Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Optimizar una maquina
    Nov 2003
    Almería
    Optimizar una máquina!!
    Mi problema es que me he montado una máquina para Max y la verdad es que me ha decepcionado un poco a la hora de hacer render. Para mover geometría va que se las pela.
    Las características son:
    - Pentium 4 3.00GHz
    - 1047 MB DDR 400
    - Dico sata a 7200rpm
    - Winfast Ge-force FX5900
    Por otro lado alguien sabe si influye la versión de Service Pack(en windows2000) y la de DirectX.
    ¿Cual es la mejor optimización para que eche humo la máquina?
    Gracias a todos,
    Buka
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Re: Optimizar una máquina!!
    que equipo tenías antes que este nuevo?
    un saludo
    Nov 2003
    Almería
    Tenía un:
    - Pentium 3 500GHz
    - 750 MB RAM
    - Dico SCSI a 10000rpm
    - Oxigen XVI
    más o menos, por?
    Jun 2003
    Castellón
    [modo graciosillo]
    Porque si pasas de 500Ghz a sólo 3 es normal que notes el bache.
    Por cierto, si ya no lo vas a usar, pásamelo. No debe de estar mal eso de tener el ordenador más rápido del planeta.
    [/modo graciosillo]
    Ojo con las unidades, que parece una tontería y mira lo que le pasó a la NASA
    Ale, seguid con lo vuestro.
    Nov 2003
    Almería
    bueno, pese a mi error, me has entendido. Un fallo lo tiene cualquiera
    Canary Islands
    quería saber que equipo tenías antes para saber cuanto cambio deberías experimentar.
    Hay quien tiene un equipo a 2,4 ghz y se compra un 3 ghz esperando que sea el doble de rápido, y solo lo será un poco más.
    en tu caso de 500mhz a 3ghz, deberías notar un subidón muy fuerte.
    aprox. 8 veces más rápido, sobre todo si la placa usa un chipset 865/875.
    lo que antes renderizabas en 8 min, ahora debería tardar aprox 1 min.
    con la fx5900 y DDR400 tiene que ir como un tiro en opengl.
    en render tienes que notarlo tamb y mucho. sobre todo si tienes activado el hyperthreating.
    te recomiendo Windows XP, va muy bien. Windows 2000 sp3 parece que tamb va muy bien.
    el simple hecho de moverte por Windows se tiene que notar la diferencia de velocidad, así que trabajando con programas mucho más.
    si usas premiere pro notaras un cambio como de la noche al día.
    oye si realmente tienes un 500Ghz estoy dispuesto a cambiartelo por mi granja de render.
    un saludo
    Nov 2003
    Almería
    Gracias cabfl,
    Respecto a tener activado el hyperthreating, no tengo ni idea.
    Lo que si voy a seguir tu consejo y ponerle el sp3.
    Tengo que reconocer que comparado con el equipo anterior no me puedo quejar. Mi obsesión es optimizarlo lo mejor posible pues me he dejado los ahorros en la máquina
    Un saludo
    Canary Islands
    en el administrador de tareas te aparecen 1 o 2 procesadores?
    cuando renderizas con vray, aparecen 1 o 2 cuadraditos de render?
    si aparecen 2 entonces tienes HT on.
    un saludo
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    busca información en el foro sobre la instalación del sp3 para W2000, si no recuerdo daba problemas con los archivos de max.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Canary Islands
    el que da problemas con los archivos del max es el sp4.
    aunque microsoft tiene un parche para este problema.
    un saludo
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    gracias por la corrección, cabfl
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    Valencia City
    Buenas...
    Metele otro disco duro en otro canal ide...
    Y pon en ese segundo disco duro el archivo de paginacion con un tamaño de 3 gigas....
    Luego me cuentas...
    Fidel
    Valencia
  1. 3ds Max Optimizar Mental Ray Sun
    Por 3dpoder en el foro 3DStudio Max
    Último mensaje: 20-09-2013, 14:11
  2. Optimizar RaM Mental Ray
    Por migui50 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-02-2013, 13:53
  3. optimizar EDGES en Max
    Por liberado en el foro Modelado
    Último mensaje: 12-12-2009, 11:20
  4. Necesito optimizar
    Por boanner en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 50
    Último mensaje: 22-04-2009, 21:06
  5. optimizar Reactor
    Por spingerar en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 28-11-2007, 21:31
