Gracias Gracias:  3
Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Pc para 3d max vray y Photoshop con presupuesto ajustado
    Usuario Nuevo
    Jan 2015
    PC para 3d max, vray y photoshop con presupuesto ajustado
    Hola amigos.
    Tras presentarme, planteo mi primera duda para ver si alguien me puede echar una mano.
    Necesito cambiar mi viejo sobremesa por algo más potente, aunque por ahora mi presupuesto es algo ajustado. Me gustaría adquirir una buena base, que me sirva para trabajar de momento y que pueda ir mejorando con el tiempo.
    Básicamente trabajo haciendo infografías de arquitectura con 3ds max, Vray y posproducción con Photoshop, vamos, un clásico. Hasta ahora estoy trabajando con un sobremesa con procesador Intel Core 2 duo con unos años a sus espaldas, que ya no da más de sí el pobre, así que, dejaré este equipo para otras tareas y he pensado adquirir uno nuevo.
    Mi presupuesto es alrededor de 900€. Ya sé que es algo bajo, pero espero en el futuro poder ir mejorando el equipo.
    Como suelo renderizar con Vray, una de mis prioridades es que tenga un buen procesador, pero no sé si con este presupuesto puedo llegar a montar un Intel Core i7 decente.
    He estado mirando en las grandes superficies y me encuentro con el problema de que no sé si esos equipos cumplirán con lo que necesito, o estoy pagando por cosas innecesarias.
    En fin, que agradecería si alguien me echara una mano para encontrar algo equilibrado y que se ajuste a mis necesidades y presupuesto. Un saludo.
    Lmgaray
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    re: PC para 3d max, vray y photoshop con presupuesto ajustado
    Bienvenido. El presupuesto es ajustado y se podría montar algo moderado, pero quizás deberías plantearte si puedes ahorrar un poco más o si tienes que comprarlo ya.
    Si puedes ahorrar o gastar un poco más tienes que pensar en unos 1.200 euros de media. Pero si por el contrario no puedes gastar más y tienes que comprarlo ya la mejor opción podría ser comprar una buena base, pero sin gráfica dedicada (usando la GPU integrada en el procesador), lo que te obligaría a comprar una gráfica dedicada a la mayor breverdad posible con el fin de poder trabajar mejor con visores. Piensa qué la GPU que lleva el procesador no cuenta con la potencia suficiente como para poder afrontar trabajos medio-bajos.
    ¿Cuál es tu decisión entonces?
    Usuario Nuevo
    Jan 2015
    Re: PC para 3d max, vray y photoshop con presupuesto ajustado
    Muchas gracias por contestar, AlphaCAD.
    Precisamente eso era lo que quería saber, si es viable montar un pc por ese presupuesto, e ir mejorándolo, o no merece la pena.
    Creo que lo mejor entonces va a ser apretarme el cinturón y gastar un poco más.
    ¿Qué opciones pueden ser razonables por esos 1200€?
    He visto este en el corte inglés que parece que está bien, por 1099€, e incluye el sistema operativo:
    http://www.elcorteingles, es/tienda/...unt=0&brandId=.
    ¿Lo veis bien o sería mejor comprar uno por piezas?
    Nov 2012
    España
    Ese falla en ventilación, gráfica. Es mejor montar uno por piezas ya que, al menos sabes qué estás montando y puedes montar mejores bases para poder trabajar y ampliar si es necesario.
    Por ejemplo, el que te voy a plantear ahora tiene una base potente, con un procesador excelente y una gráfica media, pero que te permitirá trabajar. Lo bueno es que, siempre podrás ampliar y montar una gráfica mejor, o si en un futuro necesitas más memoria, la idea es que la base sea solvente, que se aseguren unos mínimos, y a partir de ahí que se pueda mejorar si fuera necesario.
    La gráfica qué monta a continuación le pega un repaso a la del HP, y eso que no es una tope de gama.
    Por menos de 1.200 euros:Salen 1.160 euros con montaje, envío gratuito incluido y regalo gracias a la promoción del foro:
    Promoción de AUSAR para los usuarios registrados del foro.
    Usuario Nuevo
    Jan 2015
    Buenas, yo ando igual, buscando una configuración para mí nuevo PC y ya me he hecho a la idea de que por menos de 1200 euros la cosa está complicada.
    Para coger lo esencial y ampliar en un futuro yo cogería lo mínimo de disco duro y de memoria RAM. Autodesk pide mínimo 4GB y recomienda 8GB http://knowledge, Autodesk.com/suppo...-Max-2015.html y de disco duro si tienes suficiente con 120GB cogería el SD, pero si necesitas más me iría a 1TB HD de WD.
    De tarjeta gráfica me iría a la Quadro K620, que es lo mínimo que recomienda Autodesk para 3d Max http://usa.Autodesk.com/adsk/servlet...anuf=all&opt=1.
    No cogería una fuente de alimentación de menos de 100 euros y de menos de 650 o 750 W.
    https://www.gektopia.es/es/technolog...l-momento.html y no cogería una placa base de menos de 150 euros. Por lo que he ido viendo, Asus o MSI mejor que gigabyte.
    Si no vas a hacer overclocking me ahorraría la K del procesador y le pondría menos disipador.
    Para ampliar en un futuro le pondría 8GB más de RAM, le pondría otro disco duro y le cambiaría la tarjeta gráfica. La Quadro K2200 ahora está por 419 euros.
    http://www.aussar.es/tarjetas-gráfic...dr5-bulk-.html.
    Por 1127 euros tienes esta configuración, sistema operativo incluido: http://www.aussar.es/procesadores-in...790-36ghz.html.
    http://www.aussar.es/tarjetas-gráfic...ile-bulk-.html.
    http://www.aussar.es/socket-1150/asus-z97-a.html.
    http://www.aussar.es/almacenamiento/...sata-i-35.html.
    http://www.aussar.es/memoria-pc-ddr3...16c9srk28.html.
    http://www.aussar.es/fuentes/seasoni...-s12g-650.html.
    http://www.aussar.es/refrigeracion/c...yper-412s.html.
    http://www.aussar.es/cajas/nox-colba...trol-vent.html.
    http://www.aussar.es/opticos-interno...nsc0-oem-.html.
    http://www.aussar.es/software/Window...o-64-bits.html.
    http://www.aussar.es/montaje/montaje...aje-de-equipos
    Usuario Nuevo
    Jan 2015
    Gracias por responder zuviria, tu opción me parece muy interesante para ir mejorando el equipo poco a poco.
    Me llama la atención que me recomiendes gráficas Quadro, porque hasta ahora sólo me había planteado las gtx
    ¿Cuáles creéis que son más recomendables para trabajar con 3ds max, Vray y Photoshop?
    Usuario Nuevo
    Jan 2015
    La mejor explicación que he encontrado sobre esto es de AlphaCAD http://www.foro3d.com/f14/quadro-k60...-a-114245.html Las dos son de NVIDIA, las Quadro son específicas para trabajar con programas de diseño y las geForce son para gamers y parece que son más versátiles. Yo me decanto por Quadro porque tengo claro que solo quiero para trabajar y NVIDIA la presenta como la tarjeta específica para 3ds Max (propone a partir de la K4200 que vale 800 euros a ver si cuela, pero Autodesk dice que con la K620 ya pasas) http://www.nvidia.com/object/autodesk-3ds-max.html.
    En este hilo hay un video de hace unos años donde se ve la diferencia entre las dos tarjetas.
    http://www.foro3d.com/f14/diferencia...dro-98769.html.
    En este mensaje también hablan sobre el tema http://blog.whiteblaizer.com/2011/01...-2011-edition/
    Usuario Nuevo
    Jan 2015
    Unboxing de Quado K620 https://www.youtube.com/watch?v=cB1JqA5aS_Q
    Video de NVIDIA sobre Quadro y 3ds Max https://www.youtube.com/watch?v=QaCawECVHuo
    Video de NVIDIA sobre Quadro y AutoCAD https://www.youtube.com/watch?v=jOcFBk6l7-o
    Usuario Nuevo
    Jan 2015
    Yo tengo claro que el ordenador es solo para trabajar, como el que estoy usando actualmente. Entonces lo único que me puede frenar a la hora de elegir Quadro, es que vaya a tener algún problema con algún otro programa. Además, de 3D Studio y Vray, trabajo habitualmente con Revit, SketchUp, Rhinoceros y la suite de diseño de adobe.
    Nov 2012
    España
    Si quieres una Quadro que sea directamente una K2200, eso sí tendrás que sumar 210 euros al presupuesto lo que disparará el precio hasta los 1.370 euros algo que no se ajusta a tu planteamiento inicial de 900 euros ampliados a 1.200 euros máximo.
    Por eso siempre pregunto qué presupuesto tenéis porque por montar se pueden montar equipos de 20.000 euros sin demasiados problemas, otra cosa es que tenga sentido.
    En cualquier caso, si quieres montar una Quadro la K620 está bien y ha supuesto una gran mejora respecto a la generación anterior, pero insisto en que sería deseable montar una K2200.
    Es importante que sepáis que las Quadro actuales han supuesto un salto de rendimiento respecto de las generaciones anteriores, cambiando su arquitectura e incorporando algunas mejoras como memoria GDR5 en lugar de GDR3 incluso en su gama media-baja, etc. Aquí podéis ver algunas comparativas para qué os hagáis una idea de su rendimiento:
    http://www.develop3d.com/reviews/Nvi...AE_iray_review
    Usuario Nuevo
    Jan 2015
    A esto en mí tierra se le llaman los "poyaques", "poyaquestamos ponle también esto." Jeje.
    Fuera de bromas, Efectivamente AphaCAD, voy ya muy pasado de mi presupuesto inicial y no me puedo subir hasta los casi 1400 que se pondría con la Quadro k2200.
    Ya qué voy a intentar poder llegar a 1100-1200€, lo que me gustaría es no quedarme corto, para aguantar al menos un año sin ampliaciones. Entonces no sé si será más conveniente montar la GTX 760 o la Quadro k620.
    Otra cosa qué creo que haré desde el principio es montar ssd y hdd, porque creo que luego puede ser mucho lío cambiar el almacenamiento una vez que tenga todos los programas instalados y las rutas guardadas.
    Por cierto, muchas gracias a los dos, AlphaCAD y zuviria, porque estoy aprendiendo muchas cosas que desconocía sobre equipos y que no me habla planteado.
    Nov 2012
    España
    Si fuera para trabajar con Maya te diría que te arriesgaras a elegir la Quadro K620 porque están optimizadas para dicha aplicación, pero en tu caso yo seguiría apostando por esa GTX 760 que está cerca en rendimiento de una GTX 770 siendo esta tarjeta la que se ha montado como estándar hasta la llegada de la nueva serie 900 de Nvidia. Es que no hay milagro y cuando el presupuesto es ajustado y hay que meter componentes extras en algún punto hay que ceder.
    Con la incorporación del disco duro adicional se quedaría así:Con la GTX 760 salen 1.233 euros con montaje, envío gratuito incluido y regalo gracias a la promoción del foro:
  1. Hardware Presupuesto pc para vray sketchup cs
    Por customcasa en el foro Hardware
    Respuestas: 16
    : 05-04-2018, 18:04
  2. Mejorar mi pc para blender con un presupuesto ajustado
    Por Nabocho3D en el foro Hardware
    Respuestas: 19
    : 01-12-2017, 20:53
  3. Respuestas: 21
    : 22-07-2016, 09:50
  4. Torre para animación con presupuesto ajustado
    Por jmsymbol en el foro Hardware
    : 29-04-2013, 23:30
  5. Respuestas: 3
    : 07-03-2013, 13:17
