Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 34
Tema: Ordenador render Quadcore Configuracion correcta
  1. #16
    Senior Member Avatar de nonooke
    Sep 2008
    Re: Ordenador render Quadcore. configuración correcta?
    Cita Iniciado por acortes Ver mensaje
    FUNCIONÓ!!!
    Seguiré montando el ordenador.
    Gracias por vuestros consejos
    que lo disfrutes, a mí me acaban de llamar de casa que ya ha llegado también el mío nuevo..aiss.. que nervios.
  2. #17
    Alberto pa servirle Avatar de acortes
    Asturias, paraiso natural
    Qué equipo te has comprado?
  3. #18
    Ya sabía yo que no iba a ir todo perfecto... De momento he instalado Windows 2000 server (para poder usar 4 nucleos) y durante unos minutos pude instalar los drivers de la gráfica y de la red, pero se bloqueó y ya no pude volver a cargar Windows (ni siquiera en modo seguro, ni desenchufando la red, ni cambiando la gráfica, ni quitando un módulo de memoria... )
  4. #19
    Bueno, de los nervios ya... he reinstalado el Windows 2000 Advanced Server.
    Primer problema: veo que el cd de la placa Asus no es compatible con este SO. Aún así instalo el driver de la red mediante búsqueda en el cd. Reinicio y no arranca así que pruebo a volve a última versión conocida, no instalo nada y le doy a disable los componentes que no voy a usar de la placa y al hacer esto pantallo azul.
    Bueno, vuelvo a reiniciar con la última configuración correcta y en la pantalla de entrada, sin hacer nada, otro pantallazo azul:
    IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
    ***Addres bla bla bla - hal.dll
    Volcado de memoria física...
    Qué hago? es culpa del sistema operativo que uso? tiro el ordenador por la ventana? me dedico a cuidar ovejasí
  5. #20
    Jun 2008
    España.
    Yo cambiaría de SO,pero parece que le tienes mucho cariño al 2000,que versión de max usas?.
  6. #21
    El max 8. Qué SO me recomiendasí el XP es compatible con los 4 cores?
  7. #22
    Jun 2008
    España.
    Pues pasate al xp y si es totalmente compatible con ese procesador que es el Q9450 no?,yo uso el xp y tengo un Q9300,sobre una asus maximus formula + 4G de RAM Y 0 problemas y el max 8 funciona bien sobre xp.Pero ya sabes Xp profesional servipak 2.
  8. #23
    Gracias por responder.
    Creo que eso haré, instalar el XP pro Sp2
  9. #24
    Jun 2008
    España.
    Ojo el xp va ya por el servipak 3,pero tu instala el 2,y no lo actualices a este servipak,no es por nada no sé como ira el max 8 sobre este servipak yo se que con el 2 el max 8 iba muy bien,ahora ya tengo el servipak 3,pero claro yo uso max 2008 y 2009.Si alguien puede aportar algo más sobre este pequeño detalle,seria bueno,ya que cuando lo instale lo primero que hice fue actualizarlo y des pues inatale los programas y recuerdo que en max 2008 me pedía un net framework,sin embargo en otra máquina instale el servipak 2 y después todos los programas y por último actualice el xp y no pedía nada.
    La verdad no encuentro diferencia entre el 2 y el 3
    Última edición por MiraVirtual; 01-10-2008 a las 23:06
  10. #25
    Nada. He tratado de instalar el XP sp2, y nada, he cambiado el disco duro por otro, y nada... pantallazo azul:
    ***** STOP: 0x00000024 (bla bla bla... ) Se ha encontrado un problema y Windows ha sido apagado para evitar daños al equipo
    Ya no se que hacer. Tal vez devuelva los componentes y me pille un Dell, que es bastante más caro pero me evito todas estas comeduras de tarro.
  11. #26
    Jun 2008
    España.
    Esta claro que hay algún componente que falla,las placas asus suelen recomendar memorias Kingston y tu has puesto unas corsair será una tontería pero a veces..,también hay que ver la configuración de la bios y que todo este correcto.
    Y por que has elegido una placa (ddr2, ddr3) si la tendencia es a ddr3 haber pillado una en un solo sistema estas no son muy recomendables.
    Última edición por MiraVirtual; 02-10-2008 a las 18:32
  12. #27
    La placa la cambié finalmente por solo ddr3.
    Y si, puede que sea la memoria, me dijo el chico de alternate que probara ciertos parámetros en la bios para la memoria.
    Si con esto no va, se lo entregaré a ellos para que lo monten. Mala idea tuve yo en montarmelo yo mismo.
    Gracias por la ayuda
  13. #28
    Jun 2008
    España.
    No se si será la memoria, pero hay muchas marcas por hay muy atractivas por sus coloridos disipas etc,pero yo siempre he usado Kingston van muy bien y garantizadas de por vida.
  14. #29
    Sep 2008
    este :-)
    ORDENADOR SOBREMESA MOUNTAIN Xtreme - ORDENADORES MOUNTAIN
  15. #30
    Sep 2008
    con el xp 32 no vas a poder direccionar más de 4 GB. Yo me pondría el xp 64 que tira muy bien, o el vista 64.
    Saludines y suerte!
  1. Configuración Ordenador para Vfx
    Por Haere en el foro Hardware
    Último mensaje: 02-01-2017, 10:10
  2. Respuestas: 4
    Último mensaje: 19-06-2014, 13:15
  3. Blender Configuracion correcta para usar Cycles
    Por Cayo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-11-2011, 19:38
  4. configuracion correcta para renderizar realismo en objetos
    Por arturo28vg en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 26-07-2009, 14:35
  5. configuracion ordenador por 1298 €
    Por Pepu en el foro Hardware
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 24-12-2004, 18:31
