Resultados 1 al 10 de 10
Tema: No arranca desde el CD y tendria que hacerlo
    Feb 2006
    buenas amigos este es mi problema tengo vista ultimate instalado en un disco duro y quisiera instalar en el otro disco duro el xp de 64 bits
    bien pues meto el cd en el lector reinicio y me sale lo de si quieres arrancar desde cd pulsa una tecla, le doy a la dichosa tecla y nada parece que se lo piensa pero no hay nada que hacer arranca el vista normalmente y pasa de mi y en la bios esta configurado además saliendo lo de dale a la tecla me imageno que este bien configurada la bios pero nada
    e probado con las dos grabadoras que tengo con distintos sistemas operativos de los cuales lo e echo en otro ordenador y todo bien
    no se que me comentais por fabor después de mirarlo y mirarlo estoy desesperado ayudaaa
    libre pensador Avatar de JEOGIOMAR
    Jun 2007
    Re: No arranca desde el CD y tendria que hacerlo
    esta muy extraño el problema, tal vez el cd del xp no es booteable por que debería arrancar según los pasos que describes.
    Feb 2006
    es que e probado con barios sistemas y con los otros si que iva en otros ordenadores no sé
    que es eso de boteable?
    puede ser problema del vista ultimate que toca algo?
    en la bios pne algo como esto:
    hard disque boot priority.[please enter]
    first boot device...[cdrom]
    second boot device...[hard disk]
    third boot device...[cdrom]
    esta correcto
    estoy loco con este tema
    Visitante Avatar de loathsome
    May 2006
    si puedes quita los discos del booteo ponle desahbilitar o algo así, al instalar y que te pida reiniciar lo cambias de regreso a un disco como primer boot
    Feb 2006
    no entiendo muy bien como por fabor?
    Feb 2006
    el hacer eso no tendrá consecuencias en la bios
    Como el XP64 esta en otro disco duro lo tienes facil; Desconecta ese disco duro. Quitale los cables. Metelo en un cajon si hace falta, y prueba entonces... veras como así no te inicia el XP64.
    Siempre y cuando claro, que el disco duro no sea telepata. "Guay-less" creo que los llaman.
    A ver. Si lo he entendido bien, tienes el Vista en 1Hd y quieres meter el XP en otro HD.
    No se que placa tienes ni como va, pero te cuento lo que tengo que hacer en la mia.
    Lo primero es que tengo 2 HD montados en RAID. Con lo que tengo que decir a la bios que me trate esos dos HD como uno solo (no creo que sea tu caso) antes de instalarlo, tengo que poner los drivers del raid (no se si necesitarás drivers) Los discos son S-ATA, que algunas bios los manipula distinto a los IDE (revisalo)asegurate que la bios detecte correctamente lod HDs que tienes. Selecciona la secuencia de boot correcta (en algunos bios, pulsando F8 te deja seleciionar de donde arrancar). Revisa si el HD que has conectado esta visible.
    Donde lo has conectado? IDE, S-ATA? Maestro, esclavo ...? revisalo
    Puede que si es IDE no tenga bien los Jps y la bios no lo detecte pero el vista si
    Feb 2006
    que tal amigos gracias resulta que ya me va después de descabezarme e decubierto que era todo del teclado menuda tonteria e cogido uno que tenía más antiguo que la pera y con mucho polvo y acepta al darle a un tecla en fin informática.
    e mira por ahí y me podriais decir un programa para hacer una particion en m disco duro sin perder el vista y demás que tengo ya instalado para partir el disco por la mitad
    una cosa e leído unos cuantos casos pero siempre hay alguno que dice lo contrario el tema es se puede poner el vista que tengo y el xp 64 en la particion que quiero hacer sin que se estropen y funcionen bien los dos o son incompatibles y se matan el uno al otro
    el particon magic no es compatible con vista o eso dicen de ahí que quiera saber algún programa parecedo y que se pueda o si hay alguna versión del particion que ya rule en vista
    Senior Member Avatar de Mario
    Madrid
    Prueba Acronis Disque Director
  1. Tendria trabajo en el mundo 3d opinen estoy empezando
    Por ESPADITA en el foro Demandas de Empleo / Curriculum
    Último mensaje: 26-04-2010, 12:40
  2. que ordenador tendria que comprarme
    Por 3MS en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 20-06-2009, 16:13
  3. No arranca mi 3ds
    Por Reok en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 02-12-2008, 13:42
  4. No arranca
    Por Leander en el foro Hardware
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 02-02-2007, 00:35
  5. No me arranca 3dmax 8
    Por Gepetto en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 01-12-2006, 19:56
