Gracias Gracias:  3
Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Pc para diseño 3d - 2000€
    Miembro Nuevo Avatar de Zarped
    Feb 2014
    Exclamation Pc para diseño 3d - 2000€
    Hola me gustaría que alguien entendido me ayudará en la compra por piezas de un PC que será utilizado solamente para diseño 3d, programas como 3ds, maya, Zbrush etc etc.
    El caso que ando perdido,principalmente seria pedirlo en pccomponentes o en otro sitio fiable que me recomendeis.
    Tengo claro que cosas tiene que tener como minimo si o si y son, Nvidia K4000,32gb de Ram (con una placa que se pueda ampliar a 64 en un futuro) y un SSD en condiciones (para programas y los arhivos de los proyectos) y uno normal de 2Tb minimo para guardar dichos proyectos finalizados.
    Tengo dudas en cuanto a socket 1150 o 2011,cajas (zalman z11 plus?),refrigeración liquida(corsair H100i?),placa base y fuente de alimentación.
    Bueno con eso a ver que me recomendais,entorno 2000€ de presupuesto (arriba o abajo) seria para comprarmelo principios/mediados de marzo.
    Gracias un Saludo
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Re: Pc para diseño 3d - 2000€
    El tema es qué estás buscando que pueda montar 64 GB de RAM y para eso necesitarás una conjunto con socket 2011.
    Y dado que cuentas con 2.000 euros de presupuesto el problema es que ya la gráfica se come casi 800 euros por lo que deja poco margen para montar algo elevado como lo que quieres montar.
    Por encima de esos 2.000 euros tendrías esto (Socket 2011):
    Se puede intentar ajustar pero el único cambio sustancial que se podría hacer sería cambiar el procesador a costa de perder potencia bruta.
    Feb 2014
    @AlphaCAD si esa esta bien aunque se pase un poco no pasa nada, de todos modos si me conformara con 32gb sin futura ampliación que me recomendarias?
    Tengo varias preguntas:
    - Porque disipador y no refrigeración liquida?
    - La caja cual me recomiendas más la que pusiste o la zalman z11 plus que dicen que esta muy bien y es más barata?
    - La placa base que me pusiste no lleva conexión usb 3.0 en placa para poder conectar los puertos delanteros de la torre?
    Muchas gracias por tu tiempo.
    Última edición por Zarped; 13-02-2014 a las 16:03
    Nov 2012
    España
    Si te quieres quedar en 32 GB podrías optar por el socket 1150.
    ¿Quieres que te haga un presupuesto para ese socket?
    No me gustan los kits de RL en general. No permiten mantenimiento, suelen ser ruidosos y nada baratos. Hay alguna excepción pero se suele disparar por encima de los 120 €.
    La caja Cooler Master esta un peldaño por encima sobre todo en calidad de materiales. A mi particularmente la que te han recomendado no me gusta y no la veo a la altura de la CM.
    La placa monta 4 USB 3.0 traseros.
    Feb 2014
    Si por favor, aver te comento tengo dudas no se si con 32 me será suficiente y si merece la pena gastarme más y tener la posibilidad de ampliar ,no se tu que me recomiendas.
    Nov 2012
    España
    Sólo tú puedes saber si necesitas pasar de 32 GB de RAM, pero ya te digo que normalmente todo el mundo suele montar un máximo de 32 GB. Cuando hablamos de 64 GB ya estaríamos tratando proyectos inmensos que requieren de máquinas realmente potentes y cuyos precios suelen ser igualmente altos. Piensa que 64 GB de RAM tienen un precio medio de 550 euros y estamos hablando sólo de memoria RAM.
    Reajustando precio y cambiando componentes para montar socket 1150 tendrías:
    He cambiado placa, procesador y disipador para hacerlo compatible, además he puesto un SSD con el doble de capacidad. Salen 1.957 euros si no he sumado mal.
    Feb 2014
    Gracias, pues me voy a pensar cual de las 2 confuguraciones pillar, una última cosa que tal estos componentes de la Cfg 1150 mejores o peores que los que me recomiendas?
    Gigabyte Ga-z87x-ud3h
    Corsair Vengeance Pc3-12800 Ddr3 1600 16gb 2x8gb Cl10
    Seagate Barracuda 7200.14 2tb Sata3 64mb vale lo mismo que el WD y tiene el doble,que tal sale esta marca?
    Corsair Cx750m 750w 80 Plus Bronce Modular
    Nov 2012
    España
    La placa que has puesto es mejor. La RAM a mi particularmente no me gusta tanto y además no es de perfil bajo por lo que podría chocar con el disipador.
    El disco duro esta bastante bien en calidad-precio y no tiene porque salir malo. Y la fuente no me convence, mejor la FSP que te he puesto.
    Aprovecha la promoción su quieres:
    http://www.foro3d.com/f14/promocion-...ro-114124.html
    Feb 2014
    Perfecto pues ya está solucionado me pensaré que plataforma comprar,muchas gracias por tu ayuda porcierto lo de la oferta se escoge el producto, en este caso pillare un ventilador y luego dejas el código en los comentarios y te lo descuentan no?
    y ya solo una pregunta por curiosidad porque estos pc llevan el xeon es mejor queun i7 de los mejores o como va eso http://www.dell.com/us/business/p/pr...n&s=bsd&~ck=mn
    Nov 2012
    España
    Sí, en la promoción además de incluir los gastos de envío gratuitos también te regalan un ventilador o una alfombrilla, pero no es necesario que lo incluyas en el pedido tan sólo lo pones en el comentario y te lo envían como regalo promocional sin ningún tipo de coste.
    Pensaba que elegirías la alfombrilla.
    La diferencia entre un Xeon y un i7 convencional es que el Xeon es un procesador con una frecuencia inferior que esta orientado a trabajar 24/7 sin descanso. Pero la mayoría de aplicaciones suelen dar mejor resultado con una frecuencia más alta aprovechando que sólo trabajan de forma intensa durante unas pocas horas en proporción, por tanto los Xeon son más estables en teoría pero no más rápidos. Los Xeon sólo despuntan al trabajar en conjunto para aquellas aplicaciones que lo aprovechen, por ejemplo en placas con dos procesadores, pero su precio suele ser muy elevado y salvo alguna excepción no suelen ser una alternativa viable para la mayoría de nosotros.
    Feb 2014
    Gracias por resolverme las dudas, no e escogido la alfombrilla porque no se si puedo elegir esta que es la más grande del todo http://www.aussar.es/alfombrillas/oz...vo-grande.html pensaba enesto http://www.aussar.es/ventiladores/co...high-dual.html si estos ventiladores no puedo y la alfombrilla grande si pues ea jajaj
    Nov 2012
    España
    Eso ya tienes que hablarlo con ellos.
  1. Respuestas: 4
    Último mensaje: 20-06-2013, 12:51
  2. Equipo para 3D alrededor de 2000€
    Por slash en el foro Hardware
    Último mensaje: 22-04-2011, 15:17
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 25-06-2009, 15:10
  4. Oferta De Empleo Para Delineantes autocad 2000
    Por MARIA JOSE SB en el foro Ofertas de Empleo
    Último mensaje: 08-05-2007, 18:36
  5. PC con presupuesto de 2000 € para grafista
    Por Chakal en el foro Hardware
    Último mensaje: 27-12-2004, 19:04
