Gracias Gracias:  3
Página 4 de 13 PrimerPrimer 12345678 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 46 al 60 de 185
Tema: Nuevo Pc
  1. #46
    Senior Member Avatar de xavdan
    Jul 2004
    Re: Nuevo Pc
    Veo que la Asus no me comentas nada. Te lo digo porque lei una review precisamente del modelo que te pongo el direct cute II y lo ponian muy bien. Antes que la Asus me fije en la gigabyte que me dices pero alguien me comento que las gráficas gigabyte tenían más RMA que las Asus. Contando con esas dos premisas creo que me decantare por esta asus. Quizás si conozcas este sistema de refrigeración y no es tan bueno como lei en la review. En ese caso si que cambiaría de opción. Y por lo que veo no tiene OC con lo cual me aseguro estabilidad. Mira te paso la review para que la veas review asus gtx670 DCUII. Pero bueno vete tu a saber si realmente es buena o no.
    Desconocía lo que comentas de la Zotac que saca el aire de la caja. Pensaba que todas introducian aire para refrescar. Y si dan 5 años de garantía es que tienen muy claro que sus productos funcionan bien. La verdad es que en gráficas Nvidía estoy perdido en cuanto a las marcas punteras. En Ati tenía claro que la referencia es Sapphire y His pero en Nvidía voy muy perdido.
    Otra opción es ponerle un disipador Thermalright pero prefiero no tocar el disipador hasta que se agote la garantía para no jugarmela.
    Buscare una review de la caja que me dices a ver como la ponen. El ventilador de Scythe seguro que es bueno. Yo en la caja que tengo actualmente compre un par de ventiladores (no recuerdo el modelo) pero me costaron una pasta y la verdad es que ni se oyen y funcionan muy bien. Creo que era Panasonic y tenía un caudal de aire que supera los 100m³/h. Eso si a máxima velocidad y la sonoridad es notable.
  2. #47
    Jul 2004
    Re: Nuevo Pc
    Porque poner una Ati de gama alta ¿que te parece?
  3. #48
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Re: Nuevo Pc
    Esa Asus esta muy bien pero es sensiblemente más cara.
    Si quisieras poner una ATI tendrías que optar directamente a caballo ganador, esto es la 7970 de ATI, modelo Vapor-X de Shapphire, no pierdas el tiempo mirando modelos inferiores porque no merece la pena.
    Las tarjetas siempre toman el aire del interior de la caja, lo proyectan contra el PCB, contra su propia placa vamos, donde están la VRAM, los VRM's de los que hablabamos... y finalmente ese aire proyectado como digo puede ser empujado por el ventilador de turbina por todo el túnel de conducción hasta el exterior de la caja, o bien en el caso de los modelos abiertos (sin túnel de ventilación) dicho aire se suele dividir entre el que sale y el que se queda dentro de la caja.
    Los componentes no se pueden modificar en forma alguna, te arriesgas a perder la garantía.
    Al final la elección tiene que ser tuya y es fundamental que contrastes toda esta información ya que yo no estoy en posesión de la verdad absoluta y por supuesto me puedo equivocar.
  4. #49
    Jul 2004
    Re: Nuevo Pc
    Justo la Ati que había mirado primero. Mi actual gráfica es una Ati de Sapphire y la verdad que muy contenta con ella. Es más como siempre me ha ido mucho Ati quizás acabe cogiendo esa. Si mire Nvidía fue porque pensaba que me iria mejor.
    Si si claro que miro más información para contrastar . Antes de crear el post hice lo propio en otros foros para recopilar la mayor información posible. Eso si la participización y la información que me estas aportando no la he tenido en otros foros, cosa que te agradezco muchísimo.
  5. #50
    Nov 2012
    España
    Re: Nuevo Pc
    Tienes un privado.
  6. #51
    Jul 2004
    Re: Nuevo Pc
    He mirado una review de la Cm Storm Trooper y la verdad la dejan muy bien. Tan bien como la Storm Stryker. Es más, quitando algún detalle, diría que son la misma caja.
  7. #52
    Jul 2004
    Re: Nuevo Pc
    Acabo de ver esta comparativa. No es la 7970 pero comentan que la 7950 es muy similar, así que puede servir como referente. Parece ser que la gtx670 obtiene mejores resultados.
  8. #53
    Nov 2012
    España
    Re: Nuevo Pc
    Perdona antes no te he respondido, simplemente decirte que es un placer poder compartir lo poco que sé.
    Sí la Stryker es la evolución de la otra. Son similares pero los detalles son importantes. Míralo con calma.
  9. #54
    Jul 2004
    Re: Nuevo Pc
    Sí la Stryker es la evolución de la otra. Son similares pero los detalles son importantes. Míralo con calma.[/QUOTE]
    Ok!!! Mirare las dos reviews con detenimiento a ver que diferencias les encuentro y decidirme por una de las dos. Por precio y por lo que ofrecen no las veo nada mal.
  10. #55
    Nov 2012
    España
    Re: Nuevo Pc
    Tienes otras alternativas como la HAF-X, la NZXT Phantom, etc... Pero ninguna permite montar tantos ventiladores de 12 cm.
  11. #56
    Jul 2004
    Re: Nuevo Pc
    Si las había visto también esas dos. La Nzxt esperaba a que saliera la Phantom 820 a ver que tal salia. De lo que he visto por precio creo que iré a por una de las dos que comentamos.
  12. #57
    Nov 2012
    España
    Re: Nuevo Pc
    Cooler Master suele hacer muy buenas cajas en calidad-precio.
    Debido a que tienes un Velociraptor yo iría quizás hacia la Stryker porque lleva un ventilador en la cabina de discos duros.
  13. #58
    Jul 2004
    Re: Nuevo Pc
    Aun no he mirado bien las diferencias pero me parece que la Striker es más reciente que la Storm. Además lleva ventana lateral para dejar ver el equipo (cosa que me gusta) y como tu dices ventilador en la jaula de discos duros. Además creo que podría ponerle un ventilador lateral. Y aunque el color blanco no me apasiona la verdad es que es original tener la caja blanca. A ver si profundizando en el tema salgo de dudas. Pero ya te digo que a priori son casi la misma caja y parece que la Striker es la Storm mejorandola en algunos puntos.
    Por cierto ayer cuando hable con el de la tienda Aiguamolls me comento que mejor pusiera el disipador Thermalright Macho, que aunque lleve un ventilador menos las temperaturas son casi identicas. Veo que hay tres versiones (no se cual será mejor). Thermalright Macho Hr-02
  14. #59
    Nov 2012
    España
    Re: Nuevo Pc
    El Thermalright macho esta bien pero pierde su condición de push/pull y no tengo referencias sobre él cosa que del otro sí y son realmente buenas.
  15. #60
    Jul 2004
    Re: Nuevo Pc
    Pues nada coger el silver arrow que seguro que no me defraudara.
  1. año nuevo, socio nuevo
    Por fievel en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 02-01-2008, 20:04
  2. Soy nuevo
    Por utopic en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 16-12-2007, 23:33
  3. Blender org Nuevo Hosting, Nuevo Look
    Por Leander en el foro Noticias
    Último mensaje: 12-07-2005, 00:21
  4. Nuevo Server, larga vida al nuevo server
    Por 3dpoder en el foro Noticias
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 14-02-2005, 15:50
