Resultados 1 al 15 de 34
Tema: Ordenador render Quadcore Configuracion correcta
    Alberto pa servirle Avatar de acortes
    Asturias, paraiso natural
    Ordenador render Quadcore. configuración correcta?
    No dispongo de mucho tiempo ya que me ha entrado mucho curro y necesito otro ordenador para render cuanto antes.
    La configuración que he mirado en alternate es la que adjunto en jpg.
    Se que los mejores equipos son los Dell, pero por otro lado tengo elementos como discos duros y unidad dvd que me ahorro si monto el ordenador por mi cuenta, además de que el Dell sale por el doble de precio, o más.
    Al hacer la configuración el alternate me dio una incompatibilidad de la velocidad de la placa con la velocidad de la memoria, pero ambas velocidades son a 1333mhz, lo cual no entiendo porque me da ese error.
    La tarjeta gráfica no es importante puesto que usaré el ordenador para render únicamente.
    Muchas gracias por vuestro tiempo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Ordenador render Quadcore  Configuracion correcta -config-quadcore.jpg
    Aug 2006
    Re: Ordenador render Quadcore. configuración correcta?
    Que sistema operativo tienes 32 o 64? si es 64 yo le pondria minimo 2 gigas más de ram sino 6 más para hacer los 8 gigas y limito el swapeo a disco. Creo que así los renders saldrán más rapido.
    Por cierto -nota aparte- en tu sitio en el apartado de Arte3D cuando das clik en Iglesia Griega bajo el volcan no sale. Por lo demás excelentes trabajos.
    Gracias por responder 3D_Cubano y por avisarme de lo de la web, ahora lo revisaré.
    El SO que pondré va a ser Windows 2000 server, que me permite usar 4 procesadores y 4 gb de RAM (en la lista son 2 módulos de 2gb si no me equivoco). De momento no voy a pasarme al 64bit por todo lo que conlleva.
    Senior Member Avatar de TheOutsider
    Marbella
    Acortes, Que es lo que conlleva?...Es un cambio a mejor mejorcisimo...COn 32 Bits el sistema operativo no reconocera los 4GB, y si tienes un trabajo gordo, Ay de ti.
    Personalmente creo que ya que estas deberías montar equipo para 64...
    Por otro lado, en el listado aparece solo 1x 2Gb....no 2X2Gb. Eso veo yo.
    Suerte con ello. (De lo demás sé poquito...)
    ¿Brotes verdes?....Mis cojones....
    Learning to trade.
    infograph3d
    No registrado
    Acortes, xp64 es Windows server, de hecho la versión 2003, fue una de las primeras en plataformas x64. Ya tardas en ponerle 8gb. Con vray en trabajos profesionales de gran exigencia de memoria, menos es una auténtica barbaridad, ya que haces que tarde más, ya que obligas al pc a tomar memoria del disco duro, más lenta.
    saludos
    Última edición por infograph3d; 16-09-2008 a las 22:24
    Si no digo que no, pero es que llevo años trabajando con Windows 2000 profesional o el 2000 server (que me permite 3500 mb de RAM) y cada vez que he intentado pasarme a XP ha sido una completa comedura de tarro. Lo que decís conlleva cambiar de sistema operativo, de max, etc... además de los posibles problemas para encontrar drivers, etc.
    En estos momentos me resulta imposible ponerme con todo ese jaleo.
    Gracias por vuestro interés.
    Respecto a la lista que di en un principio, he optado por cambiar el procesador a un Q9450 a 2666, qué tal van estos?
    Senior Member Avatar de nonooke
    Sep 2008
    por qué coges una placa compatible ddr2 y ddr3? píllate una sólo ddr3 si vas a poner desde el principio la ddr3. Sera por eso por lo que te dice que es incompatible. El programa debe entener que la placa es SOLO ddr2.
    Otia, pues no lo sabía. Gracias por el comentario, aunque ya encargué el equipo.
    De todas formas, puedo usar ddr2 y ddr3 simultaneamente?
    Sep 2008
    Cita Iniciado por acortes Ver mensaje
    No.
    Me conformaré con los 4gb. El hacer las cosas con prisas es lo que tiene. Gracias por la info.
    Sep 2008
    pide que te lo cambien, no creo que tengan mayor problema.
    Finalmente cambié la placa, pero con tan mala fortuna que cuando había terminado casi de montar el ordenaodr, me doy cuenta de que la placa no dispone de dos entradas ps2 que tengo que tener necesariamente para conectar el teclado y el ratón mediante el data-switch.
    Así que supongo que me tocara cambiar la placa.
    O funcionaría si comprase un adaptador de ps2 a usb?
    Última edición por acortes; 30-09-2008 a las 22:36
    Sep 2008
    no debería darte ningún problema, de hecho en mi antiguo ordenador tengo el ratón así.
    Gracias por responder nonooke.
    No las tengo todas conmigo, debido al data-switch, pero mañana compraré el adaptador y probaré a ver.
    FUNCIONÓ!!!
    Seguiré montando el ordenador.
    Gracias por vuestros consejos
  1. Configuración Ordenador para Vfx
    Por Haere en el foro Hardware
    Último mensaje: 02-01-2017, 10:10
  2. Respuestas: 4
    Último mensaje: 19-06-2014, 13:15
  3. Blender Configuracion correcta para usar Cycles
    Por Cayo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-11-2011, 19:38
  4. configuracion correcta para renderizar realismo en objetos
    Por arturo28vg en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 26-07-2009, 14:35
  5. configuracion ordenador por 1298 €
    Por Pepu en el foro Hardware
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 24-12-2004, 18:31
