Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Open CL , Cuda Que es eso
    Senior Member Avatar de SantanaPanero
    Sep 2005
    Madrid
    Open CL, Cuda ¿Qué es eso?
    Acabo de leer en noticias 3D que Nvidía estaba haciendo una demostracion de la tecnología Open CL en una de sus tarjetas Quadro.
    Luego, he leído que esta tecnlogía es compatible en aquellas tarjetas que soporten tecnología Cuda.
    ¿Qué significan estas 2 tecnologíasí ¿Qúe es lo que aportan? (al principio había leído Open GL, pero es que es Open CL)
    Y por curiosiad, yo tengo una Quadro 4600FX, ¿sabéis si tiene sorporte para estas tecnologíasí
    gracias.
    http://www.santanapanero.es
    Arriba el 3D Avatar de Rooo3DS Max
    Feb 2009
    En uruguay al oeste de montevideo
    Talking Re: Open CL, Cuda ¿Qué es eso?
    Hola.
    Emmmmmmm.En cuanto a tu pregunta.si puedes, detalla más sobre cada cosa (de que año, que marca, etc...) De momento no sabría decirte, además no sabia de esto del "open CL".si puedes especificar y dar un poco más de información te ayudaria...
    !!!SALUDOS!!
    Arriba el 3D!
    Senior Member Avatar de rappaniu
    May 2008
    usted está aquí, nosotros... no
    Question Re: Open CL, Cuda ¿Qué es eso?
    ro jajajaj creo que es lo que el quiere, que le den más información...
    Eres noobie, pica aquí antes de preguntar y recibir una colleja.
    ( novato )
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Re: Open CL , Cuda ¿Qué es eso?
    no tienen nada que ver con la función habitual de representación gráfica.
    ambas tecnologías permiten usar las tarjetas (GPU) para realizar cálculos complejos a mayor velocidad de lo que haría la CPU.
    Sep 2005
    Madrid
    ah...¿es decir, la gama gelato de nvidia?
    que son tarjetas que son como un barebone, y no van pinchadas en placa.
    Canary Islands
    no, gelato es un motor de render, que se acelera con las gráficas (aprovechando las funciones típicas de la gráfica).
    en este caso se usa la GPU como una CPU, para cálculos de todo tipo, sobre todo para aplicaciones de calculo científico.
    Oct 2007
    3dsmax Respuesta: Open CL, Cuda ¿Qué es eso?
    Hola
    Open GL( Open Graphics Library )
    Es una especificación estándar que define una API multilenguaje y multiplataforma para escribir aplicaciones que produzcan gráficos 2D y 3D.
    La interfaz consiste en más de 250 funciones diferentes que pueden usarse para dibujar escenas tridimensionales complejas a partir de primitivas geométricas simples, tales como puntos, líneas y triángulos. Fue desarrollada originalmente por Silicon Graphics Inc. (SGI) en 1992 y se usa ampliamente en CAD, realidad virtual, representación científica, visualización de información y simulación de vuelo. También se usa en desarrollo de videojuegos, donde compite con Direct3D en plataformas Microsoft Windows.
    Por ejemplo cuando utilizo Archicad, tiene 2 opciones de visualizar la pantalla en modo directx o en modo open GL, cuando la pongo en modo directx los polígonos se ven muy básicos sin sombras y las geometrías opacas, y cuando pongo la interface a modo Open GL los polígonos se ven con sombras contornos y se visualizan transparencias y texturas de mejor calidad ya que la tarejeta gráfica GPU esta interactuando con la aplicacion.
    Open GL tienes una evolución en versiones 1.1 hasta 3.1
    Open GL es soportada por algunas tarjetas tanto de la marca Nvidía como ATI y otras.
    Open CL (Open Computing Language, Lenguaje de Computación Abierto)
    Consta de una API y de un lenguaje de programación. Juntos permiten crear aplicaciones con paralelismo a nivel de datos y de tareas que pueden ejecutarse tanto en GPUs como CPUs. El lenguaje está basado en el C99, eliminando cierta funcionalidad y extendiéndolo con operaciones vectoriales.
    Permitira que los desarrolladores aprovechen la potencia de computación masiva paralela de las GPU NVIDIA para crear aplicaciones de computación irresistibles.
    CUDA
    CUDA son las siglas de (Compute Unified Device Architecture) que hace referencia tanto a un compilador como a un conjunto de herramientas de desarrollo creadas por nVidía que permiten a los programadores usar una variación del lenguaje de programación C para codificar algoritmos en GPUs de nVidia.
    Por medio de wrappers se puede usar Python, Fortran y Java en vez de C/C++ y en el futuro también se añadira FORTRAN, OpenCL y Direct3D.
    Funciona en todas las GPUs nVidía de la serie G8X en adelante, incluyendo GeForce, Quadro y la línea Tesla.[1] nVidía afirma que los programas desarrollados para la serie GeForce 8 también funcionaran sin modificaciones en todas las futuras tarjetas nVidia, gracias a la compatibilidad binaria.
    En concluision: Tu tarjeta Quadro FX4500 es compatible con el lenguaje CUDA y cuando salgan los drivers de Open CL será compatible también.
    Así que lo único que te falta es un monitor de 120 ghz de lcd o led para poder visualizar aplicaciones en 3D a y también tus gafas Nvidía 3d saludos
    escherindiglow
    Sep 2008
    Bueno no se si alguien lo ha posteado ya, pero como todos sabemos la velocidad de procesamiento de una gpu esta a años luz de la de un procesador normal.
    Existe un programa llamado Badaboom Medía converter, que hasta donde he visto es la primera aplicación que utilia cuda oficialmente... bueno eso creo por que es el único programa que he visto de ese tipo.
    Para que tengan una referencia, mi pc tiene un procesador AMD athlon x2 4000+, sí, ya sé, es antiguo, pero bueno, logré convertir un video para psp en la mejor calidad posible, de 7 minutos de duración en un tiempo de 15 minutos con un programa estándar de conversión de video...
    pues con el badaboom, me demoré la friolera de minuto y medio. Si eso no es veloz, no se que lo es...
    Ya he buscado si hay alguna manera de integrar el mental ray (Que es el render que uso en max) con la tecnología cuda pero aun no hay nada.
    Esperemos que el 3dsmax 2011 tenga esa capacidad, entonces, seré feliz ya que mi video es una gts250.
    Miembro Nuevo Avatar de luiggilink
    Jan 2011
    Caracas, Venezuela
    Re: Respuesta: Open CL, Cuda ¿Qué es eso?
    Saludos a todos, gran aporte este tema,
    Tengo algunas dudas, que es Optix, y de que manera se puede trabajar con esto en el mundo de la computacion gráfica? o como puedo aprender más sobre el uso de esta herramienta?
    Con respecto a Gelato, se que se parece mucho a lo que es BMRT, pero en que se parece a CUDA?, ya que al parecer estoy confundido con la evolución de las herramientas de nvidia...
    y bueno me da pena preguntar que es Scenix, SceniX ™, CompleX ™, PhysX ™ y Cg Toolkit y para que sirven? he leído pero ando super confundido...
    La más bella y profunda emoción que nos es dado sentir es la sensación de lo místico. Ella es la que genera toda verdadera ciencia. El hombre que desconoce esa emoción, que es incapaz de maravillarse y sentir el encanto y el asombro, está prácticamente muerto.
  1. Blender Blender 2 68a mas CUDa mas OSX 10 8 5
    Por mhergon en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 27-09-2013, 14:43
  2. CUDa vs STREaM
    Por Ronso Palillo en el foro Hardware
    Último mensaje: 21-09-2012, 18:49
  3. Calculo cuda
    Por euclides en el foro Hardware
    Último mensaje: 27-06-2012, 21:45
  4. Vray rt 2 0 usa cuda
    Por bubilla en el foro Infografía General
    Último mensaje: 08-04-2011, 18:52
  5. 3d max y Cuda
    Por virustec en el foro Plugins
    Último mensaje: 20-05-2009, 17:12
