Resultados 1 al 15 de 35
Tema: Nuevo pc para render
    Usuario Novato
    Aug 2015
    Hola a todos soy nuevo por aquí.
    Mi actual pc a muerto, así que, tengo que comprarme uno.
    Lo voy a usar para modelar con 3d max y renderizar con Vray, además de usar AutoCAD, la suite de adobe
    No tengo demasiada idea de que componentes elegir.
    Me gustaría saber que les parece este ordenador de PC componentes:
    https://www.pccomponentes.com/pccom_w...efi-1395054098.
    Mi idea es cambiarle la gráfica por una Quadro K2200, añadirle con el tiempo si es necesario otra gráfica (no se si con esa placa y fuente sería posible).
    Un saludo y gracias de antemano.
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Bienvenido. Sin duda es un buen equipo, pero si quieres hacer esos cambios es mejor que pidas un equipo elegido pieza a pieza.
    ¿Qué presupuesto tienes?
  3. Gracias mipesga Agradece este post
  4. #3
    Usuario Novato
    Aug 2015
    Hola gracias por contestar mi presupuesto está alrededor de 2000 €.
    La idea es comprarlo por piezas, las que lleva ese ordenador, pero con lo cambios que comentaba.
  5. #4
    Nov 2012
    España
    ¿Admites más cambios? Por ejemplo, yo pondría un disipador por aire, una fuente distinta.
    ¿Necesitas dos discos duros de 2 TB además del SD?
  6. Gracias mipesga Agradece este post
  7. #5
    Usuario Novato
    Aug 2015
    En realidad, le dejaría sólo uno de 2 TB y uno SSD de 250 gb. A que te refieres con disipador de aire? La torre es buena o me recomiendas una mejoré Aceptó cambios.
  8. #6
    Nov 2012
    España
    Me refiero al disipador del procesador, que en lugar de montar ese kit de refrigeración líquida le pondría uno por aire que te dará el mismo resultado evitando la posibilidad de que en un futuro pueda tener alguna fuga de líquido.
    La torre está bien, pero es un poco pequeña, mejor la qué te planteo con la configuración que te muestro ahora.
    Esto es lo que yo montaría si estuviera en tu caso:
    Salen 1.848,95 euros con montaje y envío gratuito incluido.
    Última edición por AlphaCAD; 10-08-2015 a las 01:57 Razón: Placa base cambiada. Incluida Quadro K2200.
  9. Gracias mipesga Agradece este post
  10. #7
    Usuario Novato
    Aug 2015
    Hola he estado mirando los componentes que me has dicho, por que prefieres esa placa a la otra, esa fuente tirara de dos gráficas y otro disco duró más cuando lo añada en el futuro?
    Muchas gracias por tu ayuda.
  11. #8
    Nov 2012
    España
    La he elegido porque la otra estaba agotada y la qué te propongo es superior contando con mejores especificaciones.
    La fuente debe aguantar sin problemas otra gráfica y por supuesto otro disco duro. El factor determinante sería la gráfica ya que el consumo del disco duro es irrisorio.
    Si te queda alguna duda ya sabes, pregunta lo que necesites.
  12. Gracias mipesga Agradece este post
  13. #9
    Usuario Novato
    Aug 2015
    Entonces más o menos está decidido j. Si hay alguna mejora qué se le pueda hacer, ya qué me voy a gastar el dinero por un poco más no importa? Así que habla ahora o calla para siempre.j
    muchas gracias por la ayuda.
  14. #10
    Nov 2012
    España
    Se puede mejorar, por ejemplo, la caja, pero costaría más del doble y no sé hasta qué punto te va a compensar, no porque no sea mejor sino porque la mayoría de gente prefiere no invertir demasiado en cajas. Los resultados se suelen apreciar a medio y largo plazo, por eso una caja cara suele estar ligada a un equipo caro y potente.
    ¿Tiene sentido en tu caso? Eso depende de ti. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la Corsair 760T, pero son casi 200 euros de caja y por eso tengo que desecharla en la mayoría de los casos. Eso sí es una muy buena caja y su ventilación es excelente: https://www.pccomponentes.com/corsair...efi-1395054098
  15. Gracias mipesga Agradece este post
  16. #11
    Usuario Novato
    Aug 2015
    Tiene muy buena pinta, pero quizás algo cara, me dijeron esta qué está a medio camino entre las dos, como la ves?
    https://www.pccomponentes.com/móvil/c...efi-1395054098
  17. #12
    Nov 2012
    España
    Esa está muy bien, aunque en ese rango de precio también me gusta mucho la Fractal R5: https://www.pccomponentes.com/fractal...efi-1395054098.
    Esa sería mi elección, salvo que necesites una caja más grande.
  18. #13
    Usuario Novato
    Aug 2015
    Que la caja sea más grande o más chica es para él tema de meter más componentes o para algo más? Yo lo único que añadiré en el futuro es otra gráfica.
  19. #14
    Nov 2012
    España
    Si la caja es más grande podrás meter más componentes, pero en tu caso además tienes que ver que la Corsair admite E-ATX lo que implica qué puede albergar una placas base más grande de lo normal, aunque el exceso de tamaño no siempre es una virtud ya qué suele implicar mayor peso, mayor volumen y por tanto más dificultad a la hora de moverla. A mí me gustan las cajas grandes, pero no son para todo el mundo, de hecho, la inmensa mayoría de la gente prefiere cajas normales, que no pequeñas.
    Pero para mí la Fractal que te he recomendado es más caja, y eso que siendo algo más contenida es más pesada.
    Cualquiera de las dos te servirá.
  20. Gracias mipesga Agradece este post
  21. #15
    Usuario Novato
    Aug 2015
    Ok la caja me decanto por la Fractal, dando vueltas por Internet he visto que el procesador i7 6700k 4 GHz cuesta 385 € mientras que el elegido por mi cuesta 373 € ¿no sería mejor decantarse por el i7 6700k?
    Un saludo, espero no ser demasiado pesado.
  1. Respuestas: 5
    : 21-06-2015, 12:14
  2. Thea nuevo motor de render para 3dsmax
    Por 3dpoder en el foro Plugins
    : 18-02-2013, 21:17
  3. Nuevo motor de render fotorrealista para 3dstudio max
    Por DraKKaR en el foro Infografía General
    Respuestas: 18
    : 16-08-2009, 16:45
  4. Respuestas: 4
    : 29-05-2007, 20:05
  5. Nuevo motor de render busyray para 3dsmax
    Por Fiz3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-08-2004, 21:26
