Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 15 de 29
Tema: Nvidia quadro vs Nvidia GeForce
    Nov 2005
    Bogota, Colombia
    Hola a todos, tengo una peque;a duda, tengo más o menos 1000 dolares para poder comprar una tarjeta de video buena para animación de personajes. Pero por obvias razones, no alcanzo a comprar una de las Quadro buena.
    Mis opciones son comprar entre:
    Quadro FX 1500 de 128 Ram
    GeForce FX 8800 gtx de 520
    cual seria lo mejor y porque?
    gracias por su tiempo
    saludos
    Desconectado...
    May 2002
    Córdoba (España)
    Re: Nvidia quadro vs Nvidia GeForce
    Bueno, una FX1500 no es moco de paco, yo me pillé una por ebay por 180€ (245 USD), y va como un tiro, casi igual que una FX4000.
    Eso si, hay que ver cuantos polígonos vas a mover en esas animaciones y que procesador tienes.
    Por mucha tarjeta que pongas si no tienes un micro que la respalde no te va a servir de mucho.
    Vivo en el 3-D, y no es coña
    Nov 2005
    Bogota, Colombia
    pero cual seria la mejor recomendacion...cual de las 2? porque del micro no tengo problema...solo es saber cual de las 2 es mejor y por qué?
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    La Gforce 8800 gtx de 520? la gtx tiene 768 mb. la gt tiene 640 o 320. te estaras confundiendo de modelo?
    Desconectado...
    May 2002
    Córdoba (España)
    Cita Iniciado por paco33 Ver mensaje
    Son dos tarjetas diferentes, una es un modelo de la gama medía baja profesional, y otro de la gama alta de juegos.
    Yo si te puedo dar referencias de la FX1500 para Max, pero de la 8800GTX no tengo ni idea.
    Nov 2005
    Bogota, Colombia
    Cabfl, si, tienes razón es de 768..perdoname...
    osea que si, para trabajar en max o maya tambn,
    es mucho mejor las quadro entonces por lo que dices, no?
    gracias
    Canary Islands
    la GForce8800 gtx es una tarjeta con mucha más potencia que la quadroFX1500, pero la quadroFX esta mejor optimizada, sobre todo en 3dsmax con maxtreme.
    Posiblemente la GForce8800 gtx sea más rápida, pero habría que probarlo, el Maxtreme mejora mucho el rendimiento en las quadrofx.
    En busca del confort Avatar de straven
    Mar 2007
    mexico
    opino lo mismo que cabfl .
    la geforce será con más memoria pero en tecnologías las quadro están diseñadas para el 3d .
    algunos puntos de vista....
    http://www.azken.com/privado/Noticias.asp?IdNoticia=77
    saludos...
    _____________________________________________
    El artista debe seguir sus impulsos, trascender
    las rejas que le impone su realidad cotidiana....
    Canary Islands
    Cita Iniciado por straven Ver mensaje
    saludos...
    No me refería a la ram, que es evidente que la GForce tiene muchas, más. sino a la potencia del chip o GPU. el GF8800gtx es mucho más potente que el QuadroFX.
    Respecto a eso que dicen en Azken, y Nvidia, sobre las optimizaciones de las QuadroFX, en resultados reales, apenas se nota. Solo en 3DSMax, con maxstreme (que actualmente está basado en directx), hay una mejora real en las QuadroFX... pero si el GForce es mucho más potente, puede que la optimización de la QuadroFX no sea suficiente.
    Habría que probarlas juntas para poder saber cual es mejor, y apostaría por la GForce8800gtx.
    Jul 2003
    Realmente por mucha optimización que haya en las Quadro si mi memoria no me falla la FX1500 esta basada en la vieja Geforce FX5900 y bueno.... el que entienda un poco que saque sus propias conclusiones. 8800GTX de cabeza.
    Canary Islands
    la serie QuadroFX X500 se basa en las Gforce 7xxx.
    la serie QuadroFX X600 se basa en las Gforce 8xxx.
    la serie QuadroFX X400 se basa en las Gforce 6xxx.
    Así que es posible que la QuadroFX 1500, sea como una GForce 7600GT, pero optimizada, claro.
    antes josem Avatar de Jose M.
    3dsmax Re: Nvidia quadro vs Nvidia GeForce
    Este debate lleva ya unos meses y aun no se resuelve, poque no conozco a nadie que haya probado las dos tarjetas y posteado los resultados.
    La 1500 es un tarjetón. Aunque prezca muy inferior a una 3500 por ejemplo, no lo es tanto, es por las nomenclaturas raras que usan las marcas.
    Equivaldría, al menos por chip, a una geforce 7900. Ya que ambas cargan el g71. Muy alejados del nv40 de esas 5900 que habéis comentado, nada que ver.
    De hecho, la 1500 es igual que la 3500. Ya que también carga el nv71. Lo único que sucede, es que por alguna extraña razón, la 1500 da 100 mh menos de frecuencia de reloj. Y eso la hace menos potente que sus hermanas quadro 3500 y geforce 7900 con mismo chip.
    A parte de que en cuanto a pipes, por ejemplo, la 1500 lleva 16(24 y la 3500 y la 7900 llevan esos 24. Yo creo que es una cuestión de mutación industrial para sacar una gama de productos y sacarnos más pasta a los usuarios. Ya que son casi la misma tarjeta las 3.
    Hmm, cual sería más potente si la comparamos con la 8800? Yo ya hace un tiempecillo lo preguntaba. Y es que aunque los maxtreme multipliquen el rendimiento de las gráficas profesionales, lo que esta claro es que las especificaciones de la 8800 machacan a las de una quadro 1500. Sería cosa de probarlo en la practica. Yo no sabría por cual decantarme (en cuanto a decir cual sería más potente) entre una quadro 1500 y una geforce 8800. Quizás por la segunda, pero es hablar por hablar. Saludos
    Sa duplicao
    Canary Islands
    Josem, antes de contestar, leistes mi última explicación?
    las QuadroFX de la serie x500, están basadas en las GF7xxx.
    por eso la QuadroFX 3500 y la 1500 usan el GPU nv71. igual que las GForce7900 y 7600. mismo GPU pero diferente nº de pipes y mhz.
    Ahora compara la diferencia de potencia bruta de una GF8800gtx con una GF7600GT. la 8800gtx arrasa, como bien dices. y habría que ver si la optimización de la quadrofx es capaz de superar eso, y la verdad, no creo que tanta diferencia se compensé con maxtreme.
    sí, sí, la tuya sí la leí. Y estabas completamente en lo cierto. Yo lo decía por un post anterior de Neo en el que se comparaba a la 1500 con las 5900
    Yo creo que alguien del foro posteó un día que acababa de pillarse una 8800. O al menos que ya la tenía pedida. No se si fue Roberto. A ver si hace unas pruebecillas y nos saca de dudas.
  1. Respuestas: 43
    Último mensaje: Hace 5 días, 19:12
  2. Respuestas: 25
    Último mensaje: 13-01-2012, 12:31
  3. Nvidia GeForce Gtx560 vs Nvidia Quadro Fx 1800
    Por Slash148 en el foro Hardware
    Último mensaje: 02-08-2011, 22:53
  4. Respuestas: 2
    Último mensaje: 18-04-2011, 18:19
  5. Nvidia Quadro FX 1800 vs Geforce GTX 260 280 285
    Por Pascualus en el foro Hardware
    Último mensaje: 21-07-2010, 22:10
