Que tal...tengo un familiar que posee una PC vieja, AMD 500Mhz y solamente 64MB...
su mother es... M599lmr (creo que ese es el nombre)... y en su manual dice...
Memory Support:
-Three DIMM slot for 3V SDRAM 168-pin memory modules
-Support for 66 Mhz and 100Mhz memory bus
-Maximum installed memory can be 3x254MB=768MB
mis preguntas son 3...
1era- Yo le pienso comprar una de 128mb de 100Mhz, pero averiguando vi que hay de 8chips y de 16 chips...Cual es la diferencia? y cual tengo que comprar para esté mother?
2da-La PC tiene puesta una DIMM de 64MB y desconozco su velocidad,¿ se puede tener una memoria de 64 con otra de 128, ( y así tener 192Mb )? digo esto, porque alguien me había dicho una vez que siempre tienen que ser pares iguales (ejem, dos de 64, dos de 128, dos de 256, etc)
3era- Teniendo los 192 Mb o en su caso 128Mb se notara la diferencia en la máquina?
Bueno muchas gracias...y es pero que me puedan ayudar...saludos..
