz de distinguir una chati potente a 1 km a la redonda
    Supongo que pienso así porque nunca he usado un supermonitor CRT de esos que comentais .
    Yo me quedo con los TFT, aunque sólo sea por no quedarme ciego.
  1. Mas monitores
    Por PELUCHON en el foro Hardware
    Último mensaje: 03-01-2008, 03:28
  2. Monitores Lcd
    Por MAXIG en el foro Hardware
    Último mensaje: 05-08-2007, 03:27
  3. Monitores
    Por leonoel en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 22-10-2006, 23:43
  4. Monitores en 3D
    Por Josich en el foro Noticias
    Último mensaje: 26-06-2006, 17:33
  5. 2 monitores
    Por pinky en el foro Hardware
    Último mensaje: 05-10-2003, 09:36
