Página 8 de 10 PrimerPrimer ... 45678910 ÚltimoÚltimo
Resultados 106 al 120 de 146
Tema: Pantallazos azules - El final de la trilogia
  1. #106
    Re: Pantallazos azules - El final de la trilogia.
    Bueno... pues ya he probado el Mandriva ese, aunque no se muy bien que debía esperar.
    La verdad es que esta chulo, ya sabia que las distribuciones de Linux hoy día están bastante curradas, pero esta muy bien, muy completo... sabiendolo usar tiene que estar bien. No me puedo conectar a Internet (uso WI-Fi) aunque todo parecia estar bien y se conectaba a la red normalmente. Me detecta todo el hardware, pero por ejemplo, con la tableta el cursor se queda pegado a la izquierda de la pantalla... Lastima porque el Gimp ese tiene buena pinta.
    He entrado en algo que se parecia al administrador de dispositivos y salia todo el hardware listado. La segunda vez no me ha cargado y se ha quedado bloqueado un par de veces pero parecia que era por el acceso a disco, como es un live-cd...
    Entonces... ¿Que se supone que tenía que hacer con el Linux? ¿lleva algo para testear el hardware? ¿O el hecho de que funcione implica que todo esta bien?
    Por otra parte llevo sin pantallazo desde anteayer... vete a saber porque .
  2. #107
    bueh.. después de tres días me volvio a saltar anoche...
    Voy a probar a instalar el SO en otro disco duro desde el principio... Si, ya lo hice pero el error que me daba entonces no era el SERVICE de win32k.sys, sino el de INTERRUPT de atapi.sys.
    Creo que este último (el de atapi) esta relacionado con meter durante la instalación del SO los driver para AHCI y desactivar ese modo en la BIOS. No lo he vuelto a tener desde hace semanas PERO si desactivo esa opción me salta (el de atapi) cada dos por tres, incluso al iniciar. Cuando inicio el test en el HDtune (programa para testear la velocidad de los HD) me salta impepinablemente.
    Entonces, voy a chequear si me salta (el de win32k) en una instalación limpia, en otro disco duro y otros SO. Empezare con el XP64 pelao e iré añadiendo cosas muy poco a poco... Lo iré apuntando aquí (editando para no dar la vara) y respondere/subire el mensaje cuando me salte el pantallazo...
    Ya se que esto no le interesa a nadie ya... Pero oye, en algún sitio tengo que llorar... ¡Que yo no tengo blog!
  3. #108
    España
    Solo para saber el desenlace a mi si que me interesa, ejjeje, pero creo que si no es problema de software casi seguro que es la placa.
  4. #109
    Oct 2007
    Empieza instalando limpio el SO que mejor conozcas.
    Lo mismo cambiando la fajas de los serial ata a otro conector de la placa...
    No se, por probar, es lo único que se me ocurre, algún conflicto del serial ata.
    A mi desde luego las placas gigabyte no me inspiran confianza ningúna.
    Siempre he instalado asus, las mias, familiares y amigos... y nunca han dado problemas.
    Por ahorrar me monte un pc de "salon" y utilice gigabyte y sin usarlo apenas (lo uso como dvd más que nada) los codec se trufaron y el otro día al encenderlo los iconos se habían recolocado en el escritorio, aparte de que el instalador ese automatico de drivers que trae me causo problemas.
    No digo que gigabyte no sea buena, pero no me inspirn confianza a la hora de configurarlas, me da que dan más problemas.
  5. #110
    Cita Iniciado por rob rober Ver mensaje
    Voy a empezar con el XP64, que es el que necesito usar.
    Ya probé varias combinaciones, y llegue a creer por unos días que era eso, hasta que acabo saltando (eso si, el de atapi, no el de win32k)
    Si resulta ser la placa, la próxima será una ASUS, eso seguro... aunque mi anterior placa con el P4 era Gigabyte y me funciono tres años y pico sin ningún problema.
    Cita Iniciado por Roberto Ver mensaje
    Pues el desenlace lo estaba rumiando esta tarde cuando he ido a PCBOX a por el Seagate: Si no funciona esto del reformateo lo llevo allí mismo para que lo miren.... porque ya estoy hasta los huevos. Tienen tarifa plana de reparacion por 35€ y me pilla cerca, así que les llevo la torre tal cual a ver si sacan algo en claro. Ya le he comentado al técnico que es algo jodido de sacar pero bueno... Soy igual de esceptico respecto a que lo encuentren estos (¿que más tests o pruebas se le pueden hacer?) que los de PCComponentes, pero al menos estos los tengo al lado de casa... si me diagnostican que es placa, pues placa empaquetada que se va para Murcia...
  6. #111
    Analfabestio del 3D Avatar de Extraterroide
    Jul 2003
    Barcelona
    Ya que estas, prueba otra placa en PCBOX, es lo que tenías que haber hecho desde el principio
    Un saludo.
  7. #112
    Yo se lo dejare y que prueben ellos lo que tengan que probar... con que me digan lo que falla me conformo...
    Si aquí el problema no es "probar"... es que la "prueba" puede alargarse durante dos días hasta que le de por saltar al jodio.
    Por cierto ET, ya probé el Mandriva:
    En cuanto pueda instalo el Seagate nuevo... ahora tengo que integrar drivers SATA en un XP con n-lite para que un portátil Toshiba me reconozca el disco duro al instalar el SO (como no lleva disquetera) y encontrar sus drivers de XP, pues en su página solo están para Vista... Vamos, pan comido, un descanso comparado con mi "poblema"...
  8. #113
    Jul 2003
    Barcelona
    Y no es más fácil desactivar el ICH en BIOS montar Windows, instalar drivers y activar el ICH?
    Yo lo veo más fácil y más rápido que el nlite.
    un saludo.
  9. #114
    Cita Iniciado por Extraterroide Ver mensaje
    un saludo.
    No tiene esa opción en la BIOS, ya lo he mirado, en ese modelo de portátil es la única manera... o con una disquetera externa. No lo digo yo solo, lo dice Google también.
    Ya esta instalado todo igualmente, vaya coñazo para encontrar los driver de XP...
    Aun así, creo que tiene estropeado el wireless, he bajado los drivers correspondientes y no los acepta... y son esos con seguridad, es algo muy raro, es ese modelo, esos drivers y para ese SO, pero no los coge... lo que me hace sospechar que este estropeado es que da igual que actives o desactives con el interruptor y que en la BIOS la opción "wake up WLAN" aparece desactivada e inactiva (en gris)
    Respecto al mio... he instalado el XP64 pelao en el 7200.11.. solo con el SP2 y las actualizaciones de WIN, ni drivers ni nada, lo que pasa es que así sin nada instalado no se que hacer y me aburro... así que he entrado con la otra instalación para chafardear por aquí.
  10. #115
    Jul 2003
    Barcelona
    Instala en el portátil el PC Wizard 2008 a ver si reconoce el chip de la wifi, si lo hace podría ser que estuviera bien, digo que podría, ojo...
    Postea el chip y si es un chip común de atheros, ipw3495, etc, le metes un livecd a ver si resucita, lo malo es que sea un chip rarito, o que de verdad esté jodido
    Un saludo.
  11. #116
    Jun 2003
    Castellón
    Lo de trastear con linux viene bien por varios motivos. El primero, es que linux tiene un sistema de logging en el que te va contando qué es todo lo que pasa en el sistema (abre una consola y escribe "dmesg | tail" para obtener las últimas 10 líneas de sucesos). Durante el propio arranque, te puede dar pistas de algo que ha intentado fallar y no ha podido (aunque en las distribuciones más actuales suelen ocultar esta ventana para no asustar al usuario, sigue estando por ahí, consulta cómo obtenerla).
    La otra razón es porque si no se te cuelga con linux, el problema no esta en tu ordenador y te ahorras viajes a la tienda.
    Los problemas que describes podrían ser, aparte de por el fallo de hardware, por una mala configuración de energía o un mal funcionamiento de los drivers que se pelean con el hardware en la sección de configuración de energía o de la tarjeta gráfica.
    Si es un fallo de hardware, linux te reventara igual y sabrás que no te queda otra que pasar por caja. Si es por lo demás, bastara con que devuelvas todos los parámetros de la BIOS a sus originales, y lo reformatees todo para instalarlo desde cero (y nada de añadir drivers que no sepas a ciencia cierta que funcionan bien).
    Más suerte.
  12. #117
    Un saludo.
    Gracias Extraterroide, pero ya lo he solucionado... No te lo pierdas, había que abrir el .inf y cambiar una de las lineas: de 8187&REV_0200 a 8197&REV_0200 porque ese es el identificador de hardware que usa XP para ese dispositivo... que retorcido...
    Cita Iniciado por Mars Attacks Ver mensaje
    Más suerte.
    Pues muchas gracias Mars.. mirare eso que comentas en Linux
    A ver, he instalado el XP64 pelao en el disco duro nuevo.. he tenido pantallazos, pero de atapi.sys... voy a intentar explicar mis reflexiones... en cuanto las rumie un poco...
  13. #118
    Bueno... como iba diciendo
    Hice una instalación limpia del XP64 en el disco nuevo y fui añadiendo programas... sin pantallazos durante unas tres semanas.
    Hasta que hace unos días "instale" Internet y programas relacionados: Al día siguiente pantallazo de win32k.sys al canto... total, que mirando el registro de sucesos y eliminando cosas, al final (creo) he resuelto el misterio: El wireless USB (Zaapa Zydas ZD1211) pero no el aparato, ni los driver. Porque la cosa es que probé con otro -mismo modelo- y con otro -distinta marca- pero que (también es casualidad) usaba el mismo chip, driver y programa. El problema (parece ser) que lo causaba el programa que usa para gestionar las redes y la conexion. Primero lo desinstale y ahora lo he actualizado y desde entonces (una semana o así) ni un solo pantallazo...
    Después de la vara que he dado con el tema tenía que comentarlo...
  14. #119
    Jun 2003
    Castellón
    Gracias por aclararlo. Qué puto el router o lo que fuera.
  15. #120
    El programa que gestiona las conexiones en el wireless USB concretamente... desde que lo actualice (ya va para tres semanas) no he vuelto ha tener ese pantallazo de win32k...
    Bueno, en este tiempo he tenido uno de "irque not lees or equal" provocado por USBSTOR.SYS al dejar el disco duro USB con un programa desfragmentador y un par de "machine chek exception" debidos a "intelppm.sys" y "tcpip.sys" que supongo deben tener algo que ver con el wireless. La cosa es que hay un tema ahí con los drivers: puedo actualizar el programa pero si le meto el driver nuevo no va, tengo que dejar el driver que llevaba el CD...
    Pasa que tengo el router bastante lejos y el Zydas1211b este me iba muy bien, así que me he comprado este:
    pero también me esta dando problemas con XP64, en XP32 va bien pero en 64 coje el driver de vista 64 y el programa que gestiona las redes no se instala bien...
    Con lo comodo que estoy con XP64 y para estas cosas todo son problemas, al final tendré que ponerme el puto Vista...
    Última edición por Dexter; 20-04-2008 a las 23:48
  1. 3ds Max Ojos azules
    Por GabrielZB en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 16-09-2015, 01:20
  2. mi pc no me reconoce toda la ram y da pantallazos azules
    Por danielblanco3d en el foro Hardware
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 25-01-2009, 19:19
  3. Concept de Trilogia de Marte, de Kim Stanley Robinson
    Por boba_bu en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 65
    Último mensaje: 07-02-2007, 17:40
  4. Pantallazos
    Por pris en el foro Hardware
    Último mensaje: 28-07-2005, 14:24
  5. Pantallazos verdes
    Por 3DFuture en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-06-2005, 22:19
