Gracias Gracias:  4
Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Ordenador del ingeniero de proyectos
    Jul 2007
    Qué me recomiendan para trabajo en monopuesto bajo Windows xp pro 32 bits :
    a) un procesador quad, uno dúo, uno sencillo?
    b) qué es mejor : un quad a 2.6 GHz o un duo a 3.2 GHz
    (el software que uso es más bien antiguo : AutoCAD 2002 y bastante de ese año).
    c) Qué placa Asus me recomendarían?
    d) Tengo normalmente cinco o seis discos duros. Cual me recomendarían en estos momentos?
    e) es precisa alguna tarjeta gráfica en especial y por qué?
    f) Necesito un microprocesador Nehalem?
    Gracias
    P.D. Si no sabes contestar en base a mis requerimientos agradezco igualmente cualquier orientación en base a tu criterio profesional.
    infograph3d
    No registrado
    Respuesta: Ordenador del ingeniero de proyectos
    a y b)Un duo ya no tiene mucho sentido comprar pienso, un quad siempre te holgara el pc cuando tengas mucha ventana y programa abierto, y es una inversión pequeña con más futuro.
    c)Placas asusí, mirate la que me recomendaron a mi, p5que pro, dicen que no esta nada mal.
    d)De discos no tengo mucha idea, pero si te lo puedes permitir, el de sistema siempre solo para el xp, y si es posible de 12.000rpm. Si no usas sistemas raid claro, donde en paralelo, el sistema lee datos más rapido.
    Usa xp64, coge más de 3gb de ram pasa ya del 32 para trabajar, nunca sabes que meteras en tu pc, piensa siempre en posibilidades, no limites.
    e) tienes las quadro de nvidia, siempre más de cara al ordenador para diseño 2d y 3d.
    pero con una buena gráfica normal te vale, tipo gtx260, no conozco mucho ati,pero la gama profesional es la firegl.
    f)amd? tiene buenos procesadores, mi antiguo x2 4800 es la caña, y los nuevos quad deben ser cosa fina, son más baratos eso si y una opción.
    Conclusion, necesitas un pc medio, pero con pretensiones de ampliar, una pregunta, haces render en cad? o solo planos 2d? y luego esta el tema del presupuesto que manejes y demás.
    un saludo.
    Jul 2007
    Mi consulta como es natural iba con segundas. Es que me han dicho que un quad no se aprovecha en aplicaciones antiguas. Que tiene sentido en aplicaciones multihilo.
    Luego esta la limitación de memoria de 3GB y pico de Windows xp pro en 32 bits, y que a veces poner más da problema. No se si esto es cierto.
    Los nehalem parecen orientados a servidores, y lo mío es un ordenador individual.
    El presupuesto, en principio, no es problema, para las bandas en que se mueve normalmente un ordenador individual bien comprado.
    La caja que tengo comprada ya es una Mozart de ThermalTake y ahí cabe lo que la imaginación proponga.
    La fuente que tengo pensada es entre 750 watios y 1000 watios.
    Gracias
    infograph3d
    No registrado
    Pues si quieres mirate configuraciones montadas, con garantias, dell, azkem, mountain... o en tiendas, o por componentes, o en alguna página de configuraciones, tipo alternate, pccomponentes, ahí mucho donde mirar, pero claro, teniendo definido el uso, el presupuesto, etc..
    Olvidate de por que te pida poca máquina el cad, o hagas tal o cual uso compres un pc que no sirva para nada, necesitas un pc útil y durable, no un maquínón, pero tampoco te compres nada malo.
    Autocad y cualquier aplicación si aprovechan la afinidad de multihilo, en el sentido, de que puedes abrir varios programas sin que la máquina se resienta en exceso.
    Cuando las aplicaciones aprovechen el reparto de cálculos en los procesadores, entonces es cuando el pc se resentira, los que renderizamos con varios buckets, sabemos que es cuando un pc se nota bloqueado, y aun así puede llegar a responder en segundo plano si abrimos otra aplicacion. Un quad es rendimiento, tiempo y dinero. Un dual, vale esta bien, si no necesitas más, o quieres un buen pc con mhz para jugar y poco más, pero para currar en condiciones de rendimiento, al precio de un quad majo, no le veo sentido.
    No conozco esa caja, de fuente vas sobrado.
    No entiendo a que te refieres con lo de la memoria que da problemas, si no usas aplicaciones que consuman muchísima ram, un xp 32 y 2 u 3gb ram es más que suficiente para ti. xp32 no direcciona más de esa ram, el resto suele meterlo en disco duro, archivo de paginacion de memoria virtual, y ralentiza todo el trabajo.
    Si metes vista, ya pierdes rendimiento con esa ram. Y repito, que ya a como esta el kilo de ram en el mercado... xp64 6gb y se acabó, tienes pc para rato.
    Un pc majete, alrededor de 1200 euros para currar con el en casa, y largos años sin problemas. El amd que tengo, ya va camino de tres, con sus pocas averias, pero en general me dio un rendimiento eporqueuisito, y lo cambio, por que los nuevos programas ya no tiran bien en el, ya no tiene garantia, algunos problemas que arrastra la placa, como alguna sobrecarga electrica, limitaciones de no poder ampliar más.. etc. Pero vamos una una inversión una vez, y puedo decir que menos de 300 euros en algún disco duro o una gráfica nueva en esos tres años, así que piensate bien, que no cuesta tanto un pc bueno, no sea, que salga luego más caro, igual en unos meses te da por querer meter cad 2010 en 64, o sacan un cad multicore, yo que se.
    Si trabajas solo en 2d con el cad 2002, es que yo ni me cambiaba de pc. A menos que metas muchas, muchas capas en planos bastantes salvajes. Y ahí, es donde necesitas una gráfica maja que mueva eso.
    Perdon por el ladrillo, a ver si alguien que sepa de configuraciones igual ya te dice una configuración majilla, no estoy muy al día de modelos y demás, un saludo Nimo.
    Jul 2007
    Muchas gracias Infograph3D por tu magnífico aporte.
    En mi actual ordenador, con 3 GB de RAM DDR2, un core 2 a 2.13 Mhz noto ralentización.
    Probablemente con memorias DDR3 y un procesador más potente a 3 MHz o más note alguna mejora.
    Mis trabajos en AutoCAD 2002 son muy sencillitos. En 2D todo.
    Conoces algún enlace a páginas web especializadas en ordenadores para ingenieros y arquitectos?
    Alternate no la veo claro, porque tiene de todo. Te puedo decir una página, la de procuno que esta más o menos orientada a pc técnicos, pero me gustaría disponer de alguna más.
    Muchas gracias por tu tiempo de nuevo.
    infograph3d
    No registrado
    Por el pc que dices tener, me parece raro que se te ralentice, si como dices haces planos 2d sencillos. Has probado a optimizar el pc, hacerle una limpieza y mantenimiento, tanto a nivel de hard y de sofware. Pasale un antivirus actualizado, y instale algún limpiador y optimizador de recursos gratuito como accleaner o regcleaner.
    El winoptimizer suele estar bien, ya que es bastante completo. Tuneup utilities es de pago, pero es una suite completa que te deja el ordenador como la patena y en orden de batalla.
    Pasale la itv a tu pc. Si sigues pensando en renovarlo, cosa que me parece rara, si tienes una placa con ddr2, la mía es ddr 400 y hago maravillas. Puedes tener como opción ver que ampliaciones se pueden hacer en tu placa, meter mejor y más ram, o un procesador nuevo, etc. Por mucho menos de lo que cuesta un pc nuevo.
    Como tiendas online así conocidas... y físicas, más o menos baratas.
    http://www.si2010.com/
    http://www.pcbox.com/
    http://www.pccomponentes.com/
    http://www.pc-online.net/
    la de alternate, como me dijeste que no, pues no te la pongo.
    Empresas de montaje de workstations con amplia experiencia.
    http://www.dell.es/
    http://www.azken.com/
    http://www.abyss.es/
    http://www.mountain.es/epages/Mountain.sf
    es estas últimas, la calidad se paga ojo, suele salir muchísimo más caro que montarlo por piezas, pero tienes todo testeado, montado y te evitas mil problemas, y tres años de garantía claro, además que te meten configuraciones profesionales.
    Esas las conozco por que he comprado en todas, para mi no tanto, pero si para empresas y en sitios donde he trabajado, o conozco gente que ha comprado en ellas.
    un saludo, no ahí de que, disfruto ayudando lo poco que se, por el foro.
    Jul 2007
    Todo esas optimizaciones las hago en mi pc. Tengo ccleaner y otros similares, desfragmento con jkdefrag por las noches, copias de seguridad con cobian backup, antivirus avast, spybot & destroy y otros, y un largo etc de utilidades. Últimamente me he vuelto un enamorado de los portables.
    Últimamente tengo problemas con Microsoft porque me han anulado la licencia por cambiar un disco duro finalmente (licencia OEM)(a mí me parece un atropello de esta gente, sobre todo teniendo en cuenta que en mi barrio soy de los pocos que pueden presumir de una licencia de xp professional original del año 2002) . De manera que restauro imágenes anteriores Selfimage cuando tengo algún problema hasta que solucione el tema con esta gente. Entonces reinstalaré en limpio que creo que el sistema me lo esta pidiendo porque además cuando instalé instalé mal. Lo hice desde una copia espejo con modificaciones inmensas al registro. Utilicé macrosubstituciones. No debe hacerse. Yo es que tengo varias veces instalado el s.o. en el mismo ordenador.
    Voy a echarles un vistazo a los enlaces que me has puesto. Seguro que más de uno me vale.
    Un fuerte abrazo y muchas gracias.
    PC Adicto
    Jan 2009
    Lima - Perú
    Pues lo mismo pienso yo, cuando el compañero dice que no debería andar mal esa PC que tienes. Mira, pues estas en el limite de memoria RAM para Sistemas Operativos de 32bits, pero como nos debemos a nuestros softwares y parecieras feliz sin actualizar tu AutoCAD del 2002 lo único que veo es que puedes cambiar tu procesador por un Core2Duo de 3Ghz en adelante, que los hay como el E8400, E8500, E8600, y si manejas archivos grandes y gordos armarte un RAID0.
    Tener el SO desde Cero, actualizado y con únicamente tus softwares de laburo.
    Intel C2Q 9550 @ 3.40GHz
    Asus P5Q-E
    Corsair Dominator 8Gb
    EVGA 8800GT 512Mb Superclocked
    2.5 Terabytes = Seagate 2x750Gb RAID0 + Samsung 1Tb
    Creative X-Fi Elite Pro 64Mb X-RAM
    Samsung X2 226BW 22 DVI
    Cooler Master Pro750W + UPS Froza 750 + CM690
    Jul 2007
    el límite en 32 bits son 4Gb. Vista 32 bits si los direcciona. El límite de xp quedó en 3 GB y pico para 32 bits.
    Qué s.o. tienes.
    Veo un equipo super potente con 8 GB .
    Fius. Estás preparado.
  1. Ingeniero perdido. Hola!
    Por Tr1v en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 09-04-2015, 00:49
  2. Ingeniero a Mecanico a
    Por 3dpoder en el foro Ofertas de Empleo
    Último mensaje: 25-11-2008, 15:06
  3. Ingeniero a Tecnico a
    Último mensaje: 23-11-2008, 23:14
  4. Ingeniero de Diseño Catia V4 V5
    Último mensaje: 27-08-2008, 13:11
  5. QUE no decirle a un futuro ingeniero
    Por elcuervo en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 07-10-2005, 20:27
