Página 7 de 10 PrimerPrimer ... 345678910 ÚltimoÚltimo
Resultados 91 al 105 de 146
Tema: Pantallazos azules - El final de la trilogia
  1. #91
    Re: Pantallazos azules - El final de la trilogia.
    Antes de nada... no era el jumper, me ha saltado hace un rato, mplayerc.exe esta vez...
    Cita Iniciado por Extraterroide Ver mensaje
    Prueba con una plaaaca, que no te va a costar nada, ya te has acostumbrado a la AS5, disipas...
    Dexter, si es la placa y es seguro que lo es, solo lo sabrás probando con otra, hablo de la BIOS, porque la de esa placa de salida tuvo sus movidas con las BIOS, y es posible que algo siga mal ahí, pero tanto si es BIOS, como si es un fallo físico de la placa... lo más rápido (que lo que quiero ya es que entierres la trilogía, que esto pinta ya a una de wes craven es cambiar la placa, y a disfrutar de tu nueva máquina cuanto antes) prueba otra placa, prueba con una P5K, cualquiera de ellas DDR2, yo tengo dos P5K con configuraciones casi idénticas a la tuya, y van de lujo, prueba... que saldras de dudas rápido, si sigue dando problemas, entonces RAM o procesador y lo tienes localizado, pero es que, si estuviera en tu pellejo, primero descartaba la placa, porque es ella la jodía la que te esta dando la murga, ya lo veras.
    Un saludo.
    pues si que podría hacerlo... pero que coñazo, lo de la placa lo dejare como última opción...
    Cita Iniciado por mesh Ver mensaje
    No se si a lo largo del hilo se ha dicho, y si es así lo lamento pero ¿has mirado que las memorias no estén exageradamente calientesí. Prueba a relajar mucho las latencias, bajarles el voltaje un tanto pequeño y tratar de refrigerarlas mejor (en plan gueto, abres la caja y le pones un ventilador cerquita)..chico, por probar.
    No creo... tengo la caja abierta por un lado, y las he tocado, están tibias nada más, las GSKill llevan una chapa-disipador de esas, además también le puse una Kingston y tuve el mismo error...
    Cita Iniciado por Mars Attacks Ver mensaje
    Prueba una Ubuntu Live durante un tiempo. Así descartas el SO (que yo tampoco lo descartaría, podría ser un problema de algún driver corrupto o algo del SO).
    Suerte.
    La cosa de probar con otros SO más que por solucionar el problema lo tengo que hacer por descartar que sea eso, porque en una reclamacion lo primero que te van a decir es que puede ser cosa del SO.
    Tengo un live-cd por ahí, pero creo que me costaría más hacerme con el linux que instalar Vista y XP32... de todos modos también puedo probarlo.
    Tampoco es que no pueda usar el ordenador, pero es una mierda... no lo disfruto, aun no he conectado el segundo monitor y me da miedo moverme entre carpetas o abrir algo...
    Durante la semana que no me salto (y creia saber que era) hacia esto:
    Y últimamente hago esto:
    No se me ha colgado nunca modelando, aunque ayer me salto al abrir una ztool y eso si que ya...
    Por cierto, que os agradezco la ayuda/apoyo...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Pantallazos azules - El final de la trilogia -risitas003.jpg   Pantallazos azules - El final de la trilogia -sad_risitas003.jpg
  2. #92
    Aparte... noto todo como "emperrao"... el acceso a disco, cualquier carpeta o cosa que abro tiene un ligerisimo "lag". No se... igual ya es paranoia... en el curro uso varios ordenadores y cualquier mierda de pc recien formateado lo noto más fluido que mi supuesto megaordenador...
    Estaba pensando que tengo los inconvenientes del OC sin hacer OC: temperaturas de CPU algo altas y pantallazos azules...
  3. #93
    Analfabestio del 3D Avatar de Extraterroide
    Jul 2003
    Barcelona
    Bajate Mandriva 2008 ONE, grabala, métela en la unidad CD/DVD, y arranca con la opción de que sea el primer dispositivo de arranque, no necesitas hacer ningún curso, no la instales, déjala correr en LiveCD a ver que pasa, enreda con ella.
    Download | Mandriva
    Un saludo.
  4. #94
    Tengo por ahí un CD-Live de Ubuntu que me dejo un fanático de Linux, empeñado en que lo probara... probare también el Mandrake ese que me pones...
    Pero.. para que sirve esto? ¿El Linux me va a decir que es lo esta mal? pregunto..
    Última edición por Dexter; 25-02-2008 a las 15:48
  5. #95
    jolines... 700 mb y no me deja usar gestor de descargas.. supongo que dará lo mismo si uso el Ubuntu ese ¿no?
  6. #96
    Jul 2003
    Barcelona
    Cita Iniciado por Dexter Ver mensaje
    Madriva tiene el que quizás sea el mejor sistema de detección de hardware.
    Es posible que sobre Linux al arrancar cante fallos que no cantan sobre Windows, y Linux apunte al culpable.
    Un saludo.
  7. #97
    Pues nada me bajare el Maldivas ese via torrent..
  8. #98
    anda que... temperaturas, pasta termica, disipadores, anclajes, voltajes, CFM, IRQLs, BSODs... y ahora LINUX! ¡Me estoy convirtiendo en un geek informatico! ¿que será lo proximo? ¡¿Usar BLENDER?!...
  9. #99
    antes josem Avatar de Jose M.
    Vete a MediaMarque y pillate un core2duo 15 días. Y curra normal.
    Si cuelga, lo devuelves. Y te pillas una placa base normalita.
    Y la pruebas 15 días. Te lo digo por ese orden por mera comodidad. Porque es más fácil cambiar el micro que la placa. Ya que la probabilidad de fallo en placa es superior a la de fallo en micro.
    Yo por lo demás no me comería mucho más la cabeza con sistemas operativos y configuraciones.
    Si no has reinstalado el xp ninguna vez desde que te da esos problemas. Yo formatearía el disco y lo instalaría de nuevo para darle una oportunidad. Pero nada más que eso, por probar, a ver si de casualidad me ahorro ponerme a cambiar piezas.
    Yo tengo en un equipo esa misma placa, con esa misma memoria. Y con ese mismo XP 64 bits. Y desde que monté ese equipo hace como 2 meses. No he visto ni una sola pantalla azul.
    Y Esta todo por defecto, pero con OC a 3.2. Con el voltaje por defecto eso sí. Y encima con el disipador que trae.
    El problema es que algo en tu hardware no esta bien. Pantallazo azul normalmente es sinónimo de fallo de hardware.
    Si no es ni Ram, ni placa, ni procesador, prueba cambiar el disco duro, o la fuente de alimentación.
    No se me ocurre nada más. Hasta quedes con el error.
    Yo tengo ahora mismo 4 máquinas montadas trabajando. y dos antiguas 1que ya las he retirado. Lo que he tenido han sido algún módulo de ram que se ha roto. Y me ha empezado a dar pantallazos azules. Con la suerte de que en los memtest daba todos los sectores errónes (debía tener problemas de alimentación interna).
    Tú tienes un problema más por culero. Has tenido mala suerte. te ha tocado la china.
    Yo en 10 años montandome mis equipos, nunca he pasado por algo así. Siempre ha sido Ram que es lo primero que se prueba.
    También me ha pasado tener que cambiar una placa. Pero era distinto. Porque directamente el ordenata ni arrancaba. Y ahí sí he tenido que cambiar, memoria, micro y placa, por ese orden, hasta ver que era que la placa estaba quemada.
    Última edición por Jose M.; 25-02-2008 a las 17:19
    La política es un juego de niños
  10. #100
    Jul 2003
    Barcelona
    No tiene que instalar nada, si lo que quiere es probar con otro SO, que pruebe Mandriva (más que nada por la detección de hardware que tiene y que no necesita saber mucho más a parte de grabar un CD), no tiene que instalar nada de nada, solo grabar un CD, ya le he dicho por activa y por pasiva que cambie la placa y pruebe unos días, y encima dice que tiene esa posibilidad y no lo hace
  11. #101
    No... si al final tendré que hacer algo así... mejor empezar por el procesador, que es menos engorro, pero ahora que lo tengo tan montado y ordenadito me da una pereza, y claro, mientras va tirando... lo dejo como última opcion.
    Yo tampoco había tenido nunca un problema tan porculero, y he tratado con bastantes ordenadores no creas. Aquí parte del problema es el engorro para localizarlo y devolver algún componente.
  12. #102
    Vale, vale... primero probare el Mandriva, y esta tarde pedire en el curro que me traigan un core2 o una placa baratilla...
  13. #103
    Lo malo es que el disipador de stok lleva el Core2 tiene esas banditas de pasta termica y si lo pongo no podría devolverlo... me tocara ponerle el monstruo este del TR120... (coñazo redios)
  14. #104
    Senior Member Avatar de PELUCHON
    Apr 2006
    Eso me pasaba a mi cuando compre la primera placa base Gygabyte. Iva muy lento todo, y además se sobrecalentaba. Hasta que en menos de una semana dejo de arrancar el ordenador. Cambien por la placa base ASUS y no dio problemas, hasta que me empezó a fallar como a ti, pero he llegado a la conclusión de que es la RAM. Esta semana iré a cambiar los 4 bancos de 1Gb.
  15. #105
    Apr 2006
    Lo de los campos magneticos es más habitual de lo que crees. Y más en ciudad.
    Hace años en la época de los monitores CRT un cliente vino diciendo que su monitor recien comprado tenía una averia, "hace hondas de agua" según el. Lo encendiamos días enteros en el taller y nada de nada, y en cambio en su casa hicimos la prueba y la imagen temblaba como hondas en el agua. Después de un mes de pruebas se me ocurrió mirar por la ventana, y...¡Tachan!. Una línea de alta tensión puesta hacia pocos meses pasaba a escasos 100m de la ventana de la habitación. Medimos la radicion y el nivel de honda con la ayuda de una aparatito que se utiliza para medir la señal de televisión, pero conectado a un osciloscopio a su salida.
    Conclusion después de la prueba : Señor, o se cambia de casa o con toda seguridad tendrá cáncer en pocos años, además de que nunca podrá disfrutar de su magnífico CRT LG 19" como debe.
    En los dos años siguientes el instituto de enfrente a la casa del cliente empezó a diagnosticar cáncer a 3 de sus alumnos, al año siguiente a 2 más. Empezaron las manifestaciones y denuncias (a quien se le ocurre poner una línea de alta tensión que pasa por en medio de la ciudad). Al final lo consiguieron y la quitaron.
    Esto sucedio en la ciudad de Cartagena.
    Me he ido un poco de traste :P
  1. 3ds Max Ojos azules
    Por GabrielZB en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 16-09-2015, 01:20
  2. mi pc no me reconoce toda la ram y da pantallazos azules
    Por danielblanco3d en el foro Hardware
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 25-01-2009, 19:19
  3. Concept de Trilogia de Marte, de Kim Stanley Robinson
    Por boba_bu en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 65
    Último mensaje: 07-02-2007, 17:40
  4. Pantallazos
    Por pris en el foro Hardware
    Último mensaje: 28-07-2005, 14:24
  5. Pantallazos verdes
    Por 3DFuture en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-06-2005, 22:19
