Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Open gl-quadro 600 problema
    Jul 2011
    Open gl-quadro 600 problema.
    Hola buenas, pues como el título dice me he montado un equipo para diseño en 3d, y como gráfica escogi una quadro 600, el problema es el siguiente, por defecto una vez instalas 3ds max te deja configurado los drivers de la gráfica como NITROUS que te muestra sombras etc... El problema es que no me gusta ese modo por que consume mucho más recursos de la gráfica, mayor consumo, mayor temperatura, venti a tope, la cuestión es que no me es necesario esa opción y opte por cambiar en OPTION/VIEWPORTS y puse open gl. El problema aquí es que cuando lo cambio y reinicion NO ES CAPAZ DE MOVER 300.000 POLIGONOS!!! cuando en nitrous va como la seda, importo un modelado que tengo de un bonzai con sus geometrías y no lo mueve en open gl, pongo nitrous y lo mueve, encambio modelo un montón de geometrías que pasan del 1.000.000 y no pasa nada en los dos modos, no entiendo por que ocurre esto hay que cambiar algo? otra duda que tengo es la cantidad de drivers que la misma tarjeta tiene la opción de descargar de la página oficial NVIDIA para que sirve cada una? cual debo de instalar? algunas dicen que son para AutoCAD y otras para 3ds max, si tengo las dos como es mi caso que hago?
    Haber si alguien puede ayudarme por que no encuentro explicación.
    Un saludo.
    May 2007
    madrid
    Re: Open gl-quadro 600 problema.
    mira este enlace(haz clip en la tabla) la cantidad de polígonos que puede mover la quadro 600,unos cuantos millones de polígonos;así que descarga los drivers (todos los que aparecen)y ponselos
    http://blog.whiteblaizer.com/2011/01...-2011-edition/
    fijate que en el driver de quadro 600 para rendimiento en sus especificaciones dicen que es para OPEN GL
    Última edición por jav7; 09-10-2011 a las 23:48
    Jul 2011
    Hola gracias por la respuesta, como comentaba en el post, el problema no es que la gráfica no mueva los polígonos, solo que lo hace cuando cambio el modo de gráficos(los drivers) a modo open gl quitando el nitro, he probado todos los drivers,QUE AGRADECERIA si alguien me puede decir por que la misma gráfica y para que la misma gráfica tiene todos esos drivers(no entiendo en que mejora cada uno de ellos)y con todos los drivers me pasa lo mismo abro un archivo en concreto que tiene 472.000 polígonos en concreto y en modo open gl no lo mueve pongo en nitro y lo hace, tengo que cambiar o configurar algo? alguien que sepa sobre el tema si me puede ayudar? por que me estoy desesperando.Por cierto según nvidía los drivers son compatibles con open gl.
    GRACIAS.
    Jul 2011
    Deverdad nadie tiene ninguna referencia sobre esta gráfica o soy el único que tiene una quadro? en open gl no me mueve absolutamene casi nada que sobrepase sobre los 500.000 polígonos, encambio en modo NITROUS mueve 5.000.000 como si nada, nadie sabe si hay que configurar alguna cosa?
    May 2007
    madrid
    TXAMO,nadie te ha respondido por la sencilla razón que te estas rompiendo la cabeza,si en NITROUS que es como viene configurada te mueve 15 millones de polígonos (como pusiste en otro foro)no entiendo tu desesperacion....lo que de una forma funciona bien NO LO TOQUES
    yo ya estoy reuniendo para comprarme una QUADRO 600 como la tuya,la geforce que tengo cuando intento mover un edificio con cara vista de ladriilos de 2 millones de polígonos,el edificio parece que lo han pegado al piso,así que voy a por la quadro 600 la pondré en NITROUS sin tocar nada y podre trabajar comodo con revit ,autocad y 3dsmax
    un saludo
    Última edición por jav7; 25-10-2011 a las 09:28
    Jul 2011
    Vamos a ver jav7, mi desesperacion creo que esta fundamentada al cien por cien desde el momento en el que me gasto cerca de 170 euros en una gráfica profesional preparada para poder funcionar en modo OPENGL que me interesa y mucho por diferentes razones, entre ellas están la visualización de en modo alambrico dado que es más fino y preciso, para mi necesario, para emprezar, segundo me rompo la cabeza por que entre otras cosas si me gasto un inporte en un hardaware que promete funcionar de una determinada manera es totalmente legitimo que lo exiga. El nitrous es un sistema que Autodesk se ha sacado de la manga en esta última versión y que ati ni te va ni te viene quizás pero ami me va y me viene mucho por las razones que antes te mencionado y por que entre otras cosas hace un uso de la gráfica en condiciones que no debería por la tonteria de los sombreados en tiempo real que ami si no me interesan por que me los tengo que comer? para eso esta el poder el modo driver que eliga no? y poner opengl, esos mismos polígonos los muevo en modo opengl sin toda la parafernalia de la nitrous como lo hacia hasta hace nada, ha mayor uso (de manera tonta de la gráfica mayores temperaturas, bastante ruido por parte del mini ventilador, que lleva menos vida útil VAMOS todo son ventajas con esta versión de 3d studio y el NITROUS de los cojones, y encima me pones como si fuese un quejica pues no me sale de ahí.
    Esta mañana he hablado con los proveedores de Autodesk y me han pasado con los que llevan el apartado "técnico" y lo pongo entre comillas, lo explico porque, según me ha comentado el que lleva el tema en mi region no soy ni el primero ni el último que les a reportado este problema dado que no eran muy amigos de hacer uso con el nitrous por razones parecidas a las mias oseaque muy loco no debo de estar, me ha comentado que es un error de programación en esta versión y que todavía no saben exactamente cual es el problema, por que debería de funcionar correctamente en modo opengl, que en futuras actualizaciónes quizás. tu veras que haces con tu pasta si quieres la compras y si los problemas que para ti entiendo que no lo son así te parecen adelante pero ojalá yo hubiese tenido la posibilidad de saberlo, no hay derecho ha que se vendan cosas a medías y mal exas para eso pasaba con una gráfica del montón.Por cierto no hay ninguna mejora en revit de una gráfica quadro a una geforce, no esta soportado te lo pongo por si no lo sabias.
    Espero que esto ayude a los que se vean con los mismos problemas, que yo sepa se repiten tanto en la 600 como en la 2000, no es de recibo que se venda algo en teoría compatible con todos los modos que tenemos de drivers y luego no funcione, mi enfado viene de ahí no de una pataleta, cada uno que haga lo que quiera con su dinero.
    Un saludo.
    May 2007
    madrid
    te voy entendiendo y tomo nota,pero entiendeme a mi, de todos los que han comprado esa gráfica solo he visto dos quejas la tuya y la de otro compañero,de la 2000 los que la tienen dicen que va bien la inmensa mayoría,yo le doy un voto de confianza Autodesk y que programen los drivers para que funcione,creo que debes hacer lo mismo en mi humilde opinión,pues la inmediata superior de las dos, la 4000 son 800 y pico de pavos y por ahí no paso Txamo,desgraciadamente estamos en una época que para vender todo el mundo saca productos año tras año sin pulir,televisores,moviles,impresoras,decos de satelite..etr y lo van "puliendo" con actualizaciones por el camino,ahora lo que voy a esperarme un poco a que subsanen el error y tener paciencia,pues la paciencia corona reyes y ahorra dinero,igual jode que pagas la novedad carisima y a los 7 meses la vez rebajada un 40% porque ya viene la nueva.sin pulir y con 300 "ventajas"
    Un saludo
    Última edición por jav7; 26-10-2011 a las 11:50
    Jul 2011
    No entiendo tu respuesta a mi anterior respuesta, si yo ati no tngo que entenderte nada!! si yo lo que aquí hago es exponer un problema que no es ni mio ni el de que dices de la gama 2000, has leído lo que he puesto?
    Esta mañana he hablado con los proveedores de Autodesk y me han pasado con los que llevan el apartado "técnico" y lo pongo entre comillas, lo explico porque, según me ha comentado el que lleva el tema en mi region no soy ni el primero ni el último que les a reportado este problema Chico si por mi tu puedes hacer lo que quieras no vengo a decirte que no lo compres, yo aquí entre para buscar una solución que una empresa que vende un software de cerca de 3.000-4.000 euros NO HA SABIDO SOLUCIONAR? no ha recomendarte que lo compres o no, que lo quieres adquirir aun y sabiendo que hay problemas y lo usaras en modo NITROUS me parece muy bien, es que deverdad no acabo de entender tu respuesta no le encuentro sentido, YO LE DOY UN VOTO DE CONFIANZA A AUTODESK, mira no me meto a valorar la confianza que se debe o no de tener, yo creo que la confianza se gana no se exige ni se tiene por que si....evidentemente si, AUTODESK!! me dice que tienen constancia del problema pero que no saben que va a pasar a partir de aquí PERO que RESPUESTA ES ESA? en que mundo vivimos en el que se nos mean y nos da igual.... madre mía cada día que pasa me doy cuenta el por que de las cosas que funcionan mal es que con gente así.
    Otra cosa que dices que tampoco entiendo AÑO TRAS AÑO SE SACAN PRODUCTOS SIN PULIR, vamos a ver estamos hablando de un programa que cuantos años llevan programando y haciendo que se pueda utilizar bajo OPENGL? 7-8? no estamos hablando de un apartado nuevo dentro de 3ds max que han tenido que programar de manera novedosa es programar sobre programar es decir 3ds max 2011 funcionaba bien, bajo open gl 2012 no, es como si hacen el restiling del renault laguna, le cambian las ópticas y derrepente no funciona el aire acondicionado.... que broma es esta?
    Por últimos me hace gracia lo que escribes al final, das un boto de confianza AUTODESK, que solo ves mi queja y otra(Cuando te repito en conversacion con el proveedor de mi zona me dice que no soy ni el primero ni ultimo), vamos que tu no ves los problemas que yo veo y padezco, que si funciona en nitrous por que cambiarlo si así funciona BLA BLA, y ahora dices AHORA LO QUE VOY A ESPERARME UN POCO A QUE SUBSANEN EL ERROR Y TENER PACIENCIA, PUES LA PACIENCIA Y LOS MARQUESES.jajaja me abisas cuando alguien aparezca como yo detallando los problemas de manera tan explicita y me dices si ya funciona en Open gl, SEGUUURO que alguien lo escribiria, anda...confias o no confias antes la ivas a comprar ahora tienes la duda que si esperas, no se como pretendes enterarte de que funcionara conrrectamente es imposible por que cada uno de nosotros tienen diferentes necesidades....
    A lo que voy el que quiere almejas que se moje el culo,tendrás que mojarte para ver si te va bien si es cosa de algunoso no... si quieres compralo pero no me digas lo que me has dixo en las dos intervenciones anteriores haciendo que el problema que he expuesto parezca de imbécil, te remito a lo anterior el proveedor me da fe del problema, un saludo y por favor seamos más exigentes con quienes tienen la obligacion de darnos soluciones, me imagino que en tu trabajo tendrás responsabilidades y si te pagan te las pediran, no entiendo otra manera de ser que la de pedir y exigir a quienes tienen que hacer las cosas bien, que las hagan, nos acostumbran toda la vida a tragar mierda y creemos que es lo normal pues majo eres de los que cuando tnga problemas se las comera y quedará como el culo tu dinero no debe de tener tanto valor como el mio cuando yo pierdo el tiempo en exigir que las cosas estén bien mientras tu te beneficias de gente como yo que mueven el culo para que tu te encuentres con el problema soluciona, con gente como tu todo mal, así no se puede ser.
    May 2007
    madrid
    ven aquí tío que cojones te pasa,te dejo tu chica o que?aquí nadie tiene obligacion de aguantar tu mala forma,ni de darte soporte,cuando uno va a comprar una cosa primero pregunta y se informa,si no lo hiciste ajo y agua y paciencia,si entras a cualquier lado con ese modo te quedas con tu marrón.LO QUE FALTABA LIMOSNA CON ESCOPETA....y si me la voy a comprar cuando yo quiera, y si no trabaja bien,la vendo y compro otra de más calidad poniendo algo más,al que no tenga esa posibilidad que no coja el cabreo que tiene que coger con la empresa responsable con los compañeros que al menos te atienden.
    CIERREN EL HILO
    Última edición por jav7; 26-10-2011 a las 17:21
  1. Geforce o Quadro, direc X10 o Open GL para 3DStudio
    Por kromatico en el foro Hardware
    Último mensaje: 08-05-2009, 16:04
  2. Problema con SOLIDWORKS y QUaDRO FX 3700
    Por Pulpo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 15-11-2008, 21:39
  3. Problema Open Save sobre variable
    Por GATO3D en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 09-10-2007, 17:14
  4. problema con quadro fx3500
    Por tecniKvisual en el foro Hardware
    Último mensaje: 01-10-2007, 18:39
  5. Problema absurdo con Open GL 1 1 2 0
    Por ikerCLoN en el foro Hardware
    Último mensaje: 31-08-2006, 00:36
