Página 2 de 10 PrimerPrimer 123456 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 146
Tema: Pantallazos azules - El final de la trilogia
  1. #16
    Re: Pantallazos azules - El final de la trilogia.
    y las estrellas invitadas...
    Este me lleva saliendo desde el principio (detalles del crash.dmp arriba) cuando tenía la placa despanzurrada encima de la mesa y en la primera instalación de xp64 que hice... yo lo achacaba a marranadas del sistema operativo o drivers mal instalados, me saltaba de uvas a peras y no le hacia mucho caso. Desapareció después del primer formateo, cuando instale los SATA en la controladora intel y ha vuelto hace poco... es una jodienda por que salta un segundo después de clickar en algún sitio... así que navego acojonao
    Y este apareció cuando empecé con lo de los SATA y tiene algo que ver con los IDE... salta espontaneamente sin tocar nada, había desaparecido hasta hoy...
    Ahora... llevo toda tarde sin que salte ningúno...
    Curiosamente puedo renderizar con 3dmax, usar painter o Zbrush sin problemas durante horas... no parecen tener nada que ver con la temperatura o el uso intensivo del ordenador.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Pantallazos azules - El final de la trilogia -picture-010.jpg   Pantallazos azules - El final de la trilogia -picture-019.jpg
  2. #17
    Cita Iniciado por ikerCLoN Ver mensaje
    ¡Ánimo, Dex!
    p.d.: esto con mi pepino Dell no pasa
    Eso me tenía que haber comprado yo... hasta un Medion del MediaMarket me hubiera dado menos quebraderos de cabeza.
  3. #18
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Tokyo
    Si son errores distintos, debe de ser el procesador o la memoria. Prueba a instalar solo un modulo. Mira que este bien metido para que haga conexion. Luego haz que la bios de la placa cargue las opciones por defecto y mira a ver que pasa
  4. #19
    Pues... le pase los tests al procesador y a la memoria y no me dieron error... no obstante lo pasare otra vez. La memoria estuvo solo un loop y tampoco me dio error, de hecho, con el tema de comprobar las temperaturas la CPU se tiro buenos ratos a plena carga sin ningún problema.
    Excepto los HD, la tarjeta gráfica (una GForce6600 regulera que me dejaron, igual es eso) y los DVD, todo lo demás es comprado hace escasos tres meses.
    Desde ayer no me ha vuelto a saltar, también he vuelto a enchufar la grabadora como segundo IDE.
    Lo jodido de esto es que el error no se puede reproducir, solo usar el ordenador y esperar... igual puedo quitar un módulo de memoria y tirarme una semana sin que pase nada.
    Lo que me gustaría saber es si alguien sabe -o puede remitirme a algún foro en el que sepan- descifrar mejor que yo el galimatias que arrojan los crash.dmp; Aunque no me vuelva a pasar necesito saber porque pasa o pasaba. El método del testeo y de prueba & error no me esta resultando muy efectivo... y por más que googleo no encuentro nada.
    Lo "bueno" de esto es que no afecta al uso de los programas de 3D y dibujo que uso... puedo estar usando los 4GB y la CPU al 100% mientras modelo en ZB o renderizo y no pasa nada. (Lo cual no quiere decir que lo de los pantallazos deje de ser una jodienda preocupante)
    He hecho esto para expresar mis sentimientos:
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Pantallazos azules - El final de la trilogia -twisted001.jpg
  5. #20
    Senior Member Avatar de PELUCHON
    Apr 2006
    ¿Que programas tienes instalados?.
    Ya que a mi me pasa algo por el estilo igual haciendo un "diagnostico diferencial" sacamos el problema...Es que he visto "Jaus".
    Pero en serio, igual es algún programa o driver el que da el problema, y si coincidimos en algunos programas instalados puede que encontremos el problema.
    Mis componentes son :
    Intel Quad Core QX6700
    Ram Mushkin XP2-8500, cuatro modulos de 1Gb DDR2 1066Mhz 5-5-4-12
    2 discos duros Western Digital de 500Gb cada uno y 16 Mb de cache.
    Placa base ASUS P5K-E Wifi.
    Tarjeta gráfica ASUS 8800Gts 320M
    Fuente Xilence 700W
    Grabadora Sony OEM.
    6 ventiladores de 120mm inclutyendo los dos de procesador.
    Disipador de la CPU Noctua Nh-u12p.
    Adjunto unas capturas de pantalla con todo lo que tengo instalado.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Pantallazos azules - El final de la trilogia -untitled1.jpg   Pantallazos azules - El final de la trilogia -untitled2.jpg
    Última edición por PELUCHON; 13-02-2008 a las 01:59
  6. #21
    Pues hombre... no se si tendrá algo que ver... yo coincido contigo solo en el PS CS3, el Winrar, el Java Update y poco más... bueno, también tengo instalado el JBM36x Raid controler, pero esto me pasaba antes de instalarlo.
    Yo creo que sería más practico saber que pantallazo te da y que colgaras el crash.dmp (C:/crash.dmp)
    A mi desde el de atapi.sys que comente aquí anteayer no ha vuelto a saltarme ningúno... casi dos días... y el de win32k.sys no ha vuelto a aparecer desde que cambie el HPET ese a 64bit en la BIOS. Aunque estoy sufriendo a cada click.
    Son así de cabrones, esperan a que me confie creo yo. Crucemos los dedos.
  7. #22
    Nada... después de tres días me ha vuelto a saltar lo de win32k.sys...
    He probado a poner las opciones de la BIOS por defecto pero entonces -como se desactiva el AHCI e instale el SO con esa opcion- me salta el de atapi.sys, usando el HD tune, e incluso al iniciar el pc... total, que lo he vuelto a poner en AHCI y le he desactivado lo de HPET... en teoría ahora no debería saltarme pues en la IRQ que apunta el error (0) y que antes estaba ocupada por el "High Precision Event Timer" ahora esta "Sistem Timer"
    Aun así, necesito saber que pasa... para empezar los discos duros no tienen la opción de desenchufado en caliente y no se porque ... y noto todo como un poco "emperrao"... como con lag o algo..
    anoche le pase unos cuantos tests y no me dio error... me quedaría pasarle uno largo a las memorias...
    Vengo aquí a llorar, porque por lo que llevo leído al final nadie encuentra realmente ayuda con las BSOD... Hago busquedas en google y ya me salen mis propios posts.
  8. #23
    Mar 2003
    Tokyo
    Las BSOD distintas lo único que te dicen es que están fallando partes distintas del sistema operativo, lo que probablemente indica que no se trate del sistema operativo ni de los programas.
    Se que me repito como el ajo, pero pasale un memtest completo, dejalo corriendo toda la noche a ver si encuentra errores en la memoria.
  9. #24
    Gracias slime... mañana se lo paso completo. Es que no quiero dejarlo por la noche y me voy ya a dormir. La verdad, ojalá sea una memoria defectuosa, al menos así aislaria el problema y no me romperia más la sesera.
  10. #25
    Apr 2006
    Cita Iniciado por Dexter Ver mensaje
    No encuentro ese fichero, pero es que además no puedo hacer una foto del pantallazo azul como tu porque dura muy pocos segundos.
    ¿Donde esta el archivo?. En " C: " no me aparece
  11. #26
    Para que no te dure unos segundos haz lo siguiente: Panel de control/sistema/avanzado/rendimiento/inicio y recuperacion/configuracion/ y... ponlo como lo tengo yo:
    Para abrir el archivo bajate "WinDbg"
    Para más datos leete esto...
    BSOD - Pantalla azul - Cómo analizar el error
    y si tienes alguna duda pregunta, he hecho un curso intensivo de un mes sobre pantallazos y soy casi un experto.
    A mi, desde que desactive lo de HPET (que suena a peo) no me ha vuelto a saltar... Una cosa creo que tengo clara, no debe ser la memoria... acabo de llegar y ha estado pasandose el memtest86 durante 5 horas y seis pases sin ningún error, luego cuelgo la captura.
    De todos modos necesito saber por que pasa(ba).
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Pantallazos azules - El final de la trilogia -ioioi.jpg
    Última edición por Dexter; 16-02-2008 a las 01:30
  12. #27
    Vale... lo del HPET no tiene nada que ver... acaba de saltarme otra vez el pantallazo de win32k.sys... ahora si que no se me ocurre nada... cambiarle la tarjeta gráfica tal vez... que asco redios
    EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc000001d - {EXCEPTION} Illegal Instruction An attempt was made to execute an illegal instruction.
    FAULTING_IP:
    win32k!xxxFreeWindow+1b74
    fffff97f`ff09cc64 837f0800 cmp dword ptr [rdi+8],0
    CONTEXT: fffffadf81ad8de0 -- (.cxr 0xfffffadf81ad8de0)
    rax=fffff97ff7990000 rbx=fffff97ff7d60d90 rcx=000000000000114c
    rdx=fffff97ff7ddd000 rsi=fffffa800481dd80 rdi=fffff97ff7ddd000
    rip=fffff97fff09cc64 rsp=fffffadf81ad95f0 rbp=0000000000000000
    r8=fffff97ff7990000 r9=0000000000000000 r10=0000000000000080
    r11=fffff97ff7ddd140 r12=000000007efdb000 r13=fffffa800481dd80
    r14=0000000000000000 r15=fffff97fff322e70
    iopl=0 nv up ei pl nz na po nc
    cs=0010 ss=0018 ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00010206
    win32k!xxxFreeWindow+0x1b74:
    fffff97f`ff09cc64 837f0800 cmp dword ptr [rdi+8],0 ds:002b:fffff97f`f7ddd008=00000000
    Resetting default scope
    DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT
    BUGCHECK_STR: 0x3B
    PROCESS_NAME: mplayerc.exe
    CURRENT_IRQL: 0
    LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff97fff09afda to fffff97fff09cc64
    STACK_TEXT:
    fffffadf`81ad95f0 fffff97f`ff09afda : fffffa80`0481dd80 fffffa80`0481dd80 fffff97f`f7ddd000 00000000`00000000 : win32k!xxxFreeWindow+0x1b74
    fffffadf`81ad96f0 fffff97f`ff09da27 : fffff97f`f7ddd000 00000000`000505c4 fffffadf`81ad9880 00000000`02875790 : win32k!xxxDestroyWindow+0x9ec
    fffffadf`81ad97d0 fffff800`0102e33d : fffffadf`9a96bbf0 fffffadf`9a96bbf0 00000000`00001006 00000000`00000020 : win32k!NtUserDestroyWindow+0x36
    fffffadf`81ad9800 00000000`78b842d9 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x3
    00000000`0012cd78 fffff800`01026640 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x78b842d9
    fffffadf`81ad9b90 00000000`00000001 : 00000000`00000000 00000000`0012d368 fffffadf`81ad9f58 fffffadf`81ada2f0 : nt!KiCallUserMode
    fffffadf`81ad9b98 00000000`00000000 : 00000000`0012d368 fffffadf`81ad9f58 fffffadf`81ada2f0 fffffadf`81ada480 : 0x1
    fffffadf`81ad9ba0 00000000`0012d368 : fffffadf`81ad9f58 fffffadf`81ada2f0 fffffadf`81ada480 006e0065`006d0069 : 0x0
    fffffadf`81ad9ba8 fffffadf`81ad9f58 : fffffadf`81ada2f0 fffffadf`81ada480 006e0065`006d0069 006e006f`00690073 : 0x12d368
    fffffadf`81ad9bb0 fffffadf`81ada2f0 : fffffadf`81ada480 006e0065`006d0069 006e006f`00690073 006f0063`006d0020 : 0xfffffadf`81ad9f58
    fffffadf`81ad9bb8 fffffadf`81ada480 : 006e0065`006d0069 006e006f`00690073 006f0063`006d0020 006e006d`0075006c : 0xfffffadf`81ada2f0
    fffffadf`81ad9bc0 006e0065`006d0069 : 006e006f`00690073 006f0063`006d0020 006e006d`0075006c 00000000`00000000 : 0xfffffadf`81ada480
    fffffadf`81ad9bc8 006e006f`00690073 : 006f0063`006d0020 006e006d`0075006c 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x6e0065`006d0069
    fffffadf`81ad9bd0 006f0063`006d0020 : 006e006d`0075006c 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x6e006f`00690073
    fffffadf`81ad9bd8 006e006d`0075006c : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x6f0063`006d0020
    fffffadf`81ad9be0 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x6e006d`0075006c
    fffffadf`81ad9be8 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0
    fffffadf`81ad9bf0 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0
    fffffadf`81ad9bf8 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0
    fffffadf`81ad9c00 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0
    fffffadf`81ad9c08 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0
    fffffadf`81ad9c10 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0
    fffffadf`81ad9c18 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0
    fffffadf`81ad9c20 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0
    fffffadf`81ad9c28 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0
    fffffadf`81ad9c30 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0
    fffffadf`81ad9c38 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0
    fffffadf`81ad9c40 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 fffffadf`81ada2f0 : 0x0
    fffffadf`81ad9c48 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 fffffadf`81ada2f0 fffffadf`81ada680 : 0x0
    fffffadf`81ad9c50 00000000`00000000 : 00000000`00000000 fffffadf`81ada2f0 fffffadf`81ada680 fffffadf`81ad9de8 : 0x0
    fffffadf`81ad9c58 00000000`00000000 : fffffadf`81ada2f0 fffffadf`81ada680 fffffadf`81ad9de8 fffffadf`81ad9dd8 : 0x0
    fffffadf`81ad9c60 fffffadf`81ada2f0 : fffffadf`81ada680 fffffadf`81ad9de8 fffffadf`81ad9dd8 00000000`00000000 : 0x0
    fffffadf`81ad9c68 fffffadf`81ada680 : fffffadf`81ad9de8 fffffadf`81ad9dd8 00000000`00000000 fffffa80`029ec218 : 0xfffffadf`81ada2f0
    fffffadf`81ad9c70 fffffadf`81ad9de8 : fffffadf`81ad9dd8 00000000`00000000 fffffa80`029ec218 fffffadf`81ad9ca8 : 0xfffffadf`81ada680
    fffffadf`81ad9c78 fffffadf`81ad9dd8 : 00000000`00000000 fffffa80`029ec218 fffffadf`81ad9ca8 fffffa80`00ce9010 : 0xfffffadf`81ad9de8
    fffffadf`81ad9c80 00000000`00000000 : fffffa80`029ec218 fffffadf`81ad9ca8 fffffa80`00ce9010 00000004`00000006 : 0xfffffadf`81ad9dd8
    fffffadf`81ad9c88 fffffa80`029ec218 : fffffadf`81ad9ca8 fffffa80`00ce9010 00000004`00000006 00000000`00000018 : 0x0
    fffffadf`81ad9c90 fffffadf`81ad9ca8 : fffffa80`00ce9010 00000004`00000006 00000000`00000018 00000000`0012d368 : 0xfffffa80`029ec218
    fffffadf`81ad9c98 fffffa80`00ce9010 : 00000004`00000006 00000000`00000018 00000000`0012d368 00000000`002df51c : 0xfffffadf`81ad9ca8
    fffffadf`81ad9ca0 00000004`00000006 : 00000000`00000018 00000000`0012d368 00000000`002df51c 00000000`00e93e80 : 0xfffffa80`00ce9010
    fffffadf`81ad9ca8 00000000`00000018 : 00000000`0012d368 00000000`002df51c 00000000`00e93e80 00000000`00000000 : 0x4`00000006
    fffffadf`81ad9cb0 00000000`0012d368 : 00000000`002df51c 00000000`00e93e80 00000000`00000000 00000000`0012d368 : 0x18
    fffffadf`81ad9cb8 00000000`002df51c : 00000000`00e93e80 00000000`00000000 00000000`0012d368 fffff97f`f7dc3e80 : 0x12d368
    fffffadf`81ad9cc0 00000000`00e93e80 : 00000000`00000000 00000000`0012d368 fffff97f`f7dc3e80 fffffadf`81ada2f0 : 0x2df51c
    fffffadf`81ad9cc8 00000000`00000000 : 00000000`0012d368 fffff97f`f7dc3e80 fffffadf`81ada2f0 00000000`0012d398 : 0xe93e80
    fffffadf`81ad9cd0 00000000`0012d368 : fffff97f`f7dc3e80 fffffadf`81ada2f0 00000000`0012d398 00000000`0012d310 : 0x0
    fffffadf`81ad9cd8 fffff97f`f7dc3e80 : fffffadf`81ada2f0 00000000`0012d398 00000000`0012d310 fffffadf`81ad9de8 : 0x12d368
    fffffadf`81ad9ce0 fffffadf`81ada2f0 : 00000000`0012d398 00000000`0012d310 fffffadf`81ad9de8 00000000`00000030 : 0xfffff97f`f7dc3e80
    fffffadf`81ad9ce8 00000000`0012d398 : 00000000`0012d310 fffffadf`81ad9de8 00000000`00000030 fffff800`01266a38 : 0xfffffadf`81ada2f0
    fffffadf`81ad9cf0 00000000`0012d310 : fffffadf`81ad9de8 00000000`00000030 fffff800`01266a38 00000000`000204ae : 0x12d398
    fffffadf`81ad9cf8 fffffadf`81ad9de8 : 00000000`00000030 fffff800`01266a38 00000000`000204ae 00000000`00e93e80 : 0x12d310
    fffffadf`81ad9d00 00000000`00000030 : fffff800`01266a38 00000000`000204ae 00000000`00e93e80 00000000`0030b244 : 0xfffffadf`81ad9de8
    fffffadf`81ad9d08 fffff800`01266a38 : 00000000`000204ae 00000000`00e93e80 00000000`0030b244 00000000`0012d398 : 0x30
    fffffadf`81ad9d10 fffff97f`ff0a63e5 : 00000000`00000002 fffffadf`81ad9df0 fffffa80`0481dd80 fffffadf`81ad9f58 : nt!KeUserModeCallback+0xd8
    fffffadf`81ad9da0 fffff97f`ff0a5b62 : fffffa80`0481dd80 fffffadf`81ada220 fffff97f`f7dee1f0 fffff97f`ff078de8 : win32k!SfnDWORD+0x118
    fffffadf`81ad9e80 fffff97f`ff0a3e37 : 00000000`00000004 fffff800`00000000 00000000`00000000 fffffadf`81ad9f58 : win32k!xxxSendMessageToClient+0x241
    fffffadf`81ad9f10 fffff97f`ff11dfca : fffffadf`00000005 fffffadf`00000008 00000000`00000000 00000000`00ee0457 : win32k!xxxSendMessageTimeout+0x2ec
    fffffadf`81ad9fe0 fffff97f`ff11e480 : fffff97f`f7dc3e80 00000000`0000f060 00000000`00000112 fffff97f`f7dc3e80 : win32k!xxxSysCommand+0x2aa
    fffffadf`81ada070 fffff97f`ff0a02d7 : 00000000`000204ae fffff97f`ff0d5f0a 00000000`000204ae 00000000`00ee0457 : win32k!xxxRealDefWindowProc+0xbe6
    fffffadf`81ada1a0 fffff97f`ff0a5a31 : fffffa80`00e77998 00000000`000204ae 00000000`00000112 00000000`0000029e : win32k!NtUserfnDWORD+0x27
    fffffadf`81ada1e0 fffff800`0102e33d : fffffadf`81ada298 00000000`00000000 00000000`1007a401 fffffadf`9b611730 : win32k!NtUserMessageCall+0x142
    fffffadf`81ada280 00000000`6b2b5e8a : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x3
    00000000`0012d310 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x6b2b5e8a
    FOLLOWUP_IP:
    SYMBOL_STACK_INDEX: 0
    SYMBOL_NAME: win32k!xxxFreeWindow+1b74
    FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
    MODULE_NAME: win32k
    IMAGE_NAME: win32k.sys
    DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 45e6f310
    STACK_COMMAND: .cxr 0xfffffadf81ad8de0 ; kb
    FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x3B_win32k!xxxFreeWindow+1b74
    Followup: MachineOwner
    Ahi queda eso....
  13. #28
    Jun 2003
    Castellón
    mplayer... pues sí, podrías tener algún tipo de error en la tarjeta gráfica. O quizá lo que esta estropeada es la placa base.
    En fin, suerte.
  14. #29
    España
    Me suena a placa base..
  15. #30
    duplicado---
  1. 3ds Max Ojos azules
    Por GabrielZB en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 16-09-2015, 01:20
  2. mi pc no me reconoce toda la ram y da pantallazos azules
    Por danielblanco3d en el foro Hardware
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 25-01-2009, 19:19
  3. Concept de Trilogia de Marte, de Kim Stanley Robinson
    Por boba_bu en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 65
    Último mensaje: 07-02-2007, 17:40
  4. Pantallazos
    Por pris en el foro Hardware
    Último mensaje: 28-07-2005, 14:24
  5. Pantallazos verdes
    Por 3DFuture en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-06-2005, 22:19
