Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 35
Tema: Nuevo pc para render
  1. #16
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Tiene más músculo en single Core, pero palidece en multihilo ante el 5820K.
    Si eligieses el 6700K habría que cambiar placa y poner RAM más agresiva. El conjunto sería considerablemente más caro.
  2. #17
    Usuario Nuevo
    Aug 2015
    Entonces si va a costar mucho más y el rendimiento no va a ser significativo dejamos ese procesador.
    Así que creo que ya está todo, muchas gracias por tu ayuda. Ya contaré mi experiencia con él pc.
  3. #18
    Nov 2012
    España
    Creo que es mejor opción y la verdad es que no me gusta recomendar algo que acaba de salir porque siempre suele venir con fallos o alguna tara qué con el tiempo se subsana, las primeras remesas suelen ser conflictivas, en equipos de trabajo es mejor ser conservador y no arriesgar o al menos esa es mi opinión. Por supuesto si alguien quiere montarlo será una buena opción, pero yo al menos no lo recomendaré hasta pasado un tiempo.
  4. #19
    Usuario Nuevo
    Aug 2015
    Hola, estoy en proceso de compra, pero me ha surgido la duda de si seria conveniente añadir algún ventilador a la caja o con los que trae ya es suficiente.
    La caja es la que me recomendaste, pero con ventana creo que lo único que varía es la ventana.
    https://www.pccomponentes.com/fractal...n_ventana.html
    Como puedo añadirle un lector de tarjetas? Porque creo que la caja no trae.
    El wifi es mejor comprar un pincho cuando me haga falta? .
    Este es el pc
    www.pccomponentes.com/pccly/77D5D1F7.
    Un saludo.
  5. #20
    Nov 2012
    España
    El lector de tarjetas siempre externo, nada de lectores de tarjetas internos ya qué dan muchos problemas.
    Para recibir WIFI lo mejor es uno sencillo como este, salvo que necesites una potencia de recepción brutal, pero lo normal como digo es esto: https://www.pccomponentes.com/tp_link...efi-1395054098.
    Y como ventilador intermedio de apoyo puedes montar un par de estos, uno abajo y otro arriba para qué metan aire frío desde abajo y ayuden a sacar el aire caliente que quede arriba: https://www.pccomponentes.com/aerocol...efi-1395054098
  6. #21
    Usuario Nuevo
    Aug 2015
    Ya esta pedido.
  7. #22
    Nov 2012
    España
    ¿Al final lo pediste con algún ventilador extra o lo dejaste de serie?
  8. #23
    Usuario Nuevo
    Aug 2015
    Hola, he pedido dos ventiladores colocados como me dijiste, también la tarjeta de wifi.
    Me han llamado diciéndome que asta el viernes no llega la fuente de alimentación que lo terminarían el lunes y me han recomendado un par de fuentes por si no quiero esperar.
    https://www.pccomponentes.com/corsair...efi-1395054098
    https://www.pccomponentes.com/enermax...efi-1395054098.
    Le dicho que sin preguntarte no movía ni un dedo es broma no ha sido con esas palabras.
    ¿Qué harías merece la pena esperaré
    ¿Elegirías alguna de estas u otra, aunque sea un poco más cara, pero que halla disponibilidad?
  9. #24
    Nov 2012
    España
    Me sigo quedando con la BeQuiet, que te comenté, además es muy silenciosa. Pero si tienes prisa otra buena opción es esa Enermax que te proponen.
    Hay fuentes mejores, pero suben ya a unos 140 euros por eso no te las he propuesto.
  10. #25
    Usuario Nuevo
    Aug 2015
    Entonces me esperó a qué traigan la bequiet. A ver si para él martes tengo el pc en casa.
  11. #26
    Nov 2012
    España
    Esta es la alternativa qué te decía: https://www.pccomponentes.com/corsair...efi-1395054098.
    Pero ya ves que es más cara, algo mejor, pero también más cara.
  12. #27
    Usuario Nuevo
    Aug 2015
    Ya tengo el pc en casa, pero le conecto el cable del monitor, meto el dvd de Windows, lo enciendo y la pantalla sigue igual como si no le hubiera conectado nada.
    Alguna sugerencia?
    La tarjeta gráfica no estaba encajada del todo.
    Última edición por mipesga; 24-08-2015 a las 18:58 Razón: Solucionado
  13. #28
    Nov 2012
    España
    Los equipos que mandan siempre llevan una protección interior que hay que retirar con cuidado. Las instrucciones van en una hoja. Es tan sencillo como retirar el plástico de burbujas, pero si hubiera cualquier incidencia debes comunicárselo a la tienda.
    En cualquier caso, ¿has podido solucionarlo ya?
  14. #29
    Usuario Nuevo
    Aug 2015
    Buenas el problema era la gráfica qué no estaba metida del todo. No sé si se ha salido gracias al transportista o que al montarla les falto un empujón, la cuestión es que ya está funcionando, me han sorprendido gratamente el tamaño del refrigerador de la cpu es gigante y la caja me la imaginaba más chica. Me gustaría ponerle un programa de estos que te dicen la temperatura etc, y la caja decía qué tenía dos velocidades para los ventiladores no sé si es manual o automático, me dispongo a instalar 3d max y ver realmente de que es capaz j.
    Un saludo.
  15. #30
    Nov 2012
    España
    Tiene toda la pinta de que el transportista le haya dado algún golpe. Revísalo a fondo por si tuvieras que reclamar.
    El regulador es manual, le si quieres el manual para conocer todas las posibilidades que te brinda esa caja. https://www.fractal-design.com/media/...3-5d600a7f5806.
    Respecto a las temperaturas puedes usar Core temp:
    https://www.alcpu.com/CoreTemp/
  1. Respuestas: 5
    : 21-06-2015, 12:14
  2. Thea nuevo motor de render para 3dsmax
    Por 3dpoder en el foro Plugins
    : 18-02-2013, 21:17
  3. Nuevo motor de render fotorrealista para 3dstudio max
    Por DraKKaR en el foro Infografía General
    Respuestas: 18
    : 16-08-2009, 16:45
  4. Respuestas: 4
    : 29-05-2007, 20:05
  5. Nuevo motor de render busyray para max
    Por Fiz3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-08-2004, 21:26
Marcadores
Marcadores
