Tema: Montar pc para trabajar con 3dsmax y Photoshop
    Usuario Nuevo
    Dec 2015
    Hola, tengo este PC y quiero agregarle algunas cosas para qué me rindan mejor los programas de diseño como Photoshop, 3DS Max, etc.
    AMD A10 X4 5800K.
    MICRO A10 5800K x4 3.9 Ghz.
    MOTHER ASUS A55M-A +info.
    RAID (RAID 0, RAID 1,RAID 10).
    AMD A55 FCH.
    DUAL CHANEL MEMORY DR3 2 SLOTS.
    ATI RADEON 7660 TURBO CACHE SALIDA RGB/DVI/HDMI.
    MEMORIA 4 GB DR3 1333 MHZ KINGSTON.
    Hd 500 GB SATA.
    FUENTE 550W REALES.
    VIDEO GT210 1GB DR3 HDMI.
    Mi idea es agregarle más memoria RAM, ponerle un buen cooler y mejorar la placa de video.
    Que me recomiendan?
    Muchas gracias.
    Nivel Héroe Avatar de Andrés57sc
    Jun 2013
    Ronda, España
    Hola, di el presupuesto que quieres invertir para qué te puedan ayudar.
  3. Gracias AlphaCAD Agradece este post
  4. #3
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Pues habría que ver qué presupuesto tienes y qué precios manejan en tu país.
    De momento tienes que saber que tú placa soporta lo siguiente:
    2 x DIM, Max. 32GB, DR3 1866/1600/1333/1066 MHz Non-EC, Un-buffered Memory
    Dual Channel Memory Architecture
    Support AMD Memory Profile (AMP) memory
    * The Max. 32GB memory capacity can be supported with DIMs of 16GB (or above). ASUS will update QVL once the DIMs are available on the market.
    Eso quiere decir que tiene sólo 2 ranuras para RAM, pero que puede montar un máximo de 32 GB si encontraras módulos de 16 GB, que no vas a poder.
    Pero para qué estén certificados deben figurar dentro de esta lista, que efectivamente sólo permite módulos de 8 GB lo que te obligaría a un máximo de 16 GB:
    https://dlcdnet, asus.com/pub/ASUS/mb...Memory_QVL.pdf.
  5. #4
    Usuario Nuevo
    Dec 2015
    Por el presupuesto no hay problema. Mi idea es agregarle 16gb de RAM, quería saber si la placa lo iba a soportar bien. Cuales me recomendarían, a un precio medio u alto? También que cooler le va bien y cuanta placa de video puedo sumar. Gracias.
  6. #5
    Nov 2012
    España
    Fácil, tan sólo tenemos que consultar la tabla y ya tenemos esta RAM de 8 GB que figura en la lista:
    https://www.amazon.com/Corsair-Vengea.../dp/B005T63BJM (Pide 2 unidades para tener 16 GB).
    De gráfica esta:
    https://www.amazon.com/Gigabyte-GeFor...G1+GAMING-4GDY.
    Y de disipador este:
    https://www.amazon.com/Noctua-NH-D14-...et+dark+rock+3.
  7. #6
    Usuario Nuevo
    Dec 2015
    Buenísimo, muchas gracias.
  8. #7
    Nov 2012
    España
    Monta primero la RAM para comprobar que funcione correctamente. Y le pasas un test de memoria para comprobar que todo va bien.
    Y ya cuando tengas la RAM montada y comprobada pruebas la gráfica.
    Deja el disipador para él final y asegúrate de limpiar muy bien las dos superficies que han estado en contacto con la pasta térmica.
    Si lo haces en ese orden y probando uno por uno ganarás tiempo ya qué podrás comprobar mejor cada componente y devolverlo en caso de que falle.
  1. Hardware Montar pc para 3dsmax ZBrush y Cad
    Por gallagher1987 en el foro Hardware
    : 12-02-2018, 12:20
  2. Respuestas: 15
    : 28-03-2017, 11:30
  3. Hardware Qué pc montar para trabajar con 3d
    Por Miza en el foro Hardware
    : 02-01-2017, 00:44
  4. Respuestas: 3
    : 05-08-2015, 19:06
  5. Trabajar con el Photoshop
    Por bigdeivid en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 29-06-2007, 22:17
