Tema: Oveclock para renderizar
    3D Director & FX TD Avatar de enka
    Sep 2005
    Barcelona
    Oveclock para renderizar?
    Buenas chicos una pregunta directa, vale realmente la pena hacer overclok a un i7 si tu intención es que la máquina este prácticamente siempre renderizando?
    A pesar de que sea un overclok leve y este todo bien refrigerado, es realmente aconsejable? realmente vale la pena?
    Saludos!
    Por decir lo que pienso,sin pensar lo que digo......http://www.enka3d.com/
    Jun 2010
    Sevilla
    Re: Oveclock para renderizar?
    En pocas palabras, si.
    Una gráfica para que lo veas
    El de 2000$ es un i7 930, el resto de amd
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Oveclock para renderizar  -image016.png
    Última edición por 3dpoder; 19-06-2010 a las 22:20
    Sep 2005
    Barcelona
    si esta claro que ganas más velocidad para eso se hace pero lo que me refiero es si realmente vale la pena ya que si vas a utilizar el pc para renderizar profesinalmente quizás en 2 años te lo cargas so es de lo que tengo miedo, que si vale la pena, esos segundos de render a costa de la vida del procesador o quizás me equivoque y con una buena refrigeración la cpu te dura toda la vida, eso es lo que me preocupa,gracias igualmente.
    Jun 2010
    Sevilla
    No se rompe antes por overclokarlo un poco, un poco es un 10% o cosas así.
    Si eres de esos locos que lo pone a 5ghz y similares, pues cualquier día el ordenador no arrancara
    Senior Member Avatar de Tysico
    Feb 2006
    Alicante
    mi opinión rotundamente si merece la pena, siempre y cuando sepas lo que haces y mantengas las valores de voltajes y sobre todo temperaturas dentro de un margen aceptable de seguridad pero ojo ten en cuenta que al hacer OC no solo subes velocidad al micro si no también a la placa base, memorias... a si que ten todo en cuenta no solo el procesador, por cierto si en un i7 la temperatura máxima recomendable es sobre 100º, por lo que para tenerlo permanentemente a full durante muchas horas como es tu caso yo no dejaría que pasase de unos 70-80º teniendo esto claro no te preocupes que no le va a pasar nada seguramente cambies de pc mucho antes de que se haga viejo... y de todas formas a las malas hoy día es bastante difícil quemar un micro a las malas te encontrarias con un reinicio.
    Valencia-España
    A mí si me merece la pena y mis nodos de render están varios días haciendo render al 100% sin problemas (y con bastante overclock).
    Hay que tener en cuenta que unos segundos en un frame puede suponer muchos minutos en una animación y... bueno, quizás no parezca una gran diferencia, pero cuando estamos haciendo pruebas de render en animación (donde hay que hacer render final obligatoriamente para ver FX, pelo, etc...) esos minutos que te ahorras, los agradeces un montón.
    Por otro lado, eso que comentas de que un procesador te dure dos años o toda la vida... Perodona, pero si te fijas un poco en la evolución del hardware, tú mismo te daras cuenta de que en dos años lo que tenías va tan lento en comparación con lo actual, que casi ni compensa el gasto eléctrico.
    Mi web: NicoDigital.com
  1. GPU para renderizar
    Por Andrés57sc en el foro Hardware
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 29-04-2014, 19:10
  2. ayuda para pedir PC para renderizar y editar video
    Por dgeaguirre en el foro Hardware
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 04-12-2013, 04:53
  3. Setting para renderizar imagen para catalogo impreso
    Por juan fidel en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 31-05-2013, 02:41
  4. No consigo renderizar el irradiance map de Vray para renderizar animacion
    Por ericaldes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-01-2013, 01:58
  5. Programa para renderizar
    Por chejou en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 31-03-2011, 14:32
