Gracias Gracias:  7
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 27 de 27
Tema: Ordenadores nuevos para Estudio de arquitectura
  1. #16
    Senior Member Avatar de pyros
    Vancouver, Canadá
    Re: Ordenadores nuevos para Estudio de Arquitectura
    Bueno, lo de revit era la reostia cuando yo curraba de arquitecto.... hace unos 7 años? leñe como pasa el tiempo... Era el futuro, y blablabla. En algunos países a calado bastante pero en España no lo usa ni dios (que si, que seguro que alguien sabe el cuñado del hijo del hermano de la vecina lo usa, pero una minoría muy minoría), Y comparar sketchup con un programa BIM es como comparar peras con ferraris. Y tampoco cambiaría mucho la configuración del ordenador.
    cessamx quien va a obligar a usar un programa BIM? En arquitectura puedes presentar los planos como te de la gana y con el programa que te de la gana (a parte de que normalmente se entregan impresos y les suda de donde provenga el fichero) Como si quieres presentar un plano a acuarela (en acuarela no, pero dibujos técnicos a mano son aceptados). El link has puesto en el post de BIM obligatorio no dice nada sobre que BIM sea obligatorio, tan solo dice que se ha votado a favor de "recomendar" usar herramientas electrónicas como BIM u otros (estos otros son AutoCAD y lo que te de la gana). De obligar a usar BIM a recomendar usar una herramienta electrónica creo que no tiene nada que ver.
    Última edición por pyros; 24-02-2014 a las 03:48
  2. #17
    Mar 2006
    Una pregunta chicos, ¿por qué socket 2011 no? Al renderizar en Vray, que ha de tirar de cpu, no es mejor un micro de socket 2011 que otro de 1150?
    Tengo que decir configuración en breve. Muchas gracias!!
    Asus Sabertooth 990FX 2.0 // AMD FX 8350 // 16 GB Corsair Vengaence 1600 mhz // SLI ASUS GTX 660 TI// SSD 120 gb + WD 500 GB // Thermaltake Armor // AeroCool Stike X-80 Plus Gold 1100W
  3. #18
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Por presupuesto, el socket 2011 es ya de por sí bastante más caro y se saldría de tu presupuesto si quisieras montar una Quadro K4000. Dicho de forma sencilla:
    Quadro K4000 = 800-820 euros
    Placa + procesador (4930K) socket 2011 = 710-760 euros base.
    Si sumas veras que no salen las cuentas para montar dos equipos.
    ¿Cuentas con 3.000 euros o es menos al final?
  4. #19
    Mar 2006
    Hola ALPHACAD, pues aún no lo sé. Pero bueno, imagina que pudiera montar un socket 2011 con quadro, o con gtx (para bajar precio). El tema es que si quiero bajar tiempos de render en Vray habría diferencias entre los i7 que puse como opciones? i7 4771 (1150) vs i7 3930K (2011)
  5. #20
    Nov 2012
    España
    El i7-4771 es muy similar en rendimiento a un 4770K pero con la diferencia de que el 4771 no tiene el multiplicador desbloqueado para hacer OC. El 4771 es como un 4770 con 100 MHz más de base pero la frecuencia máxima es la misma 3.9 GHz por tanto yo no lo veo mucho el sentido pero bueno.
    No he tenido oportunidad de probar Sketchup con un 4930K. La teoría dice que el 4930K con sus 12 núcleos y mayor frecuencia debería barrer al 4771, sin embargo las limitaciones de Sketchup pueden hacer que dicha diferencia no sea tan acusada y de ahí nuestra apuesta por una línea más normal y económica. El 4930K es excelente en aplicaciones multihilo, por ejemplo en edición de vídeo donde se necesitan muchos núcleos y una frecuencia elevada para rebajar tiempos.
    El 4930K es una apuesta cara pero segura para la mayoría de tareas y sin duda para hacer OC que es para lo que esta orientado, ahora bien tengo mis dudas sobre su rendimiento en dicho programa.
    En cualquier caso se puede intentar hacer una configuración híbrida poniendo de uno y de otro. Voy a ver los posibles componentes y te los muestro.
  6. #21
    Mar 2006
    Te entiendo. Al final el problema es Skechtup. Pero no enfoques la cpu para el Skechtup, ya que al final me queda claro que debido a las limitaciones del programa poco más podemos exprimir. El tema es para los renders, teniendo en cuenta que se hacen con Vray. Ahí sí vale la pena poner el socket 2011 o tampoco influye tanto respecto al 1150?
    El manejar los archivos pesados tanto en AutoCAD como Skechtup entiendo que el micro no influye. Eso es cuestión de gráfica.
  7. #22
    Nov 2012
    España
    Vray para Sketchup esta ligado a Sketchup y por tanto comparte sus mismas limitaciones.
    La gráfica es esencial en visores, ahí tu GTX 630 se ahoga porque no esta pensada para tal uso.
  8. #23
    Mar 2006
    Espero a que me pongas los componentes que crees tú que serían los apropiados. Pon 3000 euros para los dos equipos.
  9. #24
    Nov 2012
    España
    Aquí tienes el primer presupuesto (Socket 1150): 1.325 euros aprox.
    Y aquí tienes el segundo presupuesto (socket 2011): 1.670 euros aprox.
    A partir de ahí se puede reajustar si quieres pero al menos hemos cumplido la premisa de no pasar de los 3.000 euros y de montar socket 1150 además de socket 2011 con un 4930K.
    Aunque yo sigo pensando que la mejor opción quizás pasaría por montar una Quadro K4000 y dos equipos basados en socket 1150 con un 4770K si es que vas a hacer un OC moderado.
    En caso de que no quieras hacer OC no tiene ningún sentido optar por el socket 2011 y menos por un 4930K ya que esta completamente orientado al overclock (OC).
  10. #25
    Mar 2006
    Muchas gracias ALPHACAD. no se hará OC, por lo tanto estoy de acuerdo contigo en que el socket 2011 estaría desaprovechado. Veo bastante bien la opción del 1150 con la quadro 4000. No sé si hay demasiada diferencia de rendimiento entre la 2000 y la 4000, y la 2000 vs una gtx 760 ó 770.
    Lo dicho, muchas gracias!!
  11. #26
    Nov 2012
    España
    Si no vas a hacer nada de OC quizás sería mejor un i7-4770 o incluso un 4771 y aprovecharía para cambiar las cajas por algo mejor.
    La diferencia entre ambas Quadro es importante, aunque la Quadro K2000 tampoco se queda corta. Para Sketchup mejor Quadro, sobre todo para escenas complejas.
    ¿Quieres que modifique el presupuesto para incluir los cambios?
  12. #27
    Nov 2012
    España
    Te lo dejo escrito porque sé que tienes prisa.
    Este sería el primer presupuesto con las mejoras y la Quadro K2000, pensado para no hacer OC:
    Y este el segundo con la Quadro K4000:
    Como ves he intentado que sean iguales salvo en la gráfica, así podrás comprobar de primera mano la diferencia de rendimiento.
    También he cambiado la caja por una mejor y más silenciosa, aunque el equipo no esté completamente orientado al silencio.
    No te he puesto el i7-4471 porque me parece caro para la escasa diferencia de rendimiento pero si lo quieres lo metemos en lugar del que lleva ahora.
  1. Pc cañón para estudio arquitectura
    Por pedrosinto en el foro Hardware
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 02-03-2016, 18:38
  2. sistema de red para estudio arquitectura
    Por pakko en el foro Hardware
    Último mensaje: 04-09-2008, 15:56
  3. Nuevos ordenadores DELL
    Por Astuti en el foro Hardware
    Último mensaje: 13-07-2007, 21:12
  4. Ordenadores nuevos para la empresa
    Por Nejharim en el foro Hardware
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 14-12-2006, 11:25
  5. 2 ordenadores Duales Nuevos
    Por fidelmg en el foro Hardware
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 23-11-2005, 15:11
