Tema: Pc para AutoCAD-renderizados-juegos 1200-1300 sin oc
    Usuario Nuevo
    Feb 2015
    Talking Pc para AutoCAD-renderizados-juegos 1200-1300 euros sin oc
    Hola soy arquitecto, qué os parece la configuración de la fotografía para él uso de AutoCAD y jugar en ultra a los últimos juegos, elegí el chip H97 ya que no pienso hacer OC y esta placa incluye conector para los futuros SD Sata expres", además solo montare una gráfica, estoy abierto a cambios siempre dentro del presupuesto ,1200/1300 euros, el Pc lo montaría Yo no necesito periféricos. Saludos y gracias de antemano.
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Nuevo pc para AutoCAD-renderizados-juegos 1200-1300euros sin oc
    Bienvenido. El equipo está bien, pero tiene algunos detalles mejorables, por ejemplo, la caja o el disipador. Pero yo sí te propondría un equipo basado en una buena placa y un buen procesador por si el día de mañana cambias de idea y quieres hacer un OC moderado que siempre te va a ayudar a sacar más provecho al equipo y darle ese extra de rendimiento cuando lo necesites. De hecho, la mayoría de la gente que dice que no va a hacer OC al final siempre termina probando y lo aplican cuando necesitan acortar tiempos, pero entiendo tu postura.
    Esta es mi propuesta para no hacer OC, respetando tu criterio de no querer realizarlo:Salen 1294,90 euros.
    Usuario Nuevo
    Mar 2015
    Hola. Me encuentro en la misma situación que jose1971 (también soy arquitecto) ya qué mi ordenador (iMac 24" de 200 ha muerto. Mi intención es comprar un equipo con un presupuesto de 1.400 a 1.650€ (¿es suficiente para un pc en condiciones?) montado incluyendo pantalla (aunque no el resto de periféricos).
    Los programas que utilizo principalmente son AutoCAD, 3DStudio, Revit, Photoshop, Lightrom y After Effects (aunque lo de poder jugar en calidad ultra no está de más). Partiendo de la recomendación de AlphaCAD hice un presupuesto con algunos añadidos y me quedan unas dudas:
    PROCESADOR: valen la pena los 22€ más que vale el i7-4790k 4.0Ghz?
    PLACA BASE: aunque no tengo ni idea de cómo va lo del OC, parece que no es mala idea dejar abierta la posibilidad de hacerlo en un futuro. ¿Habría una mejor opción a la MSI H97 Gaming 3?
    RAM: ¿Sería posible ampliar en el futuro la cantidad de memoria con la configuración actual?
    DISCOS DUROS: mi idea es tener un SD para él SO y las aplicaciones y otro de los de toda la vida para los documentos. El SD recomendado junto a un Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3, ¿es buena opción?
    TARJETA GRÁFICA: ¿hay alguna diferencia importante entre la recomendada (que entiendo que es más que suficiente) y el modelo GTX970 Gaming G1 de 10€ más?
    PANTALLA: me muevo entre el modelo incluido en el presupuesto de la imagen (BenQ 24") y la SAMSUNG S27D590PSX 27" LED PLS. A parte de la diferencia de tamaño, ¿cuál es más recomendable? (acepto sugerencias de otros modelos).
    Por otra parte, en cuanto a la caja, la fuente de alimentación y el ventilador no tengo la más mínima idea. Imagino que con los dos últimos es mejor no escatimar. ¿Hay alguna caja válida para este PC algo más económica?
    Y ya por último, también me haría falta un adaptador de red (no se si los hay para cable y WI-FI o si van por separado) y no tengo muy claro si en mí caso necesito tarjeta de sonido (no tengo claro para qué sirve). Gracias por la ayuda y perdón por el ladrillo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Pc para AutoCAD-renderizados-juegos 1200-1300 sin oc-presupuesto-a-medida-pccomponentes.jpg
    Nov 2012
    España
    Cita Iniciado por emacma Ver mensaje
    Hola. Me encuentro en la misma situación que jose1971 (también soy arquitecto) ya qué mi ordenador (iMac 24" de 200 ha muerto. Mi intención es comprar un equipo con un presupuesto de 1.400 a 1.650€ montado incluyendo pantalla (aunque no el resto de periféricos).
    Bienvenido. Por favor abre un tema nuevo para que podamos ver tu caso de forma individual. Gracias por tu colaboración.
    Usuario Nuevo
    Mar 2015
    Ok, sin problema.
  1. Respuestas: 8
    : 13-09-2019, 09:14
  2. Pc para AutoCAD Photoshop Sketchup 1200
    Por zafo en el foro Hardware
    : 15-01-2015, 10:51
  3. Portátil para diseño gráfico y renderizados
    Por Carlis en el foro Hardware
    : 30-12-2014, 14:52
  4. Pc para 3d renderizado sobre menos 1300 euros
    Por ogamite en el foro Hardware
    : 30-11-2014, 19:49
  5. Configurar pc para video 1300 e o
    Por surikatreal en el foro Hardware
    : 27-10-2009, 09:02
