Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Ordenador para 3d y VFX por 1100
    Usuario Novato
    Feb 2014
    Hola muy buenas se me acaba de romper el ordenador y como esta viejo ya me gustaría montarme uno por piezas.
    El uso seria para, Maya, Real Flow, After Effects,Photosop, Final Cut.
    El presupuesto que tengo es de entre 1000 y 1200 más o menos.
    Si me pudieseis echar una mano os lo agradecería. Un saludo
    Usuario Novato
    Feb 2014
    Muchas gracias.
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Vaya, que no se me olvide, la capacidad de almacenamiento del disco duro es algo inferior ya qué todos los fabricantes declaran el valor partiendo de otra escala. Más información aquí.
    En tu caso el disco tendría un tamaño real de: 111,76 GB contra los 120 GB que declara el fabricante. Y hay que contar con que Windows y los programas ocupan también un espacio considerable que consume parte de ese espacio, por eso te decía lo de si querías montar un disco de mayor capacidad u otro adicional para almacenamiento.
    Usuario Novato
    Feb 2014
    Ok, tengo un disco duro externo wd de 2 teras que tenía pensado conectarlo como interno, podría ¿no?
    Nov 2012
    España
    Sí, deberías poder montarlo sin problemas siempre que sea SATA, los discos antiguos no valen. Eso sí, ten en cuenta que un disco duro externo no es otra cosa qué un disco duro interno montado en una carcasa física qué hace de envoltorio, y hay carcasas que se pueden abrir sin problemas, pero otras están selladas de forma qué la propia carcasa o la controladora qué viene integrada se rompe en el propio proceso de apertura. En el peor de los casos si es que la carcasa se rompiera podrías comprar una a partir de 12 euros.
    ¿Cuál es el modelo de tu disco duro externo?
    Usuario Novato
    Feb 2014
    Es un wd my book, ya lo saque una vez y sin problemas no creo que pase nada.
    Los códigos de promoción no me funcionan me dan error.
    Nov 2012
    España
    ¿Has puesto el código en el apartado de Comentarios?
    Si sigue sin funcionar ponte en contacto con Aussar para qué te lo hagan, no te pondrán ningún problema, tan sólo recuérdales que vienes de parte de este foro.
    Usuario Novato
    Feb 2014
    Ola otra vez.
    perdón por ser pesado, voy a pedir hoy el ordenador.
    He conseguido algo más de dinero dispongo 1.350EUR donde podría invertir para mejorar el ordenador que merezca la pena?
    muchas gracias.
    Nov 2012
    España
    Última edición por AlphaCAD; 04-12-2014 a las 14:54
  11. Gracias santisfucktion Agradece este post
  12. #11
    Usuario Novato
    Feb 2014
    Tengo una duda con el tema oc. Si no hago overclocking merece la pena?
  13. #12
    Nov 2012
    España
    Aunque no hagas OC sigue mereciéndo la pena igualmente. Estos procesadores no sólo permiten realizar OC con mayor facilidad, también disponen de una frecuencia base más alta lo que los hace sensiblemente más rápidos de serie.
    Por mi experiencia la inmensa mayoría de la gente que dice que no tiene intención de hacer OC acaba haciéndolo, con un OC muy moderado, pero lo hacen.
    La alternativa es el i7-4790 pero ya ves que la diferencia de precio es mínima.
  1. Hardware Ordenador 1000-1100 euros fotografía y 3d
    Por Sunset_mlg en el foro Hardware
    : 14-02-2017, 18:58
  2. Respuestas: 4
    : 09-06-2016, 19:46
  3. Portátil 1000 1100 dólares
    Por Darioignacio20 en el foro Hardware
    : 12-05-2016, 15:04
  4. Respuestas: 11
    : 28-04-2015, 20:19
  5. Compro tarjeta gráfica Nvidia Quadro FX1000 1100
    Por ENDORA en el foro Mercadillo
    : 17-10-2012, 10:53
