Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Pasta disipadora la han probado
    Maximizado Avatar de 3DFuture
    Sep 2002
    Chile
    3dsmax Pasta disipadora la han probado?
    http://www.coollaboratory.com/es/
    A quien la haya probado a ver si relata su experiencia.Saludos
    Existen 2 palabras que te abriran muchas puertas TIRE y EMPUJE
    Link's 3D
    El druida Avatar de Kinematix
    En la Galia
    Re: Pasta disipadora la han probado?
    A mi el hecho de que sea l?quida me sugiere que en vertical pasaría algo "no muy bueno para el micro"...
    Los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos lo hacen porque tienen que decir algo.
    Sep 2002
    Chile
    por lo que uno lee pareciera que si Kinematix, se supone que es liquido a tí ambiente tipo mercurio, pero ellos dicen " Por supuesto también en montaje vertical ", Saludos
    Link's 3D
    En la Galia
    Esta semana toca actualizar mi equipo de programación y uso comín. Lo har? con un Prescott 3,4 y un disipador igualito que el que ponen de ejemplo en esa página, un AC Freezer 4: base de cobre con cuerpo de aluminio. Trae una pasta bastante buena, como la mayoría de los Arctic Cooling.
    El otro día por casualidad, mientras buscaba un buen disipador, encontr? el producto este, pero no hay ninguna referencia por ahí? así que de momento no me inspira mucha confianza... eso de que tenga una fluidez similar a la del mercurio me da un poco de respeto a la hora de poner la torre derecha, digan lo que digan...
    Valencia-España
    Una película tan fina del producto entre dos paredes (micro y disipador) muy unidas no debería dar problemas.
    Es física elemental:
    Coloca una gota de agua entre las yemas de tus dedos índice y pulgar y presiona.? se cae el agua? Pues no
    Mi web: NicoDigital.com
    En la Galia
    Lo sí, pero no es exactamente lo mismo. El agua impregna rápidamente casi cualquier cuerpo que toca debido a su baja densidad, el mercurio no lo hace precisamente por lo contrario, es demasiado denso. Si pones una gota de agua sobre una superficie más o menos impermeable te daras cuenta: el agua se expande por la zona inferior, mientras que el mercurio tiende a mantenerse firme.
    Es más, si haces esa misma prueba con mercurio, se caer? con casi total seguridad.
    Lo que más me preocupa del tema no es que el l?quido caiga o no, pues tengo controlada la temperatura por hardware y el equipo se apagaría sin ningún daño. El problema es que al ser metílico y conductor, como se caiga sobre un circu?to, puede armar un cristo de cuidado cortocircuitíndolo... y ahí si que la hemos liado...
    Señor Miembro Avatar de Basie
    Sep 2002
    Madrid
    Eso de que se caiga o no la gota del material que sea, depende de un efecto que se llama fisisorción, y depnde de la estructura molecular de los componentes puestos en juego(del l?quido y de la superficie sobre la que se deposita dicho l?quido). Si una sustancia moja a otra (como ocurre con el agua que moja al vidrio debido a unas interacciones moleculares favorables entre ambas sustancias) tender?n a quedarse unidas y habría que realizar una fuerza para separarlas que tendría que ver con la tensión superficial del l?quido. En el caso del mercurio con el vidrio, se dice queel mercurio no moja al vidrio porque las interacciones moleculares entre el mercurio y el vidrio no son favorables, por tanto no requeriría aplicar ningún trabajao para separar ambos componentes y la gota de mercurio sobre vidrio sí se caería.
    Es decir eso depende de los materiales puestos en juego y de las interacciones entre ellos. Si os fij?is dice que es apto para utilizar con cobre pero no con aluminio, eso es que este nuevo metal l?quido tiene interaccioens favorables con el metal cobre mientras que no las tiene con el aluminio, por ello aunque esta en vertical no se caer?, por un fen?meno de tensión superfcial.
    Respecto a que al ser metílico puede cortocircuitar si se te cae, yo me imagino que ser? un material semiconductor que no conduzca la electricidad a las etmperaturas habituales de trabajo.
    Valencia-España
    Cita Iniciado por Kinematix
    Bueno, sí. Tienes parte de razón, pero si cojes una gota de mercurio entre los dedos y no presionas a tope, pienso que se mantiene ahí en cualquier? ngulo.
    Además según se ve en las fotografías, se extiende muy bien y no tiene ninguna pinta de mercurio.
    En cualquier caso, si ellos dicen que se puede poner en vertical (hoy en día el 90% de los equipos), yo lo probaría, total, no vale un pastín y si es cierto lo que afirman, puede hacer bajar unos cuantos grados extra.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Todo eso tiene fácil respuesta?, quién lo compra, y hacemos una review?
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    I am positive this stuff isn't Mercury, but instead is an alloy comprised of gallium, indium, and tin. That alloy has a melting point of -20C and has high thermal conductivity. The hint that this stuff is a gallium mixture is because of the big warnings at the Coollaboratory website to not use the substance with an aluminum heatsink. The gallium will alloy with the aluminum and actually turn some of the aluminum into a liquid and you end up with a big hole in the center of your heatsinque which probably will not assist you with your CPU cooling. The only thing that bothers me is that a good gallium mixture doesn't bead up and spreads evenly, this stuff doesn't spread evenly. All I succeeded in doing when attempting to spread it with a Q-Tip is push it around the top of the processor.
    Coollaboratory has an interesting product in Liquid Metal and it does seem to work. Since the company is being tight-lipped about what the formula of their Liquid Metal is, I have to assume it is a gallium compound. And since I've made that assumption, I cannot recommend this product. Yes, it cools, but the potential for damage to the motherboard or other components is too great if someone were to spill it or if some leaked out between the CPU and heatsinque and it went unnoticed.
    As it stands, I won't give an award because of the potential for damage, but I won't deride them either since the stuff actually works. Consider this an "Information Only" review.
    Las conclusiones de una review en www.pcapex.com No lo recomiendan por ser una aleación de galio que es potencialmente peligrosa a largo plazo con disipadores de cobre. Y la bajada de temperaturas no es tan exagerada como dicen.
    http://reviews.pcapex.com/cooling/co...quid_metal.php
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    En la Galia
    Vaya, yo estuve buscando un rato y no encontré nada al respecto. Buen enlace mesh, muchas gracias
    Estaba a punto de hacer el pedido para probarlo y de paso hacer la review, pero visto lo visto, casi que me quedo con lo que tengo, que va más o menos igual.
    Sep 2002
    Chile
    epa apareció el grupo de la ciencia jejeje, cierto lo dicho por todos, igual tienta probar
    Gracias por el link mesh. Saludos
    Link's 3D
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Esa "cosa" podría estar bien.
    Yo uso la arctic5 y funciona muy muy bien.
    La que viene en los disipadores suele ser una verdadera mierda, además de traer demasiada cantidad.
  1. pasta conductora en el disipador
    Por JUANMAX en el foro Hardware
    Último mensaje: 26-12-2006, 06:26
  2. Pasta termica
    Por Gordoh en el foro Hardware
    Último mensaje: 09-07-2006, 19:52
  3. Pasta Blender
    Por Lennon_ac en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 10-09-2005, 13:03
  4. Hablemos de pasta
    Por leonidas en el foro Infografía General
    Último mensaje: 07-09-2005, 16:10
  5. Cuanta pasta ganas
    Por mikimoto en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 62
    Último mensaje: 23-05-2005, 18:53
