Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 36
Tema: Pc comedido pero útil
  1. #16
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Cita Iniciado por Neo_one Ver mensaje
    Me meto para dar un apunte. Si tu propósito es el desarrollo de juegos y si son en 3D con engines como Unreal o Unity debes saber que lo mínimo son 16 GB de memoria y si le metes 24 mejor.
    Intenta no invertir tanto en la placa, una con chipset B85 de 70 euros te va a ir genial créeme.
    Ampliar la RAM con otro módulo de 8 GB para llegar a 16 GB son 49 euros, que se puede ampliar en cualquier momento ya que es sólo insertar el módulo en la placa. Pero estoy de acuerdo en que sería bueno montar 16 GB de base para no tener que hacerlo más adelante, no es obligatorio, pero sí interesante.
    Respecto a utilizar un chipset B85 discrepo, para un equipo ofimático estaría bien, pero para equipos de trabajo no le veo el sentido ya que son placas muy inferiores y para trabajar con intensidad no son lo más adecuando. Ponte varias horas al día a trabajar con edición de vídeo, verás la temperatura y castigo que tiene que soportar la placa. La placa base junto con la fuente son esos grandes olvidados, las típicas piezas en las que la gente ahorra y luego pasa lo que pasa.
  2. Gracias Cromber Agradece este post
  3. #17
    Aug 2015
    Valladolid
    Hola. La verdad es que, siempre me cabe la misma duda, como además mi forma de proceder no suele ser ampliar, pensaría en coger una placa de la generación del procesador, etc. Pero es cierto que las placas me parecen fundamentales, y que una buena placa, a la última y con buenos componentes como las que hacen para él gaming pues me parece una opción acertadísima. Al final, los componentes son tops, soportan mucho más porque están preparados para aguantar overclocking extremo, y si no coges una de las últimas están a muy buen precio, como la qué me propone AlphaCAD. Lo de la RAM, pues obviamente cuanto más mejor. Es cierto que 8Gb, aun siendo bastante me parecía a lo mejor cortito, pero 16Gb me parece sobrado, y si de una mala llegase el punto que se me queda corto (señal de que estaría haciendo bien las cosas, ojalá se de el caso) le puedo meter otro 2x8 y a volar.
    Una cosa, no sé si me podéis ayudar con la caja, la verdad es que la nZTX S340 está muy bien, pero me gustán un poco más estilo gamer. No sé cómo veis este pack.
    https://www.pccomponentes.com/bundle_...efi-1395054098.
    Sería cambiar la nZTX S340 por la Cooler Master CM estorm enforcer y la alimentación Corsair VS650 80+, por la CM V750M 80+.
    Y otra cosa, cómo veis estas 2 T. G:
    https://www.pccomponentes.com/gigabyt...efi-1395054098.
    Sobre todo, la segunda me parece que tiene un precio espectacular (para ser 4Gb con respecto a la GTX960 de 2Gb) Y la primera en versión gaming con 4Gb me parece que está también superbien.
    Muchas gracias de nuevo, a ver si remato ya el tema qué tengo unas ganas locas de pillar el cacharro. Saludos
  4. #18
    Nov 2012
    España
    El único problema es que perderías en calidad de fuente de alimentación y ventilación ya qué esa caja es antigua y un poco horno.
    Ya qué te gusta la estética gaming. ¿Qué te parece esta nox Colbay VX Red Devil?
    https://www.pccomponentes.com/nox_col...efi-1395054098.
    Es un poco más barata teniendo una mejor ventilación de serie.
    Las gráficas están francamente bien, son la versión de 4 GB de la GTX 960 y la versión G1 cuenta con una ventilación superior.
    ¿Qué presupuesto final tienes?
  5. Gracias Cromber Agradece este post
  6. #19
    Usuario Legendario Avatar de Neo_one
    Aug 2006
    Que aproveche ahora y meta ese módulo que están baratos han bajado 20 euros desde Julio seguro que dentro de poco se recuperan".
    Yo tengo una placa con el B85 (Gigabyte) y no puedo estar más contento (aunque no castigo en exceso al equipo y mis desarrollos de juegos son en 2D).
    Lo que sí hay que mirar es la fuente y la ventilación de la caja, que, si no son buenas ya puedes tener una placa de 130 euros que se te va a la porra en ya.
  7. Gracias Cromber Agradece este post
  8. #20
    Aug 2015
    Valladolid
    Hola, la caja noX es muy chula y parece que está muy bien. No sé si el rojo es muy agresivo y va con mi personalidad, pero bueno, miraré a ver si la hay en azul o verde.
    En cuanto al presupuesto, la verdad, es que entre una configuración sin tarjeta o con una 750Ti por 1000 euros o uno totalmente montado por 1200 euros ya metidos en tanta harina. No me hubiese gustado pasarme de 1000, de hecho, en principio pensaba en 700 con SO, pero claro, vas metiendo aquí y allá, más procesador, buena gráfica, el SSD, jurr.
    Lo de que suban los módulos de Ram no lo veo, creo que las DR3 cada vez irán bajando más con la llegada de las DR4, la verdad es que imagino que bajara todo en cuanto empiece a ser accesible para él gran público el socket 2011, y claro, con las Iris que montan tienes unas buenas gráficas que algo harán que se resientan Nvidia y amd, no sé, pero es que, si lo piensas nunca acabas por cambiar de ordenador a no ser que se rompa, aunque si no es necesario, y siendo como es este un cambio importante de tecnología y no mejoras de la misma, a lo mejor si que hay un bajón drástico en 2016 de los precios de 4ª y 5ª generación de Intel, de las ddr3 y de todo en general, no sé si ya se notó algo cuando salió 5ª o aún no le ha dado tiempo, esto como todo lleva su tiempo.
    Según voy escribiendo esto más ganas me dan de esperarme, encima el ventilador raijintek themir evo, que me ha encantado no lo tienen por lo menos hasta el viernes. Muchas gracias de nuevo. Saludos.
  9. #21
    Aug 2006
    Hace escasamente 2 meses el módulo de 8GB estaba a 78EUR, ahora lo tienes por 50EUR. Yo estoy pensando seriamente comprar uno ya.
    Las cajas Nox no gozan de buena fama, tengo una Aerocol V3X y está muy bien. Tiene ventilador delantero de 12 centímetros y otro trasero de 8cm para sacar el aire, la elección de la caja ya depende de la elección de los componentes internos. Si compras cpu y GPU que generan mucho calor necesitarás una caja aún mejor, las Zalman Z3 son mucho mejores.
    Lo que ya no veo es meterle una unidad DVD, en mi opinión personal entre tarjetas SD y pendrives no creo que hagan mucha falta aparte de instalar el S. O. La qué tengo instalada está muerta de risa.
    Sobre lo de esperarte ya te digo que ni se te ocurra. Si lo necesitas compra y monta ya, yo por esperarme no hice más que generarme dudas y marear al personal con presupuesto s diferentes (hasta estuve barajando la posibilidad de montarlo con un A10 7850K, la cagada vamos). A día de hoy hay un estancamiento enorme en lo que ha cpu se refiere, Intel y AMD siempre prometen un 30% de mejora con la generación anterior, pero la realidad es un 10% como mucho y gracias.
    Edito: Intel jamás baja los precios de sus cpu, con el precio a los que te los encuentras ahora es el precio al que estarán el día qué queden obsoletos.
  10. Gracias Cromber Agradece este post
  11. #22
    Nov 2012
    España
    Cita Iniciado por Cromber Ver mensaje
    Hola. La caja noX es muy chula y parece que está muy bien. No sé si el rojo es muy agresivo y va con mi personalidad, pero bueno, miraré a ver si la hay en azul o verde.
    A ver qué te parece esta, es la versión en blanco:
    Si quieres esperar puedes hacerlo. Tan sólo dímelo.
  12. Gracias Cromber Agradece este post
  13. #23
    Aug 2015
    Valladolid
    Hombre, lo de esperarme no lo voy a hacer, porque con lo que tengo no me tiran los programas a poco qué hago y es que, además no me apetece.
    Hombre, las marcas, todas tienes cagadas, y hay segmentos en los que andan mejor que en otros, e incluso modelos. Yo de NoX tampoco tengo buena imagen, pero el modelo de caja en concreto que me ha recomendado AlphaCAD tiene muy buenas críticas, sobre todo dentro del segmento en el que se encuentra.
    En cuanto a qué Intel no baja los precios, los fluctúa igual que todo, en función de la oferta y la demanda. Lo que pasa es que, si se sigue comercializando bien pues no lo baja, y si cae de precio porque se deja de vender, y la gente reacciona al precio, pues lo vuelve a subir. Igual que si sacan el procesador a un precio con una demanda estimada determinada y se vende cómo un tiro, pues lo suben sin pestañear.
    La RW de momento a mí me sigue siendo útil, es muy cierto que cada vez menos, pero tengo un montón de DVD que utilizo con frecuencia. Y no tengo disquetera pues no sé por qué. Muchas gracias por tu interés y tu punto de vista.
  14. #24
    Aug 2015
    Valladolid
    Pues en blanco está bonita también, aunque contrasta poco. Ya la había visto antes cuando vi el modelo en rojo en la página.
    Como digo, esperar no voy a esperar, pero si me interesa el Raijintek Thermis EVO y hasta el viernes no lo tienen, he pedido que me avisen cuando les llegue. No me sale seleccionable en el configurador al no tener stock. En cuanto les llegue el viernes, y si lo tienen todo lo pido. A ver si hay suerte y en 2 días baja todo un 20%. Muchas gracias, Saludos.
  15. #25
    Nov 2012
    España
    Es cierto, los precios fluctuan, pero no esperes grandes rebajas ya que los componentes con el tiempo se vuelven más caros y sobre todo cuando al fabricante le da por descatalogar ciertos productos, aunque funcionan bien, pero bueno eso es otro cantar.
    ¿Al final con qué configuración te has quedado de entre las que se propusieron?
  16. Gracias Cromber Agradece este post
  17. #26
    Aug 2015
    Valladolid
    Pues la versión con la gtx960 de 4 Gb, la placa SLI, 16gb de RAM, SSD de 250, hdd 2tb. La caja nox vx. El micro está claro i7--4790.
    Si se queda corto algún día, pues otros 16 de RAM y otra gtx960 de 4 Gb.
    Aunque reconozco que sigo dudando con la gtx970, así soy de comedido.
  18. #27
    Nov 2012
    España
    Vaya, la decisión es difícil, pero si te puedes permitir montar la GTX 970 no te vas a arrepentir. Más que nada porque la RAM siempre la vas a poder ampliar, pero la gráfica no, sólo puedes sustituir una por otra y ahí sí perderías dinero. En cualquier caso, vas a acertar porque ambas son muy buenas tarjetas y la GTX 960 va mejor de lo que parece.
  19. Gracias Cromber Agradece este post
  20. #28
    Aug 2015
    Valladolid
    Hola, buenas de nuevo.
    Parece que el ventilador Raijintek Thermis Evo no va a entrar ya, ¿algún consejo sobre su sustitución? He visto que en Colmod sí que lo tienen, ¿tenéis referencias sobre este montador?
    La opción que al final me había decidido a montar es esta:
    Esto te va a encantar, te cambio la gráfica por una GTX 970, te doblo la cantidad de RAM y da lugar a esta maravilla:.
    https://www.pccomponentes.com/nzxt_s3.fi-1395054098.
    https://www.pccomponentes.com/intel_c.fi-1395054098.
    https://www.pccomponentes.com/gigabyt.fi-1395054098.
    https://www.pccomponentes.com/raijint.fi-1395054098.
    https://www.pccomponentes.com/g_skill.fi-1395054098.
    https://www.pccomponentes.com/corsair.fi-1395054098.
    https://www.pccomponentes.com/crucial.fi-1395054098.
    https://www.pccomponentes.com/asus_dr.fi-1395054098.
    https://www.pccomponentes.com/microso.fi-1395054098.
    https://www.pccomponentes.com/montaje.fi-1395054098.
    Salen 1226,8 euros con montaje, licencia e instalación de Windows y envío gratuito incluido. Muchas gracias
  21. #29
    Nov 2012
    España
    De Colmod he leído de todo, hay gente a la que le ha ido bien y otros que se quejaban o que la habían dejado de lado porque no solían cumplir los plazos de entrega. Yo no he tenido casi trato con ellos así que, no sabría decirte.
    Respecto al disipador no te compliques y quédate con este:
    https://www.pccomponentes.com/cryorin...efi-1395054098.
    Es muy buen disipador, además de ser bastante silencioso y tiene un precio excelente. Es con diferencia la mejor opción.
    Y ya sólo tienes que poner esta RAM para asegurarte que puedas montar cualquier disipador sin que choque: https://www.pccomponentes.com/Kingsto...efi-1395054098
  22. Gracias Cromber Agradece este post
  23. #30
  24. Gracias Cromber Agradece este post
  1. Blender Util para animación
    Por Marckandres en el foro Modelado
    : 23-03-2014, 21:07
  2. Vida útil
    Por 3djdavid en el foro Trabajos Finalizados
    : 25-12-2012, 04:48
  3. Blender Script sencillo y útil
    Por JEMV en el foro Programación y Scripts
    : 30-11-2009, 18:22
  4. Free maxscripts_muy útil
    Por Pit Matson en el foro Plugins
    : 09-09-2005, 14:47
  5. Presentación y ftp muy útil
    Por FelipeEl Capullo en el foro Infografía General
    Respuestas: 19
    : 16-09-2003, 00:20
