Resultados 1 al 15 de 26
Tema: Pantallazo azul
    Burninating albion Avatar de bealobo
    Teatown
    Pantallazo azul
    Hola,
    me he comprado un equipo nuevo... un amd 64 x2.
    La cosa es que me da unos pantallazos de vez en cuando que alucino. Un compañero que tiene una configuración parecida a la mía me dijo que creía que era por el firefox.
    ¿Cómo lo veis?¿Podría ser? me pegó un pantallazo el otro día sin estar utilizando el firefox.
    Yo no estoy segura, he desinstalado un programa que se pegaba con el ordenador (picaview) y que hacía petar el explorer y ahora estoy a la espera.
    Ay
    Los Angeles, USA
    Re: Pantallazo azul
    ¿Qué Windows has instalado? Ese micro es el que tenía en el curro, bajo Windows XP Professional 32-bit, y usaba Firefox para navegar, y nunca tuve un pantallazo...
    Maestro -YeDaY- Avatar de -YeraY-
    Apr 2004
    Islas Canarias
    Re: Pantallazo azul
    a mi me paso lo mismo, y era la memoria ram, tomaloo, teste todo mi ordenador, vino mi hermano, con un par de rams (y fuente de alimentacion) y al final era la ram, una que estaba mal de los cuatro slots que tenía ocupado así que suerte, mira a ver si es eso ^__^ un abrazo
    Teatown
    Re: Pantallazo azul
    mmpphhhh
    odio abrir el ordenador, aaaghhh
    tengo el xp professional con service pak 2
    muchísimas gracias a ambos!
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Re: Pantallazo azul
    A mi también me pegan algunos...tengo que testearlo...para mi que es algún problema de hardware...
    Glidereando Avatar de Chaman
    Jul 2005
    Madrid
    Re: Pantallazo azul
    eso huele a ram podrida que tira para atrás. Pasale un test de esos que te chequean la ram a ver si tienes algún bloque dañado.
    Teatown
    Re: Pantallazo azul
    Si me pudieses decir qué tipo de test, te lo agradecería porque nunca he hecho ningúno.
    Senior Member Avatar de Andrescr
    Jan 2006
    Uruguay
    Re: Pantallazo azul
    http://oca.microsoft.com/en/windiag.asp
    Recuerdo que tuve que usar algunos una vez. Con eso, generas un disco de arranque y reinicias la máquina con el diskete puesto y el test comienza solo. Cuando termina el test, presiona X para salir y retira el diskete, sino, sigue y sigue.... y así
    Andrés
    http://andresdelc.blogspot.com
    Teatown
    Re: Pantallazo azul
    Espero que valga con un cd, porque no tengo disketera jajjaj
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Re: Pantallazo azul
    bea, usa un programa que se llama memtest (píllalo aquí http://www.memtest86.com/ ) lo grabas en un CD, reinicias el ordenador y el solo te chequea la RAM y te dice cual es el problema, si no es la RAM, el siguiente punto a mirar son los drivers de placa base y si no, fuente de alimentación.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Nov 2004
    Re: Pantallazo azul
    Hacemos una porra?
    Yo voto por la RAM, he tenido ese mismo problema, incluso con fallos de programas que se cerraban y me daban error, he sustituido la ram y todo solucionado, que haya suerte!!
    Senior Member Avatar de Percewall
    May 2002
    Madrid
    Re: Pantallazo azul
    Normalmente los problemas de pantallazos azules y cierre de programas a las bravas suele ser por la RAM que llega al bloque defectuoso y no puede seguir.
    Además dentro de lo malo la RAM no es compleja de quitar y poner... si fuese el micro ya sería más problematico. :D
    Mar 2006
    Al lado de un espaguetti gigante,y es creo que es Dios...xD
    Re: Pantallazo azul
    ESO ES MENTIRA no es la memoria ram lo que pasa en realidad es que el guindos come más ram,de la que necesita en realidad
    no es lo mismo usar Guin2000 que XP ,el XP me come 400 MB de ram y solo tengo 256 y va petao,y ya ni te cuento si ya pones firewall antivirus antitroyanos ...O sea o usas un ordenador de la nasa,o lo dopas mas(que lo único que será ir ligeramente más rapido) o usas un Windows anterior ,que además de comer menos ram te hace las mismas chapuzas,que seria lo que yo recomendaria si no puedes usar los programas en linux) , O usas un sistema operativo de verdad con los programas clonicos
    Jun 2003
    Castellón
    Re: Pantallazo azul
    También puedes pedir gratuitamente una ubuntu, que viene con un live CD con esa utilidad, y así de paso te conviertes al Lado Luminoso y te casas conmigo y esas cosas
    Teatown
    Re: Pantallazo azul
    jajjajaj como te oigan tus fans, Mars... aún me llevo una colleja.
    La verdad es que en el curro tengo Linux y Windows, pero es porque no me queda otra.
    A ver si mañana hago un hueco, vuelvo a encender mi superordenador (que no es éste) y le hago "el test". Si sale rosa será la ram y si sale azul los drivers.
    La verdad es que espero que sea la Ram y esto tenga un final feliz, porque placabasefuentedealimentación no me ha gustado nada.
    Gracias a todos!
  1. 3ds Max Pantallazo azul al renderizar 3ds max 2015 con vray 3.2 (solucionado)
    Por Yascaz en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 10-08-2016, 15:27
  2. 3ds Max Pantallazo azul al renderizar mallas high con 3dsMax
    Por carlostg90 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 19-01-2016, 11:55
  3. Error de pantallazo azul en un I7 4770K
    Por climb en el foro Hardware
    Último mensaje: 28-01-2015, 19:10
  4. como acabar con el maldito pantallazo azul
    Por smokechok en el foro Hardware
    Último mensaje: 16-02-2010, 12:56
  5. 3ds Max dumping physical memory == gt;Pantallazo azul Yuhuu
    Por shenmue en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21-12-2009, 19:15
