Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 19 de 19
Tema: Para los entendidos de refrigeracion por aire
  1. #16
    Usuario Nuevo Avatar de viazzo
    Mar 2011
    Re: Para los entendidos de refrigeración por Aire.
    Cita Iniciado por nuevometropolis Ver mensaje
    Hola, muchas muchas gracias por todo el tiempo que te estás tomando en ayudarme, soy de Lima - Perú y pues ahora estamos en cambio de clima, era verano hace pocos días. En todo caso las pruebas las saquí en la mañana (7:15am más o menos) así que, calor no hacía.
    Otro punto es que yo le veo el máximo en 54º el que dice CPUTIN ese es? O estas checkando de Temperatures CORE? Donde promediando sí, sería 64.
    Haré los test que me pides para ver cual podría ser el problema, puesto que no he hecho nada de OC esta todo como vino.
    Con respecto a la 4ta pregunta:
    La pasta térmica qué usé fue la qué me vino con el disipador una Cooler máster. (No sé si haya otra especificación que se necesite?)
    Pues mi amigo fue quien se la puso y él es quien siempre me ha instalado los componentes de mis otras ordenadores (se dedica a esto) igual con el disipador, él lo montó.
    6 - dónde me fijo si están en automático los fansí en el setup de la placa? Las rpm de todos los fans que traigo? O del fan del disipador? Igual no he tocado nada ahí. Solo montó el ordenador vimos que reconociera los discos duros y luego instalé el sistema operativo.
    Pero ya estoy preocuando pues no debería estar caliente como me comentas, yo justamente lo compré para no tener estas preocupaciones.
    Haré los demás test que me dices y veremos qué pasa. Muchas gracias una vez más.
    Lo que importa es el core. CPUTIN es la temperatura del cpu completo, o sea, importa porque si eso esta alto, los Cores tienen que estar hirviendo adentro, pero lo que te tienes que fijar es el core.
    Si el disipa ya viene con grasa no debería ser problema. De igual manera, pregúntale a tu amigo si puede comprobar que esté todo bien, una vez me olvidé el plástico que cubria al disipador puesto y calentaba muchísimo.
    Respecto a las RPM, si no tocaste nada, debe estar bien. De última poné en deafults los valores de la Bios.
    Espero la respuesta acerca de los valores.
    Cita Iniciado por empanuti Ver mensaje
    ya veo que has probado la fuente y no tienes ningún problema, de todas formas, ahí dejo una calculador de wattios según los componentes del pc.
    Seguro que la mayoría ya la conocéis, pero por si acaso. http://www.extreme, outervisión.com/...ulatorlite.jsp. Saludos.
    No se hasta qué punto es confiable esa página. Una vez probando, puse a mi pc y me dijo que con 320w alcanzaba. Mi fuente es de 460w y anda con lo justo. Lo mejor es fijarse los voltajes que tira por Bios. Saludos.
  2. #17
    Usuario Senior Avatar de nuevometropolis
    Jan 2007
    Perú
    Hola muchas gracias por el tiempo que me siguen dedicando al responderme.
    Empanuti, he hecho ese test que es igual al de colermáster y al de thermaltake y les he puesto en tipo de Mainboard high end, 100% 10usbs. 2 FireWire unidad bluray (que no tengo) + un combo dvd rom (que si tengo) y aun así me bota 580 a vecs 611W mi fuente es de 650W así que, yo creo que por ahí no va la cosa.
    Viazzo: Ya hice el test como me sugeriste y estos son los resultados:
    http://oi53.tinypic.com/4ij87s.jpg.
    Igual si vi cuando mi amigo montaba en esa ocacción el disipador y todo parecía bien puesto y vi cuando le quitó el plástico y todo bien. Pero ahora qué recuerdo la tarjeta de video traia un plástico parecido al que no recuerdo si lo quitó o no, pues creo que solo yo me percaté que lo traía.
    Otra cosa creo que actualizaré la Bios pues tiene la 1era versión y ya han salido como 3 más.
    Luego vi en la página de Asus que un tipo tenía un problema similar al mío, tiene también el mismo disipador y la misma placa, el problema es que está en inglés y no entiendo bien todo lo que ahí se habla, no sé si puedas hacerme el favor de leerlo por mi y enterarnos un poco más si puede ser parecido el problema con una posible solución? Espero ya con esto no estar pasándome de la raya en tus bondades.
    Aquí el enlace.
    http://vip, asus.com/forum/view.aspx? Id=20110216122348878&board_id=1&model=P6X58D-E&page=1&SLanguage=en-us Muchas gracias una vez más.
  3. #18
    Mar 2011
    Te traduzco más o menos lo que dice:
    i7 950 @ stock Asus P6X58DE CoolerMaster N620 Cpu cooler Corsiar Dominator 3x2Gb COrsiar TX750W psu XFX 9600GT 512MB CoolerMaster Case with 2 200mm fans an 2 120mm Fans. My i7 is idleing at 43-44*c an 78-80*c on full load cpu cooler n airflow is not a issue, i am concerned abt the voltages, my all Bios settings are on auto but when the turbo mode is enabled in Asus EPU software the temperature suddenly jumps 43-44*c to 60-72*c i thingque this may be a voltage issue, por favor ned some technical advice should i kep the cpu voltage at auto or some fixed voltage? The sudden jump of temps by 15-18*c is the issue here, por favor don't recommend any cpu colers an airflow advices.
    La PC:
    I7 950 @estok (Micro, no tiene OC), Asus P6X58DE (Placa madre), CoolerMaster N620 Cpu (Cooler), Corsiar Dominator 3x2Gb (Memorias), Corsiar TX750W Psu (PSU=Power suply unit, la fuente), XFX 9600GT 512MB (VGA), CoolerMaster Case (Gabinete) with 2 200mm fans (Ventilador de 200mm) an 2 120mm Fans (Ventilador de 120mm).
    Mi i7, está en 43-44° en IDLE (o sea, sin hacer nada, esta a esa temperatura), y 78-80° en full load (Cuando anda al palo, por ejemplo, con los tests de stress). El flujo de aire dentro del gainete no es un problema, estoy preocupado por los voltajes. Todas las configuraciones de mi BIOS están en automáticas, pero cuando el modo turbo esta activado en el programa Asus EPU (Es para ahorrar energía), las temperaturas saltan de 43-44° a 60-72°, por eso pienso que puede ser un problema de voltaje. Por favor, necesito algo de ayuda técnica; ¿Debería conservar el voltaje del CPU en automático o establecer alguno? El repentino salto de temperaturas de 15-18° es el problema aquí. Por favor, no recomienden ningún cooler de CPU o consejos de flujo de aire.
    Básicamente nosotros ya nos aseguramos de que el voltaje esté bien. Después le responden que no use el software de Asus para overclock, que configure los timmings de la memoria y demás yerbas; así que, el problema es de overclock en el caso de este tipo.
    Para tú problema, probaría en re-estableciendo los deafults del Bios, sólo por las dudas.
    Yo apostaría a que el disipador no está haciendo bien el contacto, proba por las dudas cambiándole la pasta termica, y de paso te aseguras de que esté todo bien ensamblado. Saludos, y no te hagas problema por el tiempo, que si respondo es porque lo tengo
  4. #19
    Jan 2007
    Perú
    Mil gracias Viazzo por las respuestas que me estas dando, te cuento que actualicé el Bios de mi placa y puse los valores por default, pero creo que no pasó gran cosa, hice de nuevo los test y me arrojó lo siguiente:
    http://oi56.tinypic.com/2irohg1.jpg.
    Voy a tener que volver a llamar a mi amigo me parece a ver si tiene tiempo porque para la vez anterior ya llevaba esperando semanas
  1. Respuestas: 1
    : 28-09-2016, 19:21
  2. 3ds Max Pregunta para entendidos en programas 3d
    Por Salvi_69 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Respuestas: 18
    : 25-05-2013, 22:43
  3. Preguntas para entendidos en hair and fur
    Por jarnosrt8 en el foro Problemas con Programas
    : 26-01-2010, 00:25
  4. Para los entendidos en hardware para infografia
    Por ideaespacio en el foro Hardware
    : 21-11-2007, 19:12
  5. Pregunta para entendidos
    Por mariano1975 en el foro Hardware
    : 21-12-2006, 01:33
