Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 24 de 24
Tema: Nuevo PC 3D Max y Combustion -CONSEJOS-
  1. #16
    Senior Member Avatar de SantanaPanero
    Sep 2005
    Madrid
    Re: Nuevo PC 3D Max y Combustion -CONSEJOS-
    Mi gozo en un pozo.Mis amigos que montan servidores (por lo que veo tampoco deben de ser unos expertos) no se atreven a montarme el equipo y me dicen que me pille uno montado, pero se me va de presupuesto ( 6000 euros o más....).
    ¿Tan difícil es montar 2 procesadores en una placa? ---> es a lo que más miedo le tienen, lo que es montar la gráfica, discos duros y eso no....
    ¿Conocéis a alguien que sepa montar estos equipos? ¿Alguna tienda?
    Con las ganas que tenía de pillarme un buen equipo para trabajar en condiciones....si alguien sabe de algo por favor que me lo diga.
    gracias
  2. #17
    Valencia City
    En que ciudad vives¿
  3. #18
    May 2006
    Hola, yo podría ayudarte.
    Contacta conmigo y hablamos del tema.
    Un saludo.
  4. #19
    Feb 2006
    Mira en Azquen.com Yo compre un dual opteron 280. Tyan Thunder k8we. PNY Quadro FX 1500 y 4 GB Ram. CoolMaster. HD 250. Me costo 5200 euros iva incluido. Además tienes garantía de dos años (servicio técnico) y 3 años en algunas piezas (gráfica). Además tienen un servicio excelente.
  5. #20
    Senior Member Avatar de dixan
    out of the blue
    Cita Iniciado por jmejia
    Mira en Azquen.com
    Te has confundido, es con "k". La dirección es esta http://www.azken.com/Inicio.asp
  6. #21
    Sep 2005
    Madrid
    2 cosas.
    azken se me sale del presupuesto. Quizá para dentro de unos años cuando viva de esto, pero a día de hoy, que aún acabo de estudiar como quien dice, y no tengo un trabajo me parece excesivo (ya me lo parecen los 4000 que me voy a dejar).
    lo bueno de azken es la garantía en el montaje, que te aseguras de que todo funiciona bien, y el servicio técnico de 2 años.Lo de las piezas con garantía de 3 años como la gráfica, supongo que tiene más que ver con Nvidía y si la pillas suelta, también tendrás esa garantía.
    Soy gallego, pero acabo de dejar madrid hace 6 meses, y además me puedo mover por toda españa (en principio)
  7. #22
    out of the blue
    Cita Iniciado por BeastLord
    Tu lo has dicho, quizás estes pidiendo peras al olmo. ¿ Porque no te compras un equipo de trabajo bien equipado en plataforma single, ¿por ejemplo en Azken bien montadito, y luego te montas dos nodos para renderizar? todo por menos de 4000 euros. Tendrías 3 AMDx2 y el resto de componentes fino, esta es mi propuesta (el equipo de trabajo configurado en Azken a bote pronto y te olvidas de complicarte tanto);
    Equipo de trabajo
    Configuración Base
    1 Chasis Workstation E-ATX. Aluminio
    Dimensiones: 227 mm. de anchura x 584 mm. de profundidad x 536 mm. de altura.
    Chasis de Aluminio hasta 11 HD. 7 Slots de máxima longitud. Refrigeración: Dos ventiladores frontales, uno de 80mm y otro de 120mm. uno posterior de 120mm. Uno lateral de 80mm y uno superior de 80mm.
    1 Placa Base nForce4 Professional AMD® Athlon™ 64
    NVIDIA nForce®4™ Professional, Socket 939 para AMD Athlon 64, FSB 2000 MT/s, 1600MT/s
    Hasta 4GB de Memoria Dual Channel DDR400 ECC DDR SDRAM.
    2 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1 + 3 x PCI, 2 canales x UltraDMA, 4 x SATA RAID 0, 1,0+1. 4 x SATA RAID 0, 1, 1+0 y 5. Audio 7.1, Dual Ethernet GigaBit, 2 puertos IEEE 1394 y 10 x USB USB 2.0. (4 Frontales + 8 Anteriores)
    1 F.A 535W. PFC. Active
    Opciones elegidas
    1 AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core 4800+
    Frecuencia 2400MHz, Caché L1 128KB+128KB, L2 1MB x 2. Velocidad HT 2000MHz. 110W.
    2 x 1GB DDR400 SDRAM
    1 HD 73 GB. Serial ATA 10.000 r.p.m.
    1 HD 250 GB. Serial ATA 3.0Gb/s 8MB 7.200 rpm
    1 Regrabadora DVD±R/RW Negra 16x
    Doble Capa.
    1 NVIDIA Quadro® Fx 1500 PCI-E 256MB
    1 Servicios y Garantía Básicos
    2 años Garantía en componentes y mano de obra desde la fecha de factura, con entrega en el domicilio de compra. 3 años de soporte técnico hardware telefónico y diagnóstico para reparaciones en nuestras instalaciones.
    *Importe Presupuesto: P.V.P 2450.33 €
    + IVA 2842.38 €
    Y dos nodos a 500 euros cada uno, te los tendrías que currar un poco más, aquí se apuntan cositas, http://www.foro3d.com/showthread.php?t=38712
    Y el Opteron ya llegara, no?
  8. #23
    Me invito a este post... yo estoy más o menos en la misma situación aunque solo quiero cambiar la caja, la placa y el procesador de momento.
  9. #24
    Sep 2005
    Madrid
    Yo no tenía idea de 3d, y me fui a por el Opteron, por que pensé que era la mejor opción. Pero después de hablar bastatne con un tío que controla mucho, me convenció justamente de lo que tu dices, y es lo que voy a hacer.
    Es un sistema más versátil, por que al tener 2 máquinas, puedes dedicar una a renderizar mientras sigues trabajando en la otra sin problemas....
    La pregunta es, para esos nodos que dices, el tío me dijo que si no quería utilizar una torre, que me compara un caja 2U pero o yo estoy mirando otra cosa o son carísimas. http://www.llanos.net/spa/subcategory/00030/00032.html
    Veo que en tu caso (en el link pones), hablas de cajas genéricas para S775....¿eso que es?
    Yo lo que quiero es una una caja pequeña pero bien ventilada, para cuando esté renderizando que no se caliente.
  1. Donde tema para consejos sobre pc nuevo
    Por uTgh4K33 en el foro Ayuda con el uso del foro
    Último mensaje: 18-03-2014, 08:47
  2. Respuestas: 10
    Último mensaje: 03-03-2012, 12:21
  3. Un nuevo Interior Consejos
    Por pablo882008 en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 26-02-2009, 01:42
  4. nuevo problema en combustion
    Por djfaktor en el foro Postproducción
    Último mensaje: 18-11-2007, 00:07
  5. Consejos nuevo ordenador
    Por maxxim en el foro Infografía General
    Último mensaje: 14-02-2007, 23:50
