Página 4 de 10 PrimerPrimer 12345678 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 46 al 60 de 146
Tema: Pantallazos azules - El final de la trilogia
  1. #46
    Re: Pantallazos azules - El final de la trilogia.
    Cita Iniciado por Extraterroide Ver mensaje
    Si estuviera en tu pellejo le haría el mentest completo, si has actualizado la BIOS volvería a la anterior, y si has actualizado los drivers del chipset también volvería al anterior, si no has actualizado ni BIOS ni drivers del chipset... estas tardando.
    Actualice a la F7 si... aunque diría que esto me pasaba desde el principio, el error win32k.sys... desde que la tenía montada en la mesa, sin caja... aunque era bastante menos frecuente.... luego desapareció por bastante tiempo, cuando me meti con lo del controlador IRH9 de intel... la cosa es que como me empezó a saltar el de atapi.sys no lo tengo muy claro.
    Luego haré un resumen cronologico... no lo había escrito aun porque me daba pereza
    Una cosa... ¿Como es lo del memtest completo? 4 horas y medía y seis pases no es completo? yo solo lo inicie y lo deje tal cual.
    Y el chipsetí? Has tocado el driver del chipsetí?
    Los últimos de la página de Gigabyte le tengo puestos
  2. #47
    Analfabestio del 3D Avatar de Extraterroide
    Jul 2003
    Barcelona
    Mira, en mi opinión, viendo tus dump (no soy ningún experto), tu situación es más o menos esta:
    Problema de un/os banco/s de RAM: 50% de posibilidades.
    Problemas con drivers de chipset y/o versión de la BIOS: 30-40%
    Problema placa case: 5-10%
    Problema procesador: 5-10%
  3. #48
    Yo también pensé en eso... pero por lo que he leído por ahí nadie que tenga la GAx38DQ6 parece haber tenido estos problemas con la última versión de la Bios... aunque el mismo día salio la F7 y la F6... curiosamente la F6 esta "por encima" de la F7.. y no se porque : GIGABYTE - Upgrade Your Life :: Soporte*-*Placas Base*-*BIOS*-*GA-X38-DQ6
    Creo que es por el diseño de las celdas nada más... la F3 también esta arriba de la F4, seguramente porque también salieron el mismo dia.
    Última edición por Dexter; 19-02-2008 a las 01:03
  4. #49
    aquí estoy clikando, clikando... de momento nada... ¿sera la ram al final?
  5. #50
    Oct 2007
    por los errores que están pasando es muy probable que sea la ram tal como me paso a mi.
    una pregunta has forzado tu pc con los renders? tu tarjeta de video toma ram del sistema? y han habido subidas de voltaje repentinas en donde tienes la computadora?
  6. #51
    Pues no se... ayer estuve usandolo por lo menos cinco horas, click, click, videos, click, click, Zbrush, click, clik y no paso nada... de momento.
    true_soul, tampoco he hecho demasiados renders, solo alguno que otro para probar como iba el VRay con cuatro núcleos y algún otro para mirar temperaturas... si que le meti tute con el prime y el orthos, por lo de las temperaturas, y aguantaba muy bien, aunque lo máximo que lo tuve así, a plena carga, seria una hora.
    La verdad es que no se si la gráfica toma ram del sistema, yo diría que no, es una GeForce 6600 FX con 256 mb de Ram, según tengo entendido eso lo suelen hacer las tarjetas integradas o con poca ram...
    Subidas de voltaje... pues no creo, ya te digo que la fuente es de lo mejorcito (Corsair HX620W) según he leído es en si misma un protector de sobretension y además esta conectada a su vez a una regleta de esas con proteccion también...
    De todos modos, son ideas, muchas gracias.
  7. #52
    Oct 2007
    bueno yo tengo una ati vieja de 256 también que toma unos 50megas de ram del sistema para llegar a los 256, revisa ese a veces cuando el sistema fuerza el equipo la ram se daña o simplemente vino dañada
  8. #53
    De momento no me ha vuelto a saltar... desde que monte la otra RAM... sin embargo las GSKill las requetestee...
    No se si no tendrá algo que ver con la velocidad de la RAM o los voltajes como decía slime... esta es 667 y la GSkill es 800.
    De momento sigo esperando para asegurarme, pero tengo que saber exactamente lo que falla.
  9. #54
    Casí tres días sin pantallazos, desde que puse el modulo de kingston... y he clickao, y clickao, he abierto programas a cascoporro y he dejado el pc encendido en idle, he modelado... ¿Creeis que seria concluyente?
    La verdad es que al navegar entre ventanas y con el explorer noto una sutil diferencia, tengo la impresión de que si es esto... ¿Pero que? ¿Cual seria el siguiente paso? ¿Cambiar la kingston de slotí ¿Testear a fondo las GSkill de una en una? ¿Dar la lata en otro foro?
  10. #55
    Jul 2003
    Barcelona
    Dexter si es un módulo de memoria, instala Windows Memory Diagnostic y haz una prueba completa a ese módulo "sospechoso" si va mal, lo cambias, si mal no recuerdo G-Skill tiene garantía de por vida (como mínimo tendrá dos años).
    Un saludo.
  11. #56
    Si, eso pone en la caja... life garanty
    ¿Pero para esto no se usaba el memtest86+? ¿Ese que dices testea dentro de windowsí tengo el Sysoft Sandra pero no me funciona, no se si será por el xp64
  12. #57
    La verdad es que no se aun cual es el sospechoso, me pasaban los tests... yo diría que es algo relacionado con la distinta velocidad de los modulos, el de Kingston es 667 y las GSkill 800
  13. #58
    Tocate los huevos.... acaba de saltarme el pantallazo de siempre teniendo solo el modulo de Kingston pinchado...
    SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION (3b)
    An exception happened while executing a system service routine.
    Arguments:
    Arg1: 00000000c000001d, Exception code that caused the bugcheck
    Arg2: fffff97fff09cc64, Address of the exception record for the exception that caused the bugcheck
    Arg3: fffffadfbc0ff9d0, Address of the context record for the exception that caused the bugcheck
    Arg4: 0000000000000000, zero
    EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc000001d - {EXCEPTION} Illegal Instruction An attempt was made to execute an illegal instruction.
    FAULTING_IP:
    win32k!xxxFreeWindow+1b74
    fffff97f`ff09cc64 837f0800 cmp dword ptr [rdi+8],0
    CONTEXT: fffffadfbc0ff9d0 -- (.cxr 0xfffffadfbc0ff9d0)
    rax=fffff97ff7990000 rbx=fffff97ff7d60d90 rcx=00000000000016e6
    rdx=fffff97ff7e79f00 rsi=fffffa8003a5d9c0 rdi=fffff97ff7e79f00
    rip=fffff97fff09cc64 rsp=fffffadfbc1001e0 rbp=0000000000000000
    r8=fffff97ff7990000 r9=50001096e8000000 r10=50001096e8570001
    r11=fffff97ff7e7a020 r12=0000000000000000 r13=fffffa8003a5d9c0
    r14=0000000000000000 r15=fffff97fff322e70
    iopl=0 nv up ei pl nz na po nc
    cs=0010 ss=0018 ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00010206
    win32k!xxxFreeWindow+0x1b74:
    fffff97f`ff09cc64 837f0800 cmp dword ptr [rdi+8],0 ds:002b:fffff97f`f7e79f08=00000000
    Resetting default scope
    DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT
    BUGCHECK_STR: 0x3B
    PROCESS_NAME: iexplore.exe
    CURRENT_IRQL: 0
    LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff97fff09afda to fffff97fff09cc64
    STACK_TEXT:
    fffffadf`bc1001e0 fffff97f`ff09afda : fffffa80`03a5d9c0 fffffa80`03a5d9c0 fffff97f`f7e79f00 00000000`00000000 : win32k!xxxFreeWindow+0x1b74
    fffffadf`bc1002e0 fffff97f`ff1173b6 : fffff97f`f7e79f00 fffff97f`f7e79f00 fffff97f`ff322e70 fffff97f`f7990000 : win32k!xxxDestroyWindow+0x9ec
    fffffadf`bc1003c0 fffff97f`ff118b1b : fffffa80`049265a0 fffff97f`f7990000 fffffa80`04926ed0 fffffa80`03a5d9c0 : win32k!xxxRemoveShadow+0x54
    fffffadf`bc1003f0 fffff97f`ff07c8ed : 00000000`00000004 fffffa80`03a5d9c0 00000000`00000000 fffff97f`ff3b8b80 : win32k!xxxSendChangedMsgs+0x1fd
    fffffadf`bc100480 fffff97f`ff07bb38 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff97f`f7dec750 : win32k!xxxEndDeferWindowPosEx+0x37e
    fffffadf`bc100540 fffff97f`ff06ed9e : fffff97f`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff97f`00000000 : win32k!xxxSetWindowPos+0x13e
    fffffadf`bc1005d0 fffff97f`ff07fd1e : 00000000`000b075a fffffadf`bc100730 00000000`00000000 fffffa80`03a5d9c0 : win32k!xxxShowWindow+0x2a5
    fffffadf`bc100660 fffff800`0102e33d : fffffadf`cc94c870 fffffadf`cc94c870 00000000`06439490 00000000`00000020 : win32k!NtUserShowWindow+0xc2
    fffffadf`bc1006b0 00000000`78b842d9 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x3
    00000000`0491b0e8 fffff800`01026640 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x78b842d9
    fffffadf`bc100a40 fffff97f`f7d88b10 : 00000000`00000000 00000000`0491b6d8 fffffadf`bc100e08 fffffadf`bc100ff0 : nt!KiCallUserMode
    fffffadf`bc100a48 00000000`00000000 : 00000000`0491b6d8 fffffadf`bc100e08 fffffadf`bc100ff0 fffffadf`bc101180 : 0xfffff97f`f7d88b10
    fffffadf`bc100a50 00000000`0491b6d8 : fffffadf`bc100e08 fffffadf`bc100ff0 fffffadf`bc101180 00000000`00000000 : 0x0
    fffffadf`bc100a58 fffffadf`bc100e08 : fffffadf`bc100ff0 fffffadf`bc101180 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x491b6d8
    fffffadf`bc100a60 fffffadf`bc100ff0 : fffffadf`bc101180 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0xfffffadf`bc100e08
    fffffadf`bc100a68 fffffadf`bc101180 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0xfffffadf`bc100ff0
    fffffadf`bc100a70 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0xfffffadf`bc101180
    fffffadf`bc100a78 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0
    fffffadf`bc100a80 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0
    fffffadf`bc100a88 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0
    fffffadf`bc100a90 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0
    fffffadf`bc100a98 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0
    fffffadf`bc100aa0 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0
    fffffadf`bc100aa8 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0
    fffffadf`bc100ab0 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0
    fffffadf`bc100ab8 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0
    fffffadf`bc100ac0 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0
    fffffadf`bc100ac8 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0
    fffffadf`bc100ad0 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0
    fffffadf`bc100ad8 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0
    fffffadf`bc100ae0 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0
    fffffadf`bc100ae8 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0
    fffffadf`bc100af0 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 fffffadf`bc100ff0 : 0x0
    fffffadf`bc100af8 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 fffffadf`bc100ff0 fffffadf`bc101380 : 0x0
    fffffadf`bc100b00 00000000`00000000 : 00000000`00000000 fffffadf`bc100ff0 fffffadf`bc101380 fffffadf`bc100c98 : 0x0
    fffffadf`bc100b08 00000000`00000000 : fffffadf`bc100ff0 fffffadf`bc101380 fffffadf`bc100c98 fffffadf`bc100c88 : 0x0
    fffffadf`bc100b10 fffffadf`bc100ff0 : fffffadf`bc101380 fffffadf`bc100c98 fffffadf`bc100c88 fffff97f`f7d88ad0 : 0x0
    fffffadf`bc100b18 fffffadf`bc101380 : fffffadf`bc100c98 fffffadf`bc100c88 fffff97f`f7d88ad0 fffff97f`ff112d4e : 0xfffffadf`bc100ff0
    fffffadf`bc100b20 fffffadf`bc100c98 : fffffadf`bc100c88 fffff97f`f7d88ad0 fffff97f`ff112d4e fffffadf`bc100b58 : 0xfffffadf`bc101380
    fffffadf`bc100b28 fffffadf`bc100c88 : fffff97f`f7d88ad0 fffff97f`ff112d4e fffffadf`bc100b58 00000000`00000000 : 0xfffffadf`bc100c98
    fffffadf`bc100b30 fffff97f`f7d88ad0 : fffff97f`ff112d4e fffffadf`bc100b58 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0xfffffadf`bc100c88
    fffffadf`bc100b38 fffff97f`ff112d4e : fffffadf`bc100b58 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000018 : 0xfffff97f`f7d88ad0
    fffffadf`bc100b40 fffff800`01266a38 : 00000000`000b06aa 00000000`00ab2940 00000000`00000000 00000000`00000000 : win32k!xxxHkCallHook+0x5bd
    fffffadf`bc100bc0 fffff97f`ff0a63e5 : 00000000`00000002 fffffadf`bc100ca0 fffffa80`03a5d9c0 fffffadf`bc100e08 : nt!KeUserModeCallback+0xd8
    fffffadf`bc100c50 fffff97f`ff09ff8d : 00000194`000001a7 fffffadf`bc100f20 fffff97f`f7e57360 00000000`00000000 : win32k!SfnDWORD+0x118
    fffffadf`bc100d30 fffff97f`ff0a3e37 : fffff97f`00000004 00001f80`00000000 00000000`00000000 fffffadf`bc100e08 : win32k!xxxSendMessageToClient+0x114
    fffffadf`bc100dc0 fffff97f`ff0a03a8 : fffff97f`00000299 00000000`00000001 00000000`00000000 fffff97f`ff0d5f0a : win32k!xxxSendMessageTimeout+0x2ec
    fffffadf`bc100e90 fffff97f`ff0a05b7 : 00000000`00000000 00000000`000b075a 00000000`00000411 00000000`000002b0 : win32k!xxxWrapSendMessage+0x18
    fffffadf`bc100ee0 fffff800`0102e33d : 0000001e`00000000 fffff800`01037c79 00000000`00000006 fffffadf`bc101070 : win32k!NtUserMessageCall+0x102
    fffffadf`bc100f80 00000000`6b2b5e8a : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x3
    00000000`0491b680 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x6b2b5e8a
    FOLLOWUP_IP:
    SYMBOL_STACK_INDEX: 0
    SYMBOL_NAME: win32k!xxxFreeWindow+1b74
    FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
    MODULE_NAME: win32k
    IMAGE_NAME: win32k.sys
    DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 45e6f310
    STACK_COMMAND: .cxr 0xfffffadfbc0ff9d0 ; kb
    FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x3B_win32k!xxxFreeWindow+1b74
    Followup: MachineOwner
    Yo me vuelvo loco... He estado tres días sin problemas... lo único diferente que he hecho ha sido enchufar al mediodía los eSata traseros con un disco duro SATA para probarlos... igual he movido un poco algún cable pero joder... también he entrado en la BIOS pero solo he cambiado lo de la secuencia de booteo...
    Ha estado encendido desde el mediodia, aunque las temperaturas tampoco me parecen...
    A ver si alguien supiera interpretarme el crash.dmp... al menos saber por donde atacar o que comprobar...
    Ahora si que me he quedao con el culo torcio...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Pantallazos azules - El final de la trilogia -tem.jpg
  14. #59
    España
    No sé porque pero creo que es la placa base...
  15. #60
    Última edición por Dexter; 21-02-2008 a las 13:44
  1. 3ds Max Ojos azules
    Por GabrielZB en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 16-09-2015, 01:20
  2. mi pc no me reconoce toda la ram y da pantallazos azules
    Por danielblanco3d en el foro Hardware
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 25-01-2009, 19:19
  3. Concept de Trilogia de Marte, de Kim Stanley Robinson
    Por boba_bu en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 65
    Último mensaje: 07-02-2007, 17:40
  4. Pantallazos
    Por pris en el foro Hardware
    Último mensaje: 28-07-2005, 14:24
  5. Pantallazos verdes
    Por 3DFuture en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-06-2005, 22:19
