Gracias Gracias:  2
Resultados 1 al 13 de 13
Tema: pc alto rendimiento +- 2200 €
    Jul 2005
    pc alto rendimiento. +- 2200 €
    Hola,
    voy a comprar un PC para trabajar en 3dsmax+Vray. Por las noches lo pondré en marcha para renders de animaciones.
    Como voy a currar pegadito a él me gustaría que fuese silencioso.
    Tengo que decir que no tengo ni idea de configuraciones técnicas y lo quiero comprar montado.
    Por favor que nadie se ofenda... Me han pasado una oferta "comercial" de DELL por 2500 €.
    http://configure.euro.dell.com/dells...bsd&cs=esbsdt1
    Entiendo que un PC montado en Aussar por ese precio tendrá mejores prestaciones.
    Gracias de antemano por la ayuda.
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Re: pc alto rendimiento. +- 2200 €
    No te preocupes, no podemos ofendernos por eso.
    Como necesitas un PC potente pero algo silencioso yo optaría por algo como esto:
    - Caja: http://www.aussar.es/mid-tower/coole...-650-pure.html
    - Placa base: http://www.aussar.es/placas-base-asu...-lga2011-.html
    - Procesador: http://www.aussar.es/lga-2011/intel-core-i7-4930k.html
    - Disipador: http://www.aussar.es/noctua/cpu-noct...14-se2011.html
    - RAM: http://www.aussar.es/memoria-gskill-...10q-32gao.html
    - Disco duro: http://www.aussar.es/western-digital...1tb-sata-.html
    - SSD: http://www.aussar.es/ssd-samsung/sam...ies-120gb.html / o bien \ http://www.aussar.es/ssd-samsung/sam...-25-250gb.html
    - Gráfica: http://www.aussar.es/gráficas-asus/a...c2oc-3gd5.html / o bien \ http://www.aussar.es/profesionales/p...3gb-gddr5.html
    - Fuente: http://www.aussar.es/fuentes-de-alim...80-bronze.html
    - Grabadora DVD: http://www.aussar.es/opticos-internos/lg-gh24nsb0.html
    - Montaje: http://www.aussar.es/montaje-de-pc/m...e-equipos.html
    Como ves he incluido dos opciones alternativas. Puedes elegir montar una GTX 780 Ti que es una tarjeta polivalente con una potencia brutal, o bien puedes elegir optar por la Quadro que no será tan polivalente pero sí debería tener un funcionamiento más fino a la hora de mover escenas extremadamente complejas.
    Y además puedes elegir la capacidad del SSD que será el disco de trabajo principal, recuerda que la capacidad real siempre es algo inferior a la declarada por el fabricante.
    Si no te gusta podemos darle una vuelta.
    Jul 2005
    Gracias por la respuesta.
    me surge la eterna duda sobre las tarjetas gráficas. Para el render puro y duro, ¿las tarjetas gráficas sirven de algo? ¿ O estamos hablando de que sirven para mover los objetos 3d y el redibujado de la escena en tiempo real?
    ¿Para un render más rápido cual de las dos opciones que planteas es mejor?
    En cuanto al SSD, Igual es una pregunta estupida pero, ¿Para que quiero el SSD y el disco duro a la vez? Entiendo que la función del SSD es la de hacer de disco duro ¿No es así?
    Montando un SSD y un disco duro es como si tuviese dos discos duros.
    Tengo un par de PCs en red y un NAS que hace de servidor para las texturas y archivos, por lo que no me hacen falta dos discos duros.
    Por otro lado me hará falta una tarjeta de red.
    Nov 2012
    España
    Los renders con Vray hacen uso exclusivo del procesador, la tarjeta ahí no te ayudara.
    En el caso que planteas quédate solo con el SSD ya que tienes el NAS para almacenamiento. El SSD es un disco en sí aunque su forma sea distinta, de hecho se suele llamar disco sólido.
    La placa lleva una tarjeta de red integrada, ¿necesitas otra o una inalambrica para la WIFI?
    Jul 2005
    Perfecto. Con la tarjeta integrada es suficiente.
    Tengo una agradable e inesperada sorpresa. Me han dado el visto bueno para gastar 5.000 euros (con el IVA incluido). En este caso se añade un monitor de 27 pulgadas.
    ¿ Alphacad puedes replantear una nueva configuración con ese coste?
    De lo que he visto por ahí me surge la duda sobre que chip montar. ¿ I7 o un par de Xeon® E5-2640v2 2?
    Gracias de nuevo
    Nov 2012
    España
    Claro, aquí tienes un ejemplo de configuración muy alta montando una placa dual y dos Xeon:
    Como ves he modificado algunos elementos para hacer el conjunto aún más silencioso.
    He eliminado el disco mecanico para sustituirlo por un SSD, he cambiado la fuente, los disipadores, he incluido un monitor... El problema esta en la placa base que obliga a montar una caja grande y en ese sentido es muy difícil encontrar algo que cuadre completamente. He elegido la Cosmos 2 porque tiene una construcción excelente, una ventilación realmente buena de serie, filtros de calidad y unos niveles de ruido bajos. Hay cajas más silenciosas pero de un tamaño inferior y no nos servirían por el factor de forma ya que la mayoría sólo permiten montar placas estándar ATX.
    Aún así tienes que saber que los Xeon van bien para determinadas tareas pero que dependen mucho del programa que haga uso de ellos. En tu caso 3Ds Max con Vray sé seguro que rendiría bien con un sólo procesador potente como el 4930K, la duda es cómo se comportara realmente con 2 Xeon.
    En mi opinión tiene más sentido montar un par de equipos y montarlos en red jugando con el OC para conseguir mayor rendimento y versatilidad.
    ¿Tienes posibilidad de montar dos equipos o tiene que ser uno sólo por fuerza?
    Última edición por AlphaCAD; 10-02-2014 a las 11:32 Razón: Disipador cambiado.
    Jul 2005
    Tiene que ser un equipo.
    Y si no hay garantías de que vaya a ir mejor con dos Xeon a lo mejor no tiene sentido montar los dos Xeon y en su lugar hay que montar el i7 más potente que exista...
    Nov 2012
    España
    En tal caso estaríamos hablando del i7-4960X pero en realidad la diferencia con el 4930K es muy pequeñita y sin embargo su precio se dispara a casi el doble de precio.
    Si montamos una placa acorde a un procesador extremo como ese orientado a OC tendríamos algo como esto:
    Sumando salen unos 4.180 euros, aunque si quieres optar por una Quadro K5000 en lugar de la K4000 podemos reajustar llegando hasta los 5.000 euros, no hay problema.
    Última edición por AlphaCAD; 10-02-2014 a las 14:03 Razón: Reajuste de componentes.
    Jul 2005
    Gracias Alphacad, no te voy a marear mas... Lo consulto con el jefe y decidimos cual montar.
    Nov 2012
    España
    No te preocupes, no es molestia.
    Si quieres te dejo el último más ajustado y más silencioso si cabe:
    Para poder meter la K5000 y que no sobrepasara los 5.000 euros he tenido que rebajar el SSD a la mitad de capacidad y cambiar algunas cosas como la placa. Salen 4.998 euros.
    Observa que ahora tenemos una caja más pequeña, que debería ser si cabe más silenciosa y con mayor potencia gráfica. Aunque para este caso yo sí mejoraría el sistema de ventilación poniendo dos ventiladores adicionales idénticos, que son potentes pero muy silenciosos.
    Con el ventilador de abajo conseguirías que la gráfica recibiera aire frío y que el aire caliente que quede arriba salga con mucha más facilidad. Podrías ordenar que en el montaje te pusieran uno abajo y otro arriba para mejorar el flujo de aire.
    Última edición por AlphaCAD; 10-02-2014 a las 14:43 Razón: Sugerencia sobre ventiladores adicionales.
    Nov 2012
    España
    Perdona arq, en el último presupuesto he puesto un enlace al i7-3960X cuando en realidad debería figurar el siguiente:
    http://www.aussar.es/lga-2011/intel-core-i7-4960x.html
    No tiene demasiada importancia ya que ambos rinden muy similar y casi te daría igual montar uno que otro pero es que además es 44 euros más barato.
    Aprovecha si quieres la promoción que tienen ahora:
    http://www.foro3d.com/f14/promocion-...ro-114124.html
    La alfombrilla va bastante bien y es gratis.
    Última edición por AlphaCAD; 10-02-2014 a las 16:47
    Senior Member Avatar de pyros
    Vancouver, Canadá
    Para renderizar con vray el dual xeon te rendira aproximadamente el doble que con un procesador por lo que esta totalmente aprovechado. Ahora bien, yo optaría por 1 ordenador para trabajar de 2000€ y 3 ordenadores satélite de 1000 euros cada uno. Seguro le sacas más provecho. En cuanto a la pantalla de 27, al loro! primero pruébalo. Yo tenía una de 24" y me siento mucho más cómodo con 2 pantallas de 20". También trabajo más rapido.
  1. PC Vray adv + Photoshop. 2200 euros
    Por Juan_Larrazabal en el foro Hardware
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 18-10-2016, 17:26
  2. Portatil alto rendimiento
    Por ANGELO2005 en el foro Hardware
    Último mensaje: 18-11-2014, 14:46
  3. Eligiendo PORTÁTIL 2200€ Max
    Por DaniCG en el foro Hardware
    Último mensaje: 05-06-2014, 17:07
  4. aula Tematica, Infografia 3D y 2D de alto Rendimiento, desde 1994
    Por ATV en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Último mensaje: 05-05-2011, 11:32
  5. Respuestas: 25
    Último mensaje: 18-04-2011, 10:05
