Página 1 de 10 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 146
Tema: Pantallazos azules - El final de la trilogia
    Pantallazos azules - El final de la trilogia.
    Usando XP64... ¿Deberia desactivar esta opción en la BIOS? según el manual:
    HPET Support
    (Note):Enables or disables High Precision Event Timer (HPET) for Windows® Vista® operating system. (Default: Enabled)
    HPET Mode
    (Note): Allows you to select the HPET mode for your Windows® Vista® operating system. Select 32-bit mode when you install 32-bit Windows® Vista® ; select 64-bit mode when you install 64-bit Windows® Vista®. (Default: 32-bit mode)
    ¿Alguien que tenga esta placa con XP64 puede decirme si lo tiene activado y sin problemas (BSOD)? ¿Alguien sabe para que sirve exactamente?
    Senior Member Avatar de PELUCHON
    Apr 2006
    Re: Pantallazos azules - El final de la trilogia.
    Me parece que en mi ASUS P5K-E también sale.
    Espero encontrar respuesta a esto también.
    Yo también lo espero, sospecho que esta relacionado con (uno de los dos) los pantallazos azules que me atormentan desde que monte el ordenador y que me impiden cerrar la caja de una puñetera vez.
    Pego de otro sitio:
    Me dice uno:
    "Yo lo tengo activado y creo recordar que había una opción para seleccionar 32 o 64Bits en función del tipo de SO que vayas a usar (32/64Bits)."
    Y mi respuesta:
    "La hay, pero yo creo que se refiere a Vista 32bit o Vista 64bit... de hecho lo de (note) indica abajo que esta caracteristica solo esta disponible para Windows Vista."
    La cosa es que el dump crash de uno de los dos pantallazos que me saltan (SERVICE_EXCEPTION_NOT_HANDLED sobre win32k.sys) me apunta al IRQ:0 y en mi pc esa IRQ dice que esta el "High precisition event timer" (HPET, también ocupa el IRQ: 8 ) lo raro es que estuvo bastante tiempo sin pasarme, de momento he probado a quitarlo y ahora en esas IRQ hay algo relacionado con el reloj de la CMOS. De momento anoche lo estuve usando y no me ha saltado."
    Ahora lo he vuelto a activar y lo he puesto en 64bit... como los pantallazos son aleatorios la única forma que tengo de comprobarlo es usar el ordenador.
    Es una pregunta demasiado compleja para el nivel de conocimientos informaticos de este foro ( )
    Última edición por Dexter; 11-02-2008 a las 17:15
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    tengo varios equipos con placas: asus P5k-e, p5k-deluxe y p5k-premium... mismo chipset que la tuya. y no me suena esa opción de bios. y si existe, nunca la he tocado.
    Si por defecto esta enable, es que no influye negativamente en otros sistemas diferentes al vista.
    pero prueba a desactivarla.
    Eso pensé yo, y por eso la deje activada... pero es que a estos pantallazos es la única explicación que les encuentro, llevo casi un mes cambiando cables, desinstalando, pasando tests, googleando, probando con distintos discos duros....:
    SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION (3b)
    An exception happened while executing a system service routine.
    SYMBOL_STACK_INDEX: 0
    SYMBOL_NAME: win32k!xxxFreeWindow+1b74
    FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
    MODULE_NAME: win32k
    IMAGE_NAME: win32k.sys
    DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 45e6f310
    STACK_COMMAND: .cxr 0xfffffadf83622250 ; kb
    FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x3B_win32k!xxxFreeWindow+1b74
    DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT
    BUGCHECK_STR: 0x3B
    PROCESS_NAME: DivXsm.exe
    CURRENT_IRQL: 0
    LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff97fff09afda to fffff97fff09cc64
    (Aquí lo causa "DivXsm.exe" pero pasa con otros procesos: iexplore, setup... después de clicar con el ratón en cualquier sitio)
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Pantallazos azules - El final de la trilogia -irqs2.jpg
    Aunque ahora que lo veo... ¿Es lo mismo "IRQL" que "IRQ"...
    Espero que si. Si no es esto me pego un tiro...
    Esto ya es la polla... creia que tenía controlado a este otro, aquí esperando que me saltara el pantallazo de arriba al clicar en algún sitio, y va y me salta este que hacia una semana que no lo veía (tiene algo que ver con la grabadora y lector IDEs) Ya he probado todas las combinaciones: grabadora + lector como maestro y esclavo, viceversa, cambiar el cable IDE, solo la grabadora y solo el lector (así ha estado una semana sin saltar hasta hace un momento)... esperaba que fuese algo de mi grabadora, que tiene ya unos tres años, iba a probar con otra que me han dejado pero visto lo visto.... En único "modo" en el que no me ha saltado es no teniendo nada IDE conectado.
    Este empezó a aparecerme a raíz de cambiar los SATA de los conectores Gigabyte morados a los de Intel naranjas e instalar el controlador IHR9 de Intel que los controla.
    INTERRUPT_EXCEPTION_NOT_HANDLED (3d)
    Arguments:
    Arg1: 0000000000000000
    Arg2: 0000000000000000
    Arg3: 0000000000000000
    Arg4: fffffadf9044aa45 (siempre sale esta direccion)
    SYMBOL_STACK_INDEX: 8
    SYMBOL_NAME: atapi!IdePortNotification+105
    MODULE_NAME: atapi
    IMAGE_NAME: atapi.sys
    DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 45d69702
    FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x3D_atapi!IdePortNotification+105
    BUGCHECK_STR: 0x3D
    PROCESS_NAME: Idle
    CURRENT_IRQL: 9
    Salta en idle, o sea que aunque no hagas nada te mete el pantallazo sin más, cuando menos te lo esperas.
    Segun lei por ahí:
    Short for Advanced Configuration and Power Interface, a power management specification developed by Intel, Microsoft, and Toshiba. ACPI, which will be part of the next versión of Windows, enables the operating system to control the amount of power given to each device attached to the computer. With ACPI, the operating system can turn off peripheral devices, such as a CD-ROM players, when they're not in use. As another example, ACPI will enable manufacturers to produce computers that automatically power up as soon as you touch the keyboard.
    De ahí quizás que salte cuando le rota...
    esto es un sinvivir...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Pantallazos azules - El final de la trilogia -irqs3.jpg
    Última edición por Dexter; 12-02-2008 a las 00:52
    Ahora que pienso.. he activado esta opción en la BIOS cuando he activado lo del HPET:
    Power On By Mouse
    Allows the system to be turned on by a PS/2 mouse wake-up event.
    Note: To use this function, you need an ATX power supply providing at least 1A on the 5VSB lead
    Disabled: Disables this function. (Default)
    Double Click: Double clik on left button on the PS/2 mouse to turn on the system.
    ¿Tendra algo que ver?
    Apr 2006
    Te explico que me pasa a mi con los "PANTALLAZOS AZULES".
    Hace uno mes más o menos empezó a darme pantallazos azules tanto WXP-32 como WVista-64, que tengo instalados en dos discos duros diferentes.
    Al principio pensé que habría algún tipo de conflicto a nivel de software al tener dos Windows instalado (?¿?¿). Formatee el disco duro con WXP-32 e instale WXP-64 y solo ha hecho 2 pantallazos azules. Esto me había pasado desde que empecé a utilizar WXP-32 hace años, pero se solucionaba formateando y empezando de nuevo por eso me extrañaba.
    Después se me ocurrió hacer unas pruebas con los 4 modulos de 1Gb Mushkin DDR2-1066Mhz. Si monto los 4 modulos da pantallazos azules con más frecuencia (?¿?), si monto solo dos modulos la cosa parece estable.
    Hice también el test de hardware que trae Windos Vista y el resultado es que si monto los 4 modulos me advierte de un problema con la memoria RAM. Si monto solo dos modulos no da ningún herror. He probado todas las conbinaciones posibles con los 4 modulos que tengo y el resultado es siempre el mismo, por lo que descarto que algún modulo este mal ya que el herror saldria siempre con el mismo modulo y no es así.
    No tengo configurado overclock.
    La configuración de la ram en la bios es 1066Mhz, latencias 5-5-4-12, voltage 2.25 (los modulos soportan desde 2.2mV hasta 2.35mV sin problemas según el fabricante). Por si fuera poco tengo un ventilador de 120mm apuntando directamemte a la RAM para mantenerla fresca, de hecho al tocarla con el dedo esta fria.
    -¿PUEDE SER LA PLACA BASE ESTROPEADA?
    -¿DEBERIA ACTUALIZAR LA BIOS?
    -¿HE PASADO POR ALTO ALGUNA configuración DE LA BIOS?
    -¿ALGUN PROBLEMA CON WINDOS-XP X64 O WINDOWS VISTA-X64 QUE DESCONOZCA?
    -¿PROGRAMA RECOMENDADO PARA HACER TEST DE HARDWARE?
    -¿ME CAGO EN BILL GATES?
    -¿TENGO ELECTRO-DUENDES?
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Tokyo
    Es complicado conseguir que funcionen los cuatro modulos a 1066. Bajalos a 800 o sube la latencia y ya veras como se acabaron los pantallazos azules. Quizás el rendimiento de la máquina empeore en un 0.25%, eso si
    Antes de empezar a tocar cosas, hay que comprobar que la ram funcione bien:
    Memtest86+ - Advanced Memory Diagnostic Tool
    Si no da errores, entonces hay que buscar que otro componente es el problematico (overclocking?/ temperaturasí). Si la ram da problemas con el memtest, lo primero que hay que hacer es subir las latencias, bajar la frecuencia y los voltajes, si se calienta demasiado.
    Suerte!
    Yo utilizo un programa llamado PC-Chek tengo en un boot-cd... me paso las pruebas de la placa y demás. También le pase el memtest durante un loop y no me saco ningún error.
    Mar 2003
    Tokyo
    Cita Iniciado por Dexter Ver mensaje
    Dejaste correr el memtest haciendo boot con el durante todas las iteraciones? (suele tardar unas cuantas horas)
    eeeer... creo que no, lo deje solo una vuelta... una hora o así tardaria.
    ¿Un fallo de la memoria daria errores tan especificos?
    Hace dos semanas aprox. formatee y conecte solo un disco duro, ni unidades ópticas ni nada, puse cables sata nuevos, instale lo minimo, ni drivers (excepto la controladora IHR9 que se añade con F6 durante la instalación) ni programas (excepto Zbrush y la tableta, por tener algo que hacer)... Estuve usandolo un día o dos sin problemas. El resto de la semana voy instalando muy poco a poco cosas; instalo un driver y un programa, lo pruebo durante un día o dos, meto el segundo disco duro, uso el ordenador un par de días... y así sucesivamente durante toda la semana... ni un pantallazo... Una vez lo tengo todo instalado y conectado me paso dos o tres días más usando el ordenador para asegurarme, el domingo llego a la conclusión de que he solucionado el problema, me pongo a organizar bien los cables y por la noche cierro la caja. Al rato de cerrarla me salta el pantallazo del atapi.sys.... ¡Después de semana y medía sin aparecer!
    por cierto, mirad que organizaico me quedo al final... atiende que hermosura
    No se para que tanta caja y tanto disipador y tanto ventilador... cachis en la mar... tanta ingenieria y tanta fontaneria para esto... yo solo quería hacer monstruitos, no hacerme técnico informatico avanzado de sistemas...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Pantallazos azules - El final de la trilogia -respicture-032.jpg   Pantallazos azules - El final de la trilogia -respicture-043.jpg
    Los Angeles, USA
    ¡Ánimo, Dex!
    p.d.: esto con mi pepino Dell no pasa
  1. 3ds Max Ojos azules
    Por GabrielZB en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 16-09-2015, 01:20
  2. mi pc no me reconoce toda la ram y da pantallazos azules
    Por danielblanco3d en el foro Hardware
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 25-01-2009, 19:19
  3. Concept de Trilogia de Marte, de Kim Stanley Robinson
    Por boba_bu en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 65
    Último mensaje: 07-02-2007, 17:40
  4. Pantallazos
    Por pris en el foro Hardware
    Último mensaje: 28-07-2005, 14:24
  5. Pantallazos verdes
    Por 3DFuture en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-06-2005, 22:19
