Gracias Gracias:  5
Resultados 1 al 15 de 36
Tema: Pc estable para trabajo en varios campos
    Usuario Nuevo
    Oct 2013
    Buenas, he estado mirando este foro y me he registrado para preguntar sobre la creación de un PC para trabajo.
    Necesito que sea estable, fundamental, y los usos que se le darían serían los siguientes:
    Edición fotográfica con Photoshop C y Lightrom 5
    Edición de vídeo con Premiere C y Sony Vegas
    Maquetacción con Indesign.
    En un principio estas serían las funciones que desempeñaría dicho PC. Según salgan actualizaciones de los programas y pueda permitírmelo, iré actualizandolos, por tanto busco algo que aguante unos cuantos años estable.
    Me decanto por la opción de SD para S. O, y programas. El cumulo de ficheros de trabajo en un HD.
    La gráfica necesitaría qué tuviera Displayport para poder usar los 10bits de mi monitor (Dell U2413)
    Ram supongo que, con 16GB iría bien.
    ¿Qué me recomendáis los expertos?
    ¿Alguna configuración basada en PC de trabajo? Gracias de antemano.
    Última edición por kaos2010; 23-10-2013 a las 11:02
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Re: Pc estable para trabajo en varios campos
    ¿Qué presupuesto máximo tienes y dónde lo comprarías
    Usuario Nuevo
    Oct 2013
    Presupu esto rondando los 1000€, me puedo estirar algo más según convenga.
    Y comprarlo, a piezas por web, ya sea assur o PC componentes o lo que me recomendéis.
    Nov 2012
    España
    ¿En qué porcentaje usaras cada programa?
    Por ejemplo:
    Edición fotográfica con Photoshop C y Lightrom 5 (70%)
    Edición de vídeo con Premiere C y Sony Vegas (20%)
    Maquetacción con Indesign (10%)
    Usuario Nuevo
    Oct 2013
    Apróximadamente un 60-70% seria edición fotográfica, aunque estoy empezando a hacer mis pinitos en edición de vídeo así que, no se cuanto empezara a ocuparme este menester en mí flujo de trabajo, pero la gran mayoría recaería sobre edición de fotografías.
    Las imágenes que suelo procesar son ficheros de 20-25mb en bruto, que según edito en TIF llegan a ocupar entre 800mb y 2GB aproximadamente.
    En tema vídeo, al empezar en ello, no sabría guiar mucho como rondaría el flujo de trabajo, pero quisiera una gráfica decente para qué soporte algo más dedicado en un futuro cuando haya entrado más en este tema.
    En inDesign serían trabajos muy puntuales en el tiempo.
    Nov 2012
    España
    Por algo más de 1000 euros podrías optar por algo como esto:
    - Caja: http://www.aussar.es/cajas-pc/nox-colbay-.html.
    - Placa base: http://www.aussar.es/placas-base-gig, z77x-ud3h.html.
    - Procesador: http://www.aussar.es/socket-1155/int.5ghz-22nm.html.
    - Disipador: http://www.aussar.es/coler-máster/c, r-212-evo.html.
    - RAM: http://www.aussar.es/gskill/f3-1866c10d-16gab.html.
    - Gráfica: http://www.aussar.es/gráficas-evga/e, rclocked-.html.
    - Fuente: http://www.aussar.es/coler-máster/g, us-bronze.html.
    - Grabadora DVD: http://www.aussar.es/opticos-internos/lg-gh24ns95.html.
    - Disco duro: http://www.aussar.es/western-digital.1tb-sata-.html.
    - Montaje y testeo: http://www.aussar.es/179-montaje-de-pc.
    Y si quieres un SD tendrías que subir más aún:
    - SD: Samsung 840 EVO (Elige el tamaño que quieras según su precio).
    Contrasta si quieres con otros presupuesto s y por supuesto una vez convencido cómpralo donde quieras.
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    También tienes opción AMD que es más barata, algo menos de rendimiento eso sí, aunque personalmente me ha sorprendido, en el curre necesito micro a saco, (a parte de gráfica) y por ahora no tengo problemas, por menos de 450 euros placa Asus Sabertoth R2, micro 8350 8 Cores 4Ghz, y 16 GB de Ram 1600, a ver no es algo para poner cohetes en la luna, pero esta algo más ajustado. Saludos.
    Nivel Héroe Avatar de pyros
    Vancouver, Canadá
    No es por nada, pero actualmente cualquier equipo de 500 € te mueve tranquilamente estos programas. El que más te requerirá de los citados es edición de video, y con un equipo de 500 € mueves tranquilamente 720p sin despeinarte e incluso 1080p. Tengo un portátil de 4 años que me costó en su día 600€ y edito 720p sin ningún problema y totalmente fluido. Gastandote 800 - 1000€ en cualquier equipo (i5 tope de gama, o i7 de cuatro núcleos, 16gb de RAM, GTX 750, placa modesta, 1-2 También de disco duro, es más o menos a ojo lo que consigues con ese precio) tienes ordenador para mucho tiempo para él uso que le quieres dar.
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Por 20 euros de diferencia prefieres la UD3 que la Asus sabertoh. ¿ves ya metí la pata?
    Es lo que dice pyros, si hablásemos de 3d y que conste que ha mi AMD le meto caña, sobre todo compilando shaders, no digo nada, pero para video y cosas así, no sé, que tenga un disco duro rápido, incluso para temporales metería un SD, para ediciones pequeñas 120 Gb de SD le puede ir como in tiro, a ver, cuanto más mejor, más cómodo trabajamos y todo eso, pero si el presupuesto es limitado hay que ver donde se corta.
    Otra cosa es que pillé la gráfica de segunda pata, por lo que te cuesta una 750 nueva puedes tener un 670, poniendo unos eurillos, hay mucho freaquí que solo quiere lo último y vende sus gráficas con 6 meses, de todos modos la 760 está muy bien de precio y es una buena tarjeta. Saludos.
    Por cierto, esa configuración de AMD mola mucho.
    Usuario Nuevo
    Oct 2013
    Mm valoraré la opción de AMD, aunque no entraba dentro de mis planes iniciales.
    Por ahora he estado mirando, y si cambiara la placa por esta otra --> GIGABYTE GA-Z87X-UD3H
    Supondría un coste extra de 15€ respecto a la qué me pusiste inicialmente, y cambiar entonces el procesador a este -->
    Intel Core i7 4770K 3.50Ghz 8M
    Que supondría un coste extra de 7€, dejando el resto igual, por un sobre coste de 22€ tendría una placa capaz de montar procesadores haswell y un i7 haswell, dándome más juego si en un futuro continúan con el estándar 1150 para una posible 5º generación, solo tendría qué cambiar micro y ya está, en caso de querer cambiar micro más adelante en ese equipo, debería comprar placa nueva también, ¿no?
    A lo mejor ando descaminado, estoy un poco pez en todo esto la verdad.
    ¿Habría algún problema de incompatibilidad con alguno del resto de componentes?
    Vale veo que el problema estaría en la RAM que especifica qué es para 2º y 3º generación de Intel. ¿Cuál iría bien para este cambio?
    ¿El resto estaría ok?
    Nov 2012
    España
    Respeto la opinión de los compañeros.
    En relación a lo que preguntas aquí tienes la lista de CPUs compatibles con la placa nueva para que veas qué CPUs podrás utilizar en ella ahora, el futuro como siempre es incierto. Puedes mirar en el apartado CPU Support List que siempre se encuentra en Support & Downloads.
    En general puedes usar RAM a 1600 o 1866 es irrelevante.
    Yo sigo prefiriendo un 3770K, pero entiendo que quieras algo más moderno.
    Usuario Nuevo
    Oct 2013
    ¿Me podrías argumentar el por qué el uso del 3770 habiendo una diferencia tan en actualizar placa y micro?
    Siento ser tan mol esto.
    Gracias por la ayuda.
    Nov 2012
    España
    Las temperaturas son sencillamente peores y eso que el 3770K tiene un problema con la pasta de mala calidad que usaron, pero aun así tiene mejores temperaturas.
    Léete este artículo si quieres y este otro también.
    Usuario Nuevo
    Oct 2013
    Ok, aun así si tengo una caja y un disipador que mantengan bien aireado el sistema no creo que vaya a mucho, aparte que no haría OC por el momento y en un largo tiempo, ya que, con esa potencia no me la acabo.
    Por cierto, que opinión me dais de esta fuente de alimentación --> LEPA G750-MAS 750W 80 PLUS GOLD
  1. 3ds Max Trabajo en progreso varios
    Por kmk37 en el foro Trabajos en Proceso
    : 20-10-2010, 10:33
  2. Sistema operativo mas estable Windows linux mac
    Por edgarbasto19 en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 12
    : 07-10-2007, 12:07
  3. Zbrush 3 workflow estable
    Por fernandodavinci en el foro Materiales y Texturizado
    : 06-08-2007, 22:45
  4. Texturas para campos de futbol
    Por kai en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-11-2006, 16:32
  5. Alguien sabe como hacerle para que el Windows xp sea estable
    Por c1712105 en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 23
    : 26-11-2005, 10:27
