Resultados 1 al 15 de 19
Tema: PC i7 nuevo y no funciona
    Feb 2007
    Hola buenas!
    Estoy fatal!!! Hace un mes compre un PC, no arrancaba. Se lo envie a pc componetes. después de 2 semanas me llego. Y ahora tmp funciona!!! joder!!!
    Es este el PC>
    Intel Core i7 920 2.66Ghz Box 1366
    Asus P6T Deluxe V2 Socket 1366
    Noctua NH-U12P Special Edition Socket 1366
    OCZ Reaper HPC PC3-14400 TriChannel 6GB 3x2GB
    Western Digital Caviar Blak 640GB SATA2 MAESTRO
    Antec P182 Negra
    Thermaltake ToughPower QFAN 850W
    XFX GeForce GTX 285 1GB GDDR3 PCI-e + Far Cry 2
    LG H22N Grabadora DVD SATA Negra OEM
    Conceptronic Tarjeta Wifi PCI 54Mbps
    Tacens Vibro Kit Antivibración/Ruido
    Los problemas que me da son los siguientes
    Al encenderlo y cargar el Windows vista 64bit, se me queda congelada la pantalla. Normalmente a los pocos minutos o al hacer alguna operación complicada.
    De vez en cuando me sale el pantallazo azul y se apaga!
    Alguien tiene idea de que puede ser? Por favor ....
    Gracias!
    Valencia-España
    Respuesta: PC i7 nuevo y no funciona
    Lo más probable:
    • El ventilador del disipador no funciona.
    • El disipador del procesador no esta bien puesto.
    • Demasiada o ninguna pasta térmica entre el procesador y el disipador.
    Mi web: NicoDigital.com
    3D Director & FX TD Avatar de enka
    Sep 2005
    Barcelona
    Joer menudo pepinazo!!! te habrá costado un riñon por cierto se puede saber quien te lo ha montado o vendido? es para no ir jamás ahí, por que si yo me gasto ese paston y me pega pantallazos es para matarlos...
    Cuanto te costado ese equipo? es para comparar precios y tal, yo en brebe tendré que cambiarme el que tengo y estaba pensando en uno de nueva generación i7.
    Espero que puedas solucionar el problema pronto ( yo también creo que va por ahí los tiros es decir , que el bicho se calienta y por eso se te apaga )
    P.D: por que no le has puesto 8 gb? vaya yo creo que es lo suyo xD
    Saludos y Suerte!
    Por decir lo que pienso,sin pensar lo que digo......http://www.enka3d.com/
    Feb 2007
    Si que tiene pasta termica, y si que funciona el disipador. Así que no se que puede ser. A parte tenía abierto un programa que me dice las temperaturas de los precesadores y todos estaban a 35º - 40º, así que no estaban mal cuando se colgo.
    El pc me ha costado 1500 y no me he puesto 8gb por que dicen que los i7 aprovechan mejor los modulos de 3, 6, 12... para aprovechar el trichannel. vamos creo... jajaja
    Gracias!
    Joven Padawan
    Jun 2004
    en el Reino de Valencia
    Pues macho, yo me he comprado un PC muy similar al tuyo en PcComponentes hace menos de un mes y estoy contentísimo.
    En mi caso tengo que decir que esta perfectamente montado y que me dejó muy sorprendido ver la calidad con la que lo habían montado todo.
    Igual digo una tontería, pero viendo cómo esta el tema (componentes todos nuevos y revisados ya que lo has mandado y te lo han devuelto), yo apostaría 100% a que es culpa del software. Has probado a instalarle otro SO? El que sea, un Windows XP u otro Windows vista, o Linux, yo qué sé, para ver si con ellos te lo da. O a malas que te deje alguien una versión aunque sea pirata del Vista que te intentas instalar, a ver si no te de fallos, y si es así, pues ya sabes, a ir a la tienda en la que compraste el software y decirles que te lo cambien o devuelvan. A mí es lo único que se me ocurre, porque si no es un problema ni de refrigeración, ni de fuente de alimentación ... no sé qué decirte.
    Desde luego contra PcComponentes no cargues porque creo que son muy muy profesionales, además de tener posiblemente los mejores precios del mercado y un servicio de envío más que excelente.
    Saludos y suerte con el pepino!! Ya veras cuando te funcione como te cambia la vida, jajaja!
    CiFu !!
    Valencia-España
    También puede ser fallo de la fuente de alimentación y... yo también rompo una lanza por PCComponentes, porque siempre me han servido bien
    Miembro Avatar de vipamed
    Dec 2008
    (valencia)
    hola buenas, nada solo decirte que yo me compre ese mismo ordenador, y la verdad funciona a las mil maravillas, así que intenta que te lo arreglen lo antes posible por que vas a disfrutar.
    un saludo y animo.
    Infografista y Timelapser
    Mar 2006
    Madrid
    Yo he pillado componentes sueltos en PC componentes para montarme un i7 casi idéntico (cambia la placa base), y después de hacer un bypass al Vista, éste no solo lo ha permitido sino que ni se queja.
    Solo cuando intenté hacerle un OC es cuando pegó pantallazo, mira a ver si va a ser algo de eso, las ASUS dicen que hacen algo de OC automatico, y por ahí pueden venir los tiros.
    La fuentes también puede dar problemas, aunque yo tengo una bastante justita (550W) y tengo que cambiarla, no me ha dado problemas, aún chutandole caña.
    http://www.timelapses.es
    http://www.transfercinedigital.com
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    en este caso, seguramente la culpa no es de pc components, sino de alguna pieza que no esta correctamente. Puede ser fuente o placa.
    si fuera cualquiera otra pieza del equipo, la placa marcaría con pitidos.
    Senior Member Avatar de Aernur
    Oct 2006
    Barcelona
    La fuente lo dudo bastante, cuando la fuente no va, se arranca o no se arranca.
    Yo apostaría por Windows vista.
    Yo descargaria ubuntu y arrancaria con el cd live. Solo por probar si te funciona
    Entonces, trabajas un poquito, usa algún software de estress que existen y ponen a tope el pc. Si no se te cuelga ya podrás descartar que sea un error de hardware y maldecir a vista como tantos otros hacemos a diario.
    Si se te queda colgado con ubuntu entonces mala cosa porque puede ser casi casi cualquier cosa. Ya me diras.
    Un saludo.
    infograph3d
    No registrado
    Yo lo que me deja a cuadros, es que te manden el pc mal dos veces, eso si que no lo pillo por ningún lado, es que no lo han probado ellos? por que vamos 1500 euros....
    así que deja de lamentarte y ponles las pilas a la de ya, no toques el pc nada de nada, y mandaselo o que pasen a recogerlo, estaría bueno.
    un saludo.
    Oct 2006
    Barcelona
    Bueno eso si, yo te he dado antes una posible solución o manera de averiguar que es.
    Pero pagando como has pagado no tendrías que hacer nada. Que lo hagan ellos que para eso eres el cliente
    Valencia-España
    Cita Iniciado por Aernur Ver mensaje
    Te equivocas las fuentes pueden dar problemas de lo más variado y de hecho es una de las averías más difíciles de diagnosticar por lo aleatorio de los fallos, por eso se aconseja poner siempre una buena fuente (que no es lo mismo que una potente)
    Senior Member Avatar de Manta
    Nov 2005
    Es verdad. La fuente es a menudo el origen de los problemas más extraños. Por ejemplo, tras montar un Core i7 el equipo se apagaba tras 5min. apróximados. Daba igual que estresaras la CPU o no. Fue cambiar la fuente y ahora ya es estable.
    Most people see things that are and ask "Why?"... I dream things that never were and ask "Why not?"
    May 2007
    Yo tengo un ordenador muy similar el i7 Xtreme de Mountain. Mi ordenador sufría de apagados continuos de pantalla y del ordenador completo, pero era culpade la tarjeta gráfica 4870H de Ati ensamblada por Asus.
    Al parecer esta tarjeta tenía un ventilador insuficiente/defectuoso. Esto le ha pasado a una tirada de tarjetas de asus.
    Mi consejo es que pruebes a instalar un Windows xp sp3. Cargar un test cíclico de 3dMark, durante un par de días. Ver cómo se comporta tu pc tras esto.
    Sé que es frustrante estos problemas con las tiendas de hardware. PC Componentes es una tienda en la que confío plenamente. He comprado de todo con ellos, y aunque encuentre un producto más barato en otra web (que es raro) siempre prefiero comprar a pc componentes, tanto por la calidad de los productos como por la gestión del envío.
    Te deseo mucha suerte y que pronto puedas disfrutar de tu nueva máquina que te dará más satisfacción que problemas a la larga, ya lo veras.
  1. Final Cut Pro X - Como Funciona: Un nuevo tipo de manual - el acercamiento visual
    Último mensaje: 08-11-2014, 09:37
  2. No me funciona F8
    Por yurguen en el foro Modelado
    Último mensaje: 02-03-2011, 12:55
  3. Funciona el SLI con Max
    Por Sbeik en el foro Hardware
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 06-03-2008, 11:27
  4. Por que no me funciona el max ni 6 ni 8
    Por Davescambra en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 02-03-2006, 18:16
  5. Mi mp3 no funciona
    Por Pepius en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 22-01-2006, 23:53
