Resultados 1 al 11 de 11
Tema: montaje placa supermicro
    Maximizado Avatar de 3DFuture
    Sep 2002
    Chile
    3dsmax montaje placa supermicro
    Saludos, alguien habrá montado alguna placa dual supermicro?, en relación con los procesadores traen las placas algún tipo de adaptador para la instalación de estos y por último, el montaje será similar al de las otras placas o no?
    lo pregunto pues arme hace unos días un dual supermicro y no me arranca por ello tengo un millón de dudas si habrá sido algún error mio.
    :golpeand: Gracias
    Existen 2 palabras que te abriran muchas puertas TIRE y EMPUJE
    Link's 3D
    Desconectado...
    May 2002
    Córdoba (España)
    Re: montaje placa supermicro
    Puede ser que esté haciendo algún contacto la placa sobre la caja.
    Como última opción saca la placa de la caja, ponla sobre una superficie que no tenga ningún elemento metálico, generalmente donde viene la caja tiene una funda de plástico para evitar la electricidad estatica, yo la suelo poner ahí.
    Conecta todas las conexiones de la fuente de alimentación y haz contacto en los pines del "power switch" de la placa.
    Si no consigues que arranque y no puedes probar otra fuente de alimentación lo mejor es que la lleves donde la compraste para que ellos lo comprueben.
    Un saludo y suerte
    Jose
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas montaje placa supermicro-conexiones-supermicro.jpg
    Vivo en el 3-D, y no es coña
    Sep 2002
    Chile
    Gracias una vez más jose, lo haré y te cuento que paso, ojalá sea eso porque la compro mi viejo en www.compusa.com de houston y yo estoy en chile así que imagino el lio de enviarla de vuelta. saludos
    Link's 3D
    Sep 2002
    Chile
    3dsmax Re: montaje placa supermicro
    Jose, pues nada de nada no arranca, tenía mi última duda con respecto al montaje de los coolers por que los tenía atornillados a la torre pero, no tenía nada que ver, igual no arranco, así que no queda más que reclamar , en supermicro support me dijeron que son 2 años de garantía desde la fecha de manufactura, el primer año labor and parts y el segundo labor only, la mía es del 10/2004 así que habrá que ver como son de rápidos en responder. Saludos y Gracias
    Link's 3D
    Desconectado...
    May 2002
    Córdoba (España)
    Pues ya no me quedan más soluciones
    Es el problema de no tener delante la placa, igual es un pequeño detalle, pero vete tu a saber.
    Lo siento mucho, espero que se solucione rapido.
    Ya nos contaras como te ha ido todo.
    Un saludo
    Jose.
    Sep 2002
    Chile
    Bueno increíble pero aun no he podido solucionar el tema de la placa, eso de que mañana lo hago ya es mucho , hoy buscando información he dado con el siguiente dato
    This board requires an EPS12V power supply (ATX 2.02)
    Las fuentes que he probado han sido 2.0, ¿sera que por el tipo de fuente no arranca? ya si no es esto pues imagino no habrá más remedio que mandarla de vuelta, igual vere que me dicen en supermicro. Saludos
    Edito: no se que paso pero ahora soy 3dfuture voy a revisar
    Edito: Increible pero la cuenta era mía , con otro email, y había creado 3dfuturey pensando que estaba ocupado 3dfuture
    Última edición por 3DFuture; 28-07-2005 a las 03:35
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    En cuanto a lo del nombre, eres un despistado.
    Lo de la placa, deberías haber leído las especificaciones y hacer caso de ellas, si dice que necesita un EPS, entonces no arrancara hasta que le pongas una EPS.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Wired Member Avatar de elec3duende
    May 2004
    Sevilla
    Que le ponga un EPS.
    Perdón es que vienen las vacaciones y estoy muy animado.
    La ignorancia afirma o niega rotundamente; la ciencia duda.
    Voltaire, François Marie Arouet
    Sep 2002
    Chile
    Bueno solo para dejar terminado el tema después de 8 meses de tener la linda placa guardada , probé una enermax EG701AX-VE 2.01 y arranco, simplemente era lo que decía el manual , fuente 2.01 para arriba. luego le paso unos bench a ver que tal, Saludos
    Link's 3D
    Desconectado...
    May 2002
    Córdoba (España)
    Cita Iniciado por 3DFuture
    Si es lo que pasa... es que los manuales están para leerlos
    A disfrutarla.
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Con las placas supermicro, se aconseja instalar fuentes de alimentación supermicro, pues estas placas tienen funciones adicionales que no tienen otras fuentes.
    Además los requisistos de las fuentes de alimentación son bastante específicos... no vale cualquier fuente.
  1. Vendo supermicro x7dwa xeon x5482 3 2 40gb ram 1tb gtx 580 w7ut64
    Por sierriika en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 16-05-2014, 12:19
  2. Problema al arrancar Supermicro X7DVa-8
    Por Montajes en el foro Hardware
    Último mensaje: 25-03-2013, 15:46
  3. Tyan o Supermicro
    Por 3DFuture en el foro Hardware
    Último mensaje: 08-04-2005, 14:27
  4. Tiene logica gastar 260 € en una caja Supermicro
    Por Sr. Floppy en el foro Hardware
    Último mensaje: 13-02-2005, 18:24
  5. Caja Supermicro
    Por pp en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 01-12-2004, 01:16
