Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 18 de 18
Tema: no entiendo nada de tarjetas graficas
  1. #16
    Re: no entiendo nada de tarjetas gráficas .!!!
    Hola, Si puedes pillarte la gráfica más tarde, yo te rocomiendo que te compres una Quadro FX3000 (Agp) o FX3400 (PCI-E) o superior de 256MB de segunda mano (Que te puede salir bien de precio).
    Me gustaría saber cual es la configuración de tu equipo actual por si te puedo recomendar algo (Marca y modelo).
    Otra cosa las gráficas professionales serie Quadro o FireGL se notan en los visores 3D de max.
    Cuidado a la hora de hacer un render no haras uso de la gráfica sino de la CPU y Memoria. A no ser que instales un programa que use la gráfica para hacer render (Esta opción la mejor hay mucha diferencia)
    Nota1: La tarjeta gráfica es importante pero cuidado, cuando instales 3D studio mira bien que motor estas utilizando Si Software, Direct o OpenGL (Visores).
    Nota2: Las gráficas professionales no son buenas para jugar aunque si podrás jugar, su hermana en versión normal dará más rendimiendo normalmente en juegos.
    Un saludo.
    Última edición por pesadillaeterna; 10-04-2007 a las 19:53
  2. #17
    hola gracias...
    el equipo
    -cpu core 2 duo -2.13 Ghz/ E6400 box (775)...INTEL
    -M/B p4-p5VD2-MX pci-E A/V/L.ASUS
    -Disco duro 160 GB ...W.Digital
    -(x2) DDR2 1GB 533 mhz pc4200..Kingston
    -DVDRW 18x .LG
    -XFX Geforce 7600 GT UGF3 fansinque PciE 16x sli 256 MB...o Gforce 6800 xt 512 DD3...cual recomendais?
    ahí más o menos el equipo....he desistido de colocar un core 2 duo de 2.4 GHz y dejar esa diferencia de dinero para una tarjeta de video algo mejor...pero más o menos en ese presupuesto...
    el pc es principalmente para 3ds max...nada de juegos.
    saludos
    Última edición por carlosall; 10-04-2007 a las 20:10
  3. #18
    Hola, Veo que el precio del equipo a pesado mucho en la balanza.
    Sinceramente de tu equipo lo que mejor veo es el micro.
    Yo montaría:
    HDD
    Dos discos duros Sata2 de 200GB cada uno en RAID (Mayores prestaciones)
    Con sus disipadores
    Memoria
    Mínimo 2 Módulos de memoria de 1GB cada uno en Dual Channel (Misma cantidad que la que tienes montada), pero memoria DDR2 800 con tiempos bajos estilo 4-4-4-12.
    P.B
    Una placa DFI o ASUS con soporte DDR2 800 o superior y opciones de OC, que tenga disipadores en la fuente y en el chipset buenos, si son basados al estilo asus heatpipe mejor, 4 Sata2, 8 Canales de audio o 5 Porque quien tiene tanto espacio para altavoces.
    CPU
    Cambio del disipador de casa por uno estilo Zalman CPS9500
    Fuente (Opcional)
    Mínimo de 550W con PFC
    Un SAI (Opcional)
    Si dejas renderizados largos y hay algún cortecillo de corriente, y de camino proteges tu equipo (Discos Duros con información importante, etc )
    Mínimo 800VA de forma de onda Senoidal modificada de salida en caso de defecto de red.
    En cuanto a la gráfica te recomiendo una Quadro FX3400 de 256MB mínimo ya que tu uso solo es para 3D (Yo buscaría alguna de 2º Mano).
    Nota1: Si lo que quieres es empezar el equipo que te has montado te ira bien al principio.
    Nota2: Los componentes que te he orientado en cuanto a prestaciones son solo los que veo asequibles calidad precio en las tiendas de informática.
    Esa es mi opinión, Un saludo.
    Última edición por pesadillaeterna; 11-04-2007 a las 01:42
  1. Maya autodesk Maya 2014 no entiendo nada
    Por infernitox en el foro Infografía General
    Último mensaje: 01-06-2013, 13:08
  2. Hola no entiendo nada de materilizacion
    Por DonAm en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 31-03-2010, 21:42
  3. 3ds Max Tarjetas graficas
    Por Marmota en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 58
    Último mensaje: 11-02-2010, 15:27
  4. No Entiendo Nada
    Por ebysos en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-07-2008, 02:21
  5. Tarjetas graficas
    Por mcflait en el foro Hardware
    Último mensaje: 26-03-2008, 23:49
