Resultados 1 al 15 de 18
Tema: no entiendo nada de tarjetas graficas
    no entiendo nada de tarjetas gráficas .!!!
    pues eso, llevo bastante tiempo en este mundillo, y ahora he tenido que armarme de un pc más potente para trabajar en 3ds max.se más o menos como funciona todo, pero las tarjetas gráficas tengo gran confusion.o sea, se para que sierven y todo eso, pero me confundo en las marcas...
    he leído bastante en el foro acerca de las Gforce, ATI, Nvidia, Quadro....que es eso, son marcasí?
    también el la tienda me preguntan AGP o PCI express y tampoco ni idea....
    también he visto enlas especificaciones de producto un item de motor gráfico...y ahí a veces dice Gforce....pero varias marcas dicen los mismo y ahí me confundo, pues no se si fijarme en el motor gráfico o la marca..
    aca en las tiendas están disponibles, las ASUS, MSI, XFX, ATI, Leadtek, Connect3d y Sapphire.que me recomendais?
    ahora estoy por comprar una MSi, PCIE GF 7300 GS(256/512) DDR2...pero ni idea lo que estoy comprando.
    saludos y gracias
    pd: si se, a esta altura no es para preguntar estas cosas..jeje
    May 2003
    Re: no entiendo nada de tarjetas gráficas .!!!
    A ver, yo tampoco sé demasiado de este tema, pero creo que te puedo echar una manillo al menos para aclarar algunas cosas:
    En principio, en las tiendas te vas a encontrar fundamentalmente dos marcas de chips gráficos:
    ATI y NVIDIA, que viene a ser un poco para entendernos (y salvando las diferencias) como AMD e INTEL en procesadores.
    Luego dentro de cada marca hay diferentes modelos de chips más o menos potentes, y especializados para ciertas tareas. Por ejemplo en NVIDIA, tienes la gama GeForce (y todas sus variantes), Quadro, .
    En ATI estoy algo pez, ya que nunca he tenido una tarjeta de esa compañía, pero algunos serían la gama "radeon" y la "radeon X"
    Y para finalizar (y acabar de liarse) hay multitud de empresas que montan esos chips en tarjetas gráficas como pueden ser XFX, Asus, Leadteck, Club 3D, Gainward, GeCube, Gigabyte, Sapphire, MSI,.... con distintas configuraciones (mejor o peor ventilación, más o menos conexiones, ...). Vendría a ser algo similar a lo que ocurre con las diferentes marcas de Placas madre.
    Otra cosa es lo que comentas de AGP o PCI-express. Como ya dije, no estoy muy "puesto" en esto del hardware, así que no te puedo explicar técnicamente en que consisten las diferencias ( porque no lo sé), pero te puedo decir que son dos sistemas distintos de "conexión", y por lo tanto tienen distinta forma y distintas ranuras en la placa:
    La ranura AGP sería
    La ranura
    También decir que el sistema PCI-express es bastante más nuevo que el AGP, y por lo tanto más rápido y mejor. Seguramente si tu placa es nueva traera conector para PCI-e. O quizás para los dos tipos, en ese caso cómpra una tarjeta PCI-e.
    Bueno, espero haberte ayudado un poquito a aclararte en este tema que la verdad es un engorro, sobre todo cuando llega la hora de decidirse por un modelo, porque sumado a todo esto están los nombres que les dan a las distintas tarjetas las diversas compañías, que no hacen otra cosa que liar más al personal ya que muchas veces que tenga un número mayor en el nombre no significa que sea mejor, y las letras que ponen al final de dos nombres aparentemente iguales, pueden definir dos tarjetas muy diferentes en cuanto a especificaciones técnicas.
    Un saludo.
    Chao.
    Jul 2003
    ATI y Nvidía son los 2 principales fabricantes de chips gráficos que existen en el mercado. Ambas disponen de modelos domésticos y profesionales en el caso de ATI se llaman Radeon y Fire GL y en el caso de Nvidía Geforce y Quadro (respectivamente).
    AGP y PCI express (PCI-E) son los 2 puertos que utilizan las gráficas para comunicarse con el PC, el actual es PCI-E y en función del puerto que tenga la placa base de tu ordenador puedes poner gráficas de uno u otro tipo.
    Asus, msi, etc son las empresas que hacen las tarjetas gráficas e incorporan los chips gráficos de ati y nvidia.
    La gráfica que indicas es la gama baja de nvidía y para trabajar en 3dsmax (y en cualquier tipo de aplicación 3d) no sirve, una compra aconsejable en precio / prestaciones sería una Geforce 7600GT, sobre la marca de la gráfica en general la gran mayoría te va a funcionar sin problema.
    Un saludo.
    gracias por las respuestas...ya esta todo claro...
    Cita Iniciado por neo_spain Ver mensaje
    ....La gráfica que indicas es la gama baja de nvidía y para trabajar en 3dsmax (y en cualquier tipo de aplicación 3d) no sirve, una compra aconsejable en precio / prestaciones sería una Geforce 7600GT, sobre la marca de la gráfica en general la gran mayoría te va a funcionar sin problema.
    Un saludo.
    te preguntaba lo de las marcas, porque algunas que tienen el mismo motor gráfico, tienen alguna diferencia de precio.
    Por otro lado, a ver si consigo algo más de dinero para comprar esa que recomiendas..
    saludos y gracias
    May 2003
    Pues ya que salió el tema ,... me acabo de comprar esa tarjeta para puerto AGP (mi placa es antigua y no tiene PCI-e), concrétamente el modelo "XFX GeForce 7600GT 560M", y me ha surgido una duda tonta, pero una duda al fin y al cabo.
    Y es que al entrar en la web de NVIDIA para descargar el último driver, me encuentro que para elegir hay:
    "GeForce and TNT2" y "GeForce Go 7 series"
    La primera opción era la que elegía hasta ahora con mi GeForce FX 5600, y en un principio pensé que ahora tendría que elegir la segunda, por aquello de la serie 7 (7600). Pero me encuentro que si elijo esa opción, cuando entro en la zona de descarga pone que son drivers para los modelos GF Go 7800 / 7900 , por lo que me imagino que para mi tarjeta seguiré necesitando los de la primera opción ¿alguien puede confirmarmelo? ¿Lo de "Go" es para modelos con PCI-e? (es que todos los que vi hasta ahora con ese sobrenombre usan ese tipo de puerto).
    Gracias, y perdón carlosall por "colarme" en tu mensaje con una duda mía.
    Chao.
    Desconectado...
    May 2002
    Córdoba (España)
    Cita Iniciado por Biofix Ver mensaje
    La serie "Go" de Nvidía es para portátiles, tienes que seleccionar la primera opción.
    Vivo en el 3-D, y no es coña
    .una compra aconsejable en precio / prestaciones sería una Geforce 7600GT, ....Un saludo.
    hola....y es demasiado la diferencia de la Geforce 7600 GT, que nombras....con la Geforce7300GS que es la que pensaba comprar.?...vamos que la diferencia de precio es un poco menos del doble.
    si me dices que si..tendré que montar el equipo sin gabinete y apernar todo a la pared...jejej
    saludos
    May 2003
    Cita Iniciado por Jose Gavilan
    Muchas gracias por la aclaración.
    Cita Iniciado por carlosall
    Hay una gran diferencia entre una 7300GS y una 7600GT, la suficiente para, al menos en mi caso, pagar la diferencia de precio. Sobre todo teniendo en cuenta que si entre dos modelos del mismo "número" pero uno "GS" y otro "GT", ya hay una gran diferencia a favor de este último, todavía habrá más entre dos modelos diferentes (7300 y 7600).
    Aún así no te precipites, busca bien en varios sitios y compara precios y características, ya que a veces en un mismo modelo hay grandes diferencias de precios según la marca que monte la tarjeta (también es verdad que hay marcas con mejores "acabados" que otras, pero eso es como todo en esta vida ) .
    gracias biofix...hare caso...
    mi pregunta es ...como andare con esa tarjeta...la Geforce 7600 GT montada con un procesador core2duo a 1.8.GHZ?
    saludos
    Jul 2003
    De maravilla
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Las AGP desaparecen, están desfasadas, desde luego siempre hay que fijarse en las PCI-Express.
    Hay múltiples marcas y tarjetas que proporcionan chips NVIDIA o ATI.
    Por mi parte pillaría las NVIDIA porque son los que menos problemas dan cuando se trabajan con gráficos basados en OPENGL puesto que esta marca proporciona soporte total así como también para DirectX.
    carajo...he ido a la tienda donde armare el pc y no tienen la tarjeta esa....
    solo tienen la GForce 7300 GT ,la Gforce 7600GS y la Gforce 7300GS....claro que hay más pero se me escapa un poco el presupuesto...
    cual de esas me recomendais?
    pienso montarla con un core2duo de 2,13ghz
    saludos
    Última edición por carlosall; 05-04-2007 a las 22:31
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    solo hay una tienda donde vivesí
    May 2003
    Pues ningúna, la 7300GS es de gama baja, la GT solo es un poco mejor y la 7600GS es peor que la 7600GT, así que yo no me precipitaría y miraría en otra tienda.
    La 7600GT en PCI-e no suele ser difícil de encontrar. Si no la tienen en tu tienda habitual, o en alguna otra que conozcas, prueba en alguna franquicia del tipo "APP informática", "PC Box", PC City", etc..., que haya en tu ciudad, o en unos grandes almacenes.
    Y si no, siempre te quedará Internet.
    encontre la tarjeta...pero en otra tienda...y armar el pc en esa otra me saldrá más caro...así que creo que comprare una placa con video integrado y comprare la tarjeta de video por separado ( una BFG GeForce 7600 GT - 256 mb DVI HDTV)..y la montare después...
    lo que no se es si tendré algún problema de configuración al montarla...o el pc la reconocera sola?...lo digo por que como pienso comprar una placa madre con video integrado...
    saludos y gracias
  1. Maya autodesk Maya 2014 no entiendo nada
    Por infernitox en el foro Infografía General
    Último mensaje: 01-06-2013, 13:08
  2. Hola no entiendo nada de materilizacion
    Por DonAm en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 31-03-2010, 21:42
  3. 3ds Max Tarjetas graficas
    Por Marmota en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 58
    Último mensaje: 11-02-2010, 15:27
  4. No Entiendo Nada
    Por ebysos en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-07-2008, 02:21
  5. Tarjetas graficas
    Por mcflait en el foro Hardware
    Último mensaje: 26-03-2008, 23:49
