Resultados 1 al 15 de 24
Tema: Nuevo PC 3D Max y Combustion -CONSEJOS-
    Senior Member Avatar de SantanaPanero
    Sep 2005
    Madrid
    Hola
    No tengo puta idea de hardware, pero llevo 3 días mirando webs y foros y al final me he decidido por esta configuración. A ver qué tal ....
    Opteron 285 ó Opteron 280 (si no he leído mal, me tengo que pillar 2 procesadores como este, que son duales, con lo cual tendré 4 núcleos trabajando, lo que se llama un dual opteron dual core.es así?)
    Tyan Thunder K8WE (ésta es la que he visto más recomendada, pero no la encuentro en alternate.es.de la misma familia cual me recomendais? No sé si las que hay son mejores o peores que ésta.)
    Nvidía Quadro 3450 (¿que diferencia hay entre ésta y la PNY Quadro 3450?)
    3 gigas de ram kingston (que por lo que he leído tiene que ser ECC registered Ram)
    Torre Thelmartake Armor (pero si me recomendais alguna buena,soy todo oídos. Me gustaría una torre bien refreigerada, si es posible por líquido, amplia, y con indicador de temperatura y controlador de la potencia del ventilador- si es por ventilador-)
    ¿Cómo lo veis?
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Re: Nuevo PC 3D Max y Combustion -CONSEJOS-
    ¿Te lo vas a montar tu?
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Feb 2006
    Como minimo, has de pillar 4 GB de ram para utilizar el doble canal.
    PNY es un fabricante. La tarjeta gráfica es la misma.
    Yo tengo un equipo similar (a diferencia de la gráfica que es una PNY Quadro FX 1500) y la caja que es coolmaster, con 4GB RAM y va de vicio.
    Si vas a comprar un equipo así, lo mejor seria que lo compraras montado. Así te ahorras dolores de cabeza.
    Sep 2005
    Madrid
    bien, evidentemente que yo no lo voy a montar, por que como ya se ve, no tengo puta idea.
    Tengo amigos que llevan toda la vida montando servidores para empresas, que no es lo mismo, pero coño, tampoco creo que sea tan distinto.... Luego, también había pensado en que lo montaran los de alternate, que supongo es donde compraré las piezas, pero no sé si esta gente sabran.
    Oque, lo de la Ram entonces me kedaré en 2 gigas por ahora, por que no me voy a pasar a 64 bits. Si a última hora deciciera cambiarme pues me pillaría 4.
    Lo de los Opteron es así, no? Me tengo que pillar 2, por ejem el Opteron 285, que a su vez son dual core....(vale, esta ya sé que es de perogrullo, pero solo quiero confirmar lo que he leído)
    Y que me decís de la Mobo? No encuentro la Tyan K8WE....de las que hay, cual es la que me va mejor?
    Placas Tyan en alternate.es
    Gracias por todo.
    Ah, y ya puestos.... me pillaré una buena fuente de alimentación, ya miraré bien cual, pero si queréis recomendarme alguna mejor.
    Veis necesario comparse disipadores para la cpu?
    Feb 2006
    La Placa base K8WE corresponde a la 2895 (busca en la página www.tyan.com porque hay varias versiones, p.e con y sin scsi).
    Esta placa base es dual. Es decir dos procesadores. Si cada procesador es dual core, pues cuatro procesadores en total.
    Lo recomendado para estos equipos es minimo 4 GB. Para que cada procesador tenga su bloque de memoria...
    Si te pasas a 64 bits notaras una diferencia brutal de velocidad con respecto al win 32
    La fuente ha de ser minimo de 600 W para mover todos esos cacharros (mira las Fagan).
    A cuanto sube el presupuesto? Porque igual sale a cuenta comprarlo montado (de marca).
    Un saludo
    Sep 2005
    Madrid
    el presupuesto más o menos (aún no he echado cálculos con calculadora), anda en torno a llos 4000 euros. Posiblemente por 6000 lo tendría todo montado por gente que se dedica a ello, es cierto. Pero para mí, que acabo de estudiar en CICE hace año y medio, me parece un desenbolos muy grande (ya me lo parece los 4000 que voy a meter). Y si meto 4000 euros es por que estoy trabajando bastante duro en esto del 3d, y además he tenido problemas con mi pc (no me va la placa base, pero es un pentium 4 de hace 3 años, así que imagínate el cambio). Quiero poder trabajar cómodo y olvidarme de problemas, y dedicarme a trabajar, y trabajar. Lo que iba a ser un presupuesto de 2500/3000 se me ha ido a los 4000, pero no me importa si vale la pena y me permite trabajar bien. El problema es que no tengo ni idea, y por eso, ya que voy a realizar esta inversión que para mi es grande, necesito asesoramietno (por eso estoy tan pesado...jejeje)
    Última edición por SantanaPanero; 14-07-2006 a las 22:03
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Cita Iniciado por jmejia
    Ande has visto semejantes barbaridadesí
    Feb 2006
    Cita Iniciado por cabfl
    No me he explicado bien. Si vas a poner 2 GB has de poner 4 modulos de 512.
    Lo del rendimiento del Windows 64 con respecto al 32 bits lo digo por experiencia propia. O a que te refieres?
    Última edición por jmejia; 14-07-2006 a las 20:01
    Sep 2003
    ESPAÑA
    Pues veamos:
    Caja: CoolerMaster Stacker 139 € http://www.alternate.es/html/product...l?artno=TQXM01
    Fuente: Tagan TG530-U15 530W 109 € http://www.alternate.es/html/product...l?artno=TN5G10
    Placa: Tyan Thunder K8WE 429 € es esta http://www.alternate.es/html/product...l?artno=GKET19
    Micros: 2 x Opteron 275 1.458 € http://www.alternate.es/html/product...l?artno=HK2A78
    Memoria: 4 x 1GB Kingston DDR400 REG ECC 448 € http://www.alternate.es/html/product...l?artno=IAHD2I
    Gráfica: PNY Quadro FX1500 639 € http://www.alternate.es/html/product...l?artno=JAXR04
    Discos duros: (sistema) Western Digital Raptor 74GB 16MB caché 167 € http://www.alternate.es/html/product...l?artno=A7BW04
    (almacenamiento) Samsung SP2004C 200GB 66 € http://www.alternate.es/html/product...l?artno=A9BU03
    Total de los componentes principales: 3.455 €
    Luego la regrabadora, lector, disquetera, en fin lo demás. Aunque claro, no sé si también hay que poner monitor, con lo cual si es así, entonces nos iríamos de los 4.000 €.
    Tambien puedes añadir, en vez de usar los disipadores/ventiladores que vienen con los Opteron (que suelen ser ruidosos), un par de disipadores aparte, te recomiendo por ejemplo el Scythe Ninja Plus http://www.alternate.es/html/product...l?artno=HXLY04 Dos serían 88 €.
    ah y para regular los ventiladores, tanto de la caja como los de los micros, un rehobus por ejemplo este http://www.sunbeamtech.com/PRODUCTS/...20Windmill.htm que se puede comprar, 36 €, por aquí http://www.izarmicro.net/catalogo/re...on/paneles.htm También tiene sensores para monitorizar las temperaturas de los componentes que elijas
    Última edición por poseste; 15-07-2006 a las 21:02
    SilentPC
    P180B c/ Scythe 600rpm - Be Quiet! 430W c/ ADDA 600rpm - Ninja c/ Scythe 600rpm - Quiet Drive
    DKA790GX Platinum - X2 6000+ - 4GB - HD 3300 Onboard - Samsung 750GB
    EncodingPC
    P150 c/ Nexus 800rpm - Antec 430W c/ ichbinleise 1000rpm - Ninja c/ Nexus 800rpm
    P5B Deluxe/WiFi-AP - Q6600 @3.2 - 4GB - X700 Pro - Samsung 500GB
    HTPC
    Panasonic TH-42PX80E
    Fusion Black c/ Scythe 500rpm - Antec 430W - XP-120 c/ Scythe 500rpm
    GA-MA78GM-S2H - X2 4000+ - 2GB GeIL - HD 3200 Onboard - WD GP 500GB
    Sep 2005
    Madrid
    Joder tío, gracias por curratelo tanto.
    Veo que la torre que me recomiendas se basa en un potente sistema de refrigeración por ventiladores, y luego el sistema del rehobus para controlarlo.
    Creo que prefiero pillarme la Thermaltake Armor, y luego añadirle un buen sistema de refrigeración por líquido (que me parece que es mejor).Tener muchos ventiladores y poder controlar su intensidad esta muy bien (no sé si con un sistema liquido también se puede controlar la temperatura) pero me parece que va a ser más ruidoso que por líquido (por muy silenciosos que te digan que son los ventiladores...)
    Eso sí, los disipadores Ninja esos que me has dicho me los pillaré....y el sistema rehobus si lo hubiera para un sistema de refreg. líquida también me pillaría uno....(mirando en alternate.es en sistemas de refrig. líquida > accesorios he visto un fan-o-matic que va por usb http://www.alternate.es/html/product...wTechData=true
    ¿es lo mismo que el rehobus, lo que pasa que éste ya está integrado en el pc en vez de ir por usb y ser externo? Y me parece que el rehobus que tú me has comentado también vale para sistemas de refrig. líquida.¿puede ser?
    Ya que te veo tan puesto en los temas....¿me recomiendas algún sistema de refrigeración (modelo, marca,.)?
    Última edición por SantanaPanero; 16-07-2006 a las 04:37
    Sep 2003
    ESPAÑA
    Yo no te recomiendo refrigeración por agua. Este tipo de refrigeración requiere igualmente ventiladores y además mantenimiento. La refrigeración líquida la veo para el que le gusta trastear permanentemente con el equipo haciendo overclock. Para un usuario normal, que usa el equipo para trabajar, no es recomendable. Y en cuanto a silencio, te aseguro que no hay sistema de refrigeración líquida más silencioso que mi equipo por ejemplo.
    La caja, la Stacker, es una señora caja, que rebosa calidad. En cuanto a calidad de fabricación, hablar de CoolerMaster y de Thermaltake es como hablar de Dios y el diablo. No tienen nada que ver.
    La refrigeración que lleva de serie la Stacker (dos ventiladores de 120mm y uno de 80mm) es más que sobrada. Los ventis de 120 giran a 12v a 1200rpm que es un buen inicio para, a través del rehobus, bajarles un poco las vueltas, a 7v por ejemplo de sus 12v iniciales y tienes dos ventiladores rulando a 700-800rpm (esto se acerca a casi silencio total). O a 9v, sobre las 900-1000rpm (para un usuario de exigencia normal en cuanto a ruido, seguirá siendo bastante silencioso). Incluso el ventilador de 8cm que incluye puedes hasta quitarlo. Con los dos de 120mm que incluye la Stacker vas sobrado. Uno delante metiendo aire y el otro detrás sacando.
    El rehobus que te comento se instala en una bahía de 5 1/4.
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
    Sep 2005
    Madrid
    Ok tío. Te haré caso, pero la Thermaltake Armor también tiene 3 ventiladores, 2 de 120 y uno de 25 cm (bastante más grande que el de 80 mm de la Coolermaster).
    Y de esta qué me dices, es una Lian Li
    De la Refriger. Liquida, me he estado informando y tienes razón, mejor pasar.l
    Sep 2005
    Madrid
    por cierto, ahora que a base de leer foros y webs ya me voy enterando algo....
    he visto que la tyan, tiene una versión idéntica pero con scsi....
    Vale 539, bastante más que la otra
    aunque sea más caro, es más barato que pillarse una controladora scsi Ultra 320 a "posteriori".
    compensa pillarmela, por si en un futuro, me compro un disco duro por scsi para trabajar? o con un sata 2 por pci-e voy sobrado? (sobre todo pensando en trabajar con video -archivos muy pesados, de muchos gigas-)
    EDITADO- viendo los precios de los discos duros scsi,se me han quitado las ganas....Por lo menos los discos duros scsi aparte de los más rápidos, también serán los más seguros, no?
    Y que me podéis decir del raptor.con qué controladora va? con la sata II?
    Última edición por SantanaPanero; 17-07-2006 a las 06:52
    Sep 2003
    ESPAÑA
    Con un Raptor como disco de sistema vas de sobra (es SATA. Da igual SataI que II no se nota diferencia real de rendimiento). Es rápido, muy rápido. Olvídate de SCSI.
    La caja Lian-Li que pones es para placas ATX, no para placas E-ATX, con lo que necesitas una caja donde se pueda instalar este tipo de placas (las E-ATX como la Tyan Thunder son más grandes que las ATX). La Stacker es para E-ATX hacia abajo (ATX, micro-ATX y tal).
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
    Sep 2005
    Madrid
    Gracias de nuevo tío
  1. Donde tema para consejos sobre pc nuevo
    Por uTgh4K33 en el foro Ayuda con el uso del foro
    Último mensaje: 18-03-2014, 08:47
  2. Respuestas: 10
    Último mensaje: 03-03-2012, 12:21
  3. Un nuevo Interior Consejos
    Por pablo882008 en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 26-02-2009, 01:42
  4. nuevo problema en combustion
    Por djfaktor en el foro Postproducción
    Último mensaje: 18-11-2007, 00:07
  5. Consejos nuevo ordenador
    Por maxxim en el foro Infografía General
    Último mensaje: 14-02-2007, 23:50
