Gracias Gracias:  1
Tema: Pantalla del portatil borrosa tras desenchufar el cargador
    Hola, tengo un portátil que ya tiene sus años, es un Acer Travelmate 5744, sé que la batería tiene los días contados, es muy evidente que cada vez aguanta menos la carga de la batería, sé que tengo que cambiarla, pero como casi siempre lo uso en lugares con enchufe, tampoco me importa mucho, el tema que me preocupa es que cada vez que la carga llega al 100%, desenchufo el cargador, es entonces cuando la pantalla del portátil se queda borrosa tirando a muy blanco, pero mucho, si bajo la tapa, se apaga la pantalla, la levanto de nuevo y entonces todo se ve correctamente.
    Quería saber si el tema de la batería puede ser la causante de este problema o si me puedo esperar algo peor, gracias.
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Re: Pantalla del portatil borrosa tras desenchufar el cargador
    Lo curioso es que al cerrar la tapa entra en suspensión y cuando la abres entra de nuevo al sistema funcionando bien, en ese sentido habría que saber si se trata de un problema físico o lógico en cuyo caso sería Windows quien estaría interpretando mal la ausencia de alimentación al hacer la conmutación entre la corriente y la batería.
    Dicho de una forma sencilla, necesitamos saber si se trata de un problema físico o del sistema. Para saberlo podemos utilizar un live CD de linux, por ejemplo la última versión de Linux Mint que es bastante sencilla, aquí te dejo la versión de 32 bits compatible con cualquier equipo.
    La idea es correr un live CD (sólo probar, no instalar) y realizar el proceso de carga tal y como lo harías con Windows (una vez cargada quitas la alimentación, el mismo proceso) para ver si con linux también se reproduce el problema. Si vuelve a quedarse la pantalla en blanco y borrosa ya sabes que no es problema de Windows, en caso de que no suceda sería Windows el que te estaría dando el error y sería tan sencillo como formatear para volver a instalar.
    Aún sin verlo diría que es un problema de conmutación, un problema físico que podría resolverse con un cambio de batería si no ha afectado al circuito de alimentación.
    Ya nos contaras que resultados obtienes, y si necesitas cualquier cosa ya sabes.
    Gracias, lo pruebo y te comento.
    Pues ocurre lo mismo con el live cd, así que tendré que pedir ya la batería antes de que algo se rompa del todo, gracias por la ayuda.
    Nov 2012
    España
    Pídela por Amazon por si tuvieras problemas, así al menos podrás devolverla si sigue fallando.
  1. Respuestas: 19
    Último mensaje: 14-04-2014, 18:39
  2. Sketchup Textura borrosa
    Por Uoho en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 23-02-2013, 11:29
  3. 3ds Max Pantalla negra tras iniciar Windows XP
    Por dixan en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-05-2009, 02:42
  4. Escoger pantalla del portatil
    Por ChandraSystem en el foro Hardware
    Último mensaje: 27-11-2008, 19:32
  5. Portatil y pantalla externa: rompecabezas
    Por Dexter en el foro Hardware
    Último mensaje: 10-09-2008, 17:40
