Resultados 1 al 9 de 9
Tema: otro PC de +-1500€ de presupuesto
    Miembro Avatar de Ripio Suelto
    Me puse a informarme (no tengo conocimientos técnicos sobre hardware así que llego hasta ese punto: informarme) y luego de mucho leer y algo de preguntar, y siguiendo consejos de aquí mismo respecto a la gráfica, llegué a un borrador del equipo que podría montar. Calculé los precios según valor local del euro (resultando que en Argentina los componentes están entre un 10% y un 12% más caros), me resultó muy interesante la comparación con el presupuesto de AlphaCAD en este hilo http://www.foro3d.com/f14/ayuda-con-...to-114497.html, así que voy a seguir su organización para los que deseen comparar.
    - Caja: Ultra Tower Nzxt Phantom 820 4 fan .. 220,80 €
    - Placa base: Asus Maximus VI Hero / Gigabyte Ga-z87x-ud5h (ambas similar valor) . 205,46 €
    - Procesador: Intel Core i7 4770k 3.5 Ghz Haswell ... 303,68 €
    - Disipador: Cooler Cpu Thermaltake Frio Ock Dual Fan 130mm . 91,96 €
    - RAM: Ddr3 G.skill Ripjaws x 16 Gb Kit 2x8 Gb 1866 Mhz . 149,45 €
    - Disco duro: WD 1 Tb SATA3 1000 rpm Caviar Black .. 83,27 €
    - SSD: Kingston 120 Gb (no HyperX) / Samsung 840 120 Gb (ambos similar valor) .... 97,48 €
    - Gráfica: Geforce Nvidia GTX 580 DDR5 2GB PCIe 2.0 marca EVGA (nueva) . 214,72 €
    - Fuente: Thermaltake 850 w Tr2rx Modular Mallada . 153,31 €
    - Condensador de flujo: Emmett-Brown 1955 1Gw . a convenir
    - Grabadora DVD: . no lleva
    - Montaje: . incluido
    TOTAL . 1530,25 €
    Observaciones:
    1- La caja es cara, consigo una muy buena y de excelente diseño por casi mitad de precio. Pero esta me gusta mucho, es un capricho que me permito.
    2- La idea es que el procesador vaya oceado todo el tiempo, me pareció que estos mothers cumplían requerimientos sin dispararse de precio.
    3- El procesador indica que soporta DDR3 1600 MHz, con lo cual las memorias que consigné irían sobradas.
    4- Curiosamente similar precio HD 2 Tb 720 rpm y HD 1 Tb 1000 rpm (ya tengo un HD externo x 1 Tb y esa capacidad me sobra, preferí velocidad).
    5- Todavía tengo un viejo equipo que monté hace 10 años para hacer 3D. Tiene dos HD Western D. 5000 rpm configurados en Raid 0, hace poco lo puse en marcha al mismo tiempo que un Athlon dual core de configuración todavía decentilla (c/HD 7200 rpm), ambos Windows XP SP3, y el fósil inició Windows a una velocidad más de dos veces superior. En función de eso pensé que si un SSD vuela, dos en Raid 0 deben acercarse al viejo sueño de abrir programas de carga morosa en forma instantanea, así que es posible que monte dos SSD en Raid 0. Voy a informarme al respecto, y escucho opiniones.
    6- Siguiendo lo que me aconsejaran en este hilo Quadro K600 o GeForce GTX 760 me puse a buscar GeForce GTX 580 usadas, y di con alguien que vende dos, nuevas en caja cerrada. Todavía tengo que viajar a verlas, pero el valor de cada una es igual al valor más barato al que se venden usadas (aquí). Pensé en comprarle las dos que ofrece, y montarlas en SLI (y es en parte por este hipotético 2 x GTX 580 y en parte por el overclock previsto, que la fuente es de 850 w reales). Escucho opiniones al respecto.
    Bueno, espero la comparativa le resulte útil a alguien, y por mi parte agradecido si me dan opinión sobre la configuración expuesta.
    Última edición por Ripio Suelto; 07-03-2014 a las 09:46
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Re: otro PC de +-1500€ de presupuesto
    Muy bueno lo del condensador de flujo (Emmett-Brown 1955 1Gw).
    Falla el disipador, ¿tienes alguna alternativa que te vendan?
    La fuente es algo excesiva, con 750 W también te valdría.
    Mejor el SSD Samsung.
    El condensador de flujo acorta los tiempos de render cuando lo montas en un ordenador, si lo instalas en el microondas descongelas un pollo en 15 seg (debiéramos hacer un benchmark para que cada cual cuelgue los tiempos de des-congelamiento que logra).
    Yo creí que el disipador era bueno, pero como ya dije, lo mío son solo sospechas. Una lastima porque el que seleccioné lleva un led azul que te lo quedas mirando como tonto.
    A falta de tiendas especializadas, busco lo que se vende en Internet, si esta ahí, mi proveedor local probablemente me lo consigue. El proveedor me mostró un cooler que al tenerlo en la mano me pareció adorno de árbol de navidad, lo sentí muy fragil:
    http://articulo.mercadolibre.com.ar/...-universal-_JM
    las opciones que veo, sin ir a refrigeración líquida son estas:
    http://articulo.mercadolibre.com.ar/...os-fact-ab-_JM
    http://articulo.mercadolibre.com.ar/...-overclock-_JM
    http://articulo.mercadolibre.com.ar/...-doble-fan-_JM
    Los vatios son caros, si la fuente se puede achicar mejor.
    Última edición por Ripio Suelto; 08-03-2014 a las 09:51
    Nov 2012
    España
    De los que expones me quedaría con el Thermaltake Frío Extreme. No es tan silencioso como otros pero es eficiente si es lo que buscas. Aquí tienes una review.
    Muéstrame fuentes de menor potencia a ver si te puedo decir alguna.
    Editado: Te muestro estos dos enlaces de fuentes más baratas por tener menor potencia:
    http://articulo.mercadolibre.com.ar/...lus-bronze-_JM
    http://articulo.mercadolibre.com.ar/...gtia-3anos-_JM
    Con 650 W deberías tener suficiente incluso para alimentar a la bestia que supone la GTX 580, y si quieres hacer OC e ir con todo puedes optar por la de 700 W, pero la de 850 W es excesiva.
    Última edición por AlphaCAD; 08-03-2014 a las 13:48 Razón: Añadir 2 enlaces de fuentes.
    muy atrayente esas fuentes, me ahorran mucho dinero (vamos, que te rehabilitas, luego de hacerme gastar unas cuantas perras extra en el cooler XD ). Los 850w salieron de un calculo rápido que hizo mi proveedor cuando le llevé la lista de artículos. Igualmente, viendo ahora una cosa y otra me encuentro con esta antigua review:
    La GTX 580, basada en arquitectura Fermi, tendrá las siguientes especificaciones:
    • Velocidad GPU: 772 MHz
    • Procesadores CUDA: 512
    • Memoria: 1536 MB DDR5
    • 192,4 GB/s de ancho de banda
    • Resolución máxima: 2560x1600
    • Consumo: 244 W
    Destaca sobretodo el elevado consumo de la tarjeta. Esos 244 W serán a todas luces un lastre pues Nvidia recomienda que la fuente de alimentación del PC sea de por lo menos 600 W. También se ofrece la posibilidad de utilizar varias GTX 580 en paralelo mediante la tecnología Nvidia SLI, pero en una configuración así los requerimientos de alimentación se dispararan.
    Y como de esas "bestias" irían dos, me/ ¿?
    Nov 2012
    España
    ¿Para qué quieres montar un SLI de GTX 580? Creo recordar que había un compañero que decía que no aumentaba la velocidad en visores. ¿Es que vas a renderizar por GPU tirando de gráfica?
    si, tenía esa idea.
    Ya hace un par de años se decía esto http://www.cuantico.es/render-con-gpu/
    Última edición por Ripio Suelto; 10-03-2014 a las 05:43
    Nov 2012
    España
    Puedes utilizar los núcleos CUDA para el render pero no se sumara la VRAM de ambas tarjetas. Dicho de una forma sencilla, deberías poder aprovechar la potencia de ambas tarjetas con un límite de 1.536 MB (1.5 GB apróximadamente) que es la que monta una GTX 580, todas las escenas que superen esa cantidad no podrán ser cargadas. Ese es el único defecto, al margen del consumo, que le veo a la GTX 580 y es que tiene una memoria de vídeo un poquito escasa con tan sólo 1.5 GB de VRAM como digo.
    Y en principio no debería ser necesario que estén montadas en SLI según comentaba el compañero.
    ¿Te supone un problema el tema de contar en total con sólo 1.5 GB de VRAM?
    Sí, ya sabía que dos placas no suman memoria, la memoria total es la de cada placa ya que c/u debe o debería poder cargar la escena completa. Lo de SLI era porque pensé que al poner dos tarjetas había que hacerles el puente, pero ya dicen en el hilo que linkeaste que simplemente es montarlas en el mother y listo. Lo que quería, y no pensaba en sacarles más rédito que este, era sumar CUDAS para el render por GPU, pero eso ya no me interesa.
    Conclusión: no soy gamer (tachar SLI), para mover polígonos en los viewports las dos placas no se ayudan, y para sumar CUDAS dos GTX 580 no parecen una buena opción ya que tienen pocos comparados con cualquiera de la serie 700.
    En cuanto a tu pregunta sobre la ram de la 580, yo no sé. Hago infografía para mostrar mi propio trabajo, son 10 años de estar siempre corto de hardware fumando (que ya dejé, por suerte) el doble por el aburrimiento y la ansiedad de soportar esos malditos viewports regenerandose a tropezones, esos renders interminables, todo tan arduo, tan poco fluido que pensé en montarme un equipo que me diera satisfacción. Yo creo que como a cualquiera, lo que me iría bien es una 780, y si hubiera algo 100 veces más potente nos iría 100 veces mejor. El asunto es el costo, lo que en España puede resultar razonable aquí es un capricho donde no cierra la ecuación costo/retorno.
    En realidad todo el equipo que presupuesté, a pesar de que busqué componentes que se mantuvieran en los puntos lógicos de la curva precio/rendimiento, alcanzó cifras entre el doble y triple de lo que aquí es razonable para un usuario personal (esos costos serían para una empresa con alta productividad y ganancia).
  1. Hardware Nuevo equipo con presupuesto de 1500
    Por Jemchicapop en el foro Hardware
    Último mensaje: 06-02-2017, 18:10
  2. Duda Presupuesto 1500-1600€ PC
    Por atonidas en el foro Hardware
    Último mensaje: 21-11-2016, 12:53
  3. Respuestas: 5
    Último mensaje: 07-10-2014, 23:17
  4. ayuda con un PC de +-1500€ de presupuesto
    Por nandOce en el foro Hardware
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 17-03-2014, 16:18
  5. Ordenador por 1500€
    Por Bering en el foro Hardware
    Último mensaje: 11-08-2005, 01:42
