Gracias Gracias:  2
Tema: Ordenador para Estudiar 3D
    May 2016
    Question Ordenador para Estudiar 3D
    Hola, mi nombre es José, siempre me gustó todo lo que tiene que ver con animaciones, efectos especiales, etc. Ahora me estoy decidiendo por aprender todo esto que tanto me gusta, vi un programa llamado Houdini 15 www.sidefx.com y también 3DS Max 2017 y me intereso comenzar por estos dos.
    Me gustaría saber que es lo que más necesito para poder utilizar estos programas e ir aprendiendo sin problemas a la hora de hacer los trabajos para que no se me cuelgue todo el ordenador.
    Cuento con un Server IBM con dos Xeon 5620 a 2.4ghz con 24 mb de cache, 8gb de ram 1600r en 2x4gb(soporta hasta 192 gb) y una tarjeta de vídeo Quadro CX de 1.5gb de ram discos SAS de 2tb. Que seria los más urgente que tendría que cambiar. También si el procesador anda bien o voy a tener que cambiarlo.
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Re: Ordenador para Estudiar 3D
    Bienvenido. En principio con ese equipo deberías poder trabajar con normalidad, tiene tiempo pero eso no debería suponer un problema. Lo único sería probar el rendimiento de la gráfica, pero si quisieras cambiarla habría que pensarlo bien ya que los servidores no admiten cualquier tarjeta ya sea por razones de espacio, consumo energético.
    Te ánimo a que trabajes con ese equipo y sólo si tienes problemas miraremos qué podemos cambiar para mejorar aunque no será fácil. Todo dependerá de qué puedas comprar en tu país.
    May 2016
    Hola y gracias por tu pronta respuesta. La gráfica esta se la adapte por que no tenía la fuente conector para dicha gráfica(el de 8 pines de energía) pero como trae dos fuentes de 1200w(creo, o 900w cada una) no creo que tenga problemas por la corriente ya que trae un PCI-Express de 16x y dos o tres de 8x. Las memorias tengo pensado comprar en USA por que es donde hay las que utiliza y de la misma marca y modelo, por lo que no tengo de otra. Tu me dices que como esta estaría bien? No le hace falta más memoria y los micros andan bien? Recién baje la versión gratuita de Houdini y no lo pude probar aún.
    Nov 2012
    España
    Es imprescindible que pruebes primero el equipo para ver en qué estado está y sobre todo cómo se comporta con el programa. A partir de ahí podrás evaluar si necesitas más potencia y en tal caso sin duda tendrías que hacer un desembolso importante ya que te tocaría cambiar todo, para que te hagas una idea unos 1.300 dólares mínimo o unos 2.000 dólares para notar un salto de rendimiento.
    May 2016
    Y en unos 1500 o 2000 USD que tipo de equipo sería? Ya que a este equipo le puedo poner dos procesadores Xeon x5690 que acá http://cpuboss.com/cpus/Intel-Xeon-X...-Core-i7-5960X lo comparan con el I7 5960x y son iguales y puedo poner los dos no uno solo como el I7 y la memoria no se si influye el bus ya que soporta de hasta 1333 los 192GB (mucho dinero).
    Nov 2012
    España
    La limitación de la RAM a 1333 MHz sí supondría un hándicap porque no puede competir con equipos que monten memorias más rápidas.
    Ambos procesadores son muy distintos y difícilmente comparables tanto por potencia de base como por capacidad de overclock. Son mundos distintos.
    Puedes tomar como referencia esta configuración:
    Un novato perdido
    Habría que realizar la conversión a dólares pero ésa sería la idea.
  1. Consejos para estudiar
    Por jeroji en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Último mensaje: 18-12-2015, 22:28
  2. Comprar pc o mac para estudiar animacion 3D
    Por shei30 en el foro Hardware
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 13-09-2015, 21:23
  3. Q estudiar para hacer esto
    Por trecko en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 17-12-2006, 22:26
  4. que estudiar para ser infografista
    Por daelon en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Último mensaje: 30-08-2005, 08:35
  5. Posibilidad para ir a estudiar en Madrid
    Por ricardoaag en el foro Infografía General
    Último mensaje: 19-03-2005, 19:05
