Tema: PC con 2 usuarios jugando al mismo tiempo
    Usuario Nuevo
    Jun 2020
    Hardware PC con 2 usuarios jugando al mismo tiempo
    Hola comunidad, quiero montar un ordenador con altas prestaciones para que 2 usuarios puedan jugar al mismo tiempo. En este caso estoy con dudas respecto al ancho de banda que ofrece un puerto PCI Express 3.0 ya que el equipo que planeo montar tendrá 2 tarjetas de vídeo 1 para cada usuario (los usuarios tendrán su SSD, HDD destinados para evitar alguna bajada de rendimiento) y estas tarjetas de vídeo serán una GTX 1660 super y posiblemente una RTX 2060 super o 2070 super.
    Este equipo contara con un procesador Ryzen 7 3700x, 24gb de Ram ddr4 a 3200mhz, una fuente de poder gigabyte 700w 80+ bronce, 2 SSD, 2 HDD, 1 refrigeración por aire Cooler master (algunos de sus modelos gama media, depende de la disponibilidad).
    Las preguntas son ¿Qué tarjetas madre debería considerar para usar las 2 tarjetas de vídeo sin perder tanto ancho de banda?,
    Los puertos PCI Express 4.0 duplican el ancho de banda de los 3.0, ¿Qué pasa cuando conecto 2 tarjetas de vídeo 3.0 a 2 puertos 4.0?
    ¿Las tendré en x8 con el doble de ancho de banda o cada una en x16 al mismo tiempo con el ancho de banda 3-0 o las 2 en x8 con el ancho de banda de PCI 3.0?, ¿si uso 2 tarjetas de video PCI 4.0 al usarlas al mismo tiempo me darán x8 con el doble de ancho de banda del 3.0?
    Me gustaría que resolvieran algunas de mis preguntas, estaría muy agradecido ya que he llevado semanas buscando esta información y cada que investigo me surgen mas dudas, espero y me puedan ayudar.
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Cita Iniciado por THEREALBF138 Ver mensaje
    Bienvenido. Tendrías que ponerle una placa base AMD X570 de gama media alta. Aunque en tu caso te costaría más la placa que el procesador.
    Si las gráficas son 3.0 la velocidad será la máxima que admita la gráfica, independientemente de cuánto soporte la placa, en este caso 4.0. La razón es que la placa base no puede hacer que la gráfica funcione por encima de su máximo.
    Las gráficas dependen absolutamente de la placa base. Si la placa base soporta 2 gráficas a x16, entonces las gráficas no tendrán ninguna penalización y ambas funcionarán a x16. A partir de ahí se vuelve a cumplir la condición que te mencionaba en el párrafo anterior.
    En cualquier caso las gráficas son PCI Express x16 3.0. Así que te va a dar igual que la placa base soporte 4.0 porque hasta que no compres una gráfica 4.0 no le vas a sacar partido.
    Y como es para juegos, en trabajo sucede igual, es importante prestar atención a la memoria de vídeo (VRAM) que tiene una importancia mayor como puedes ver aquí:
    https://hardzone.es/noticias/tarjeta...rafica-gaming/
  1. Anet a8 con varios filamentos al mismo tiempo
    Por Dmovil en el foro Impresoras 3D
    : 19-04-2017, 13:21
  2. Blender Animar objetos al mismo tiempo
    Por Meraphyst en el foro Animación y Rigging
    : 29-08-2015, 19:12
  3. Blender Abrir 2 trabajos guardados al mismo tiempo
    Por Hatake Kakashi en el foro Modelado
    : 10-02-2010, 16:52
  4. Angulos al mismo tiempo
    Por dann en el foro Postproducción
    : 07-02-2007, 17:01
  5. Mayor cantidad de usuarios en un mismo día: 878
    Por viriathus en el foro Todo menos Infografía
    : 01-06-2005, 00:56
